Faltdach öffnet nur mit Hilfe
VW Lupo 6X/6E
Hallo also mein Faltdach öffnet und schließt nur teilweise alleine,
Habe schon den Motor auseinander gebaut und das Plastik Zahnrad gegen ein Messingrad ausgetauscht.
Das Dach knarrt einfach nur denke mal das dass Zahnrad was an den Bowdenzug ist das dieses überspringt, nur was nun tun..?
Gefettet habe ich schon alles habe auch das dach mit der Hand mehrmals hin und her geschoben und die Bowdenzüge geölt.
Kann man den Bowdenzug erneuern bzw. austauschen?
Wollte schon das Zahnrad was auf die Bowdenzüge geht etwas auftragen lassen sodass es nicht so leicht überspringt nur scheint dieses nitriert zu sein und lässt sich somit nicht schweißen.
Was nun hat noch jemand eine Idee...?
Danke im vorraus
Hi @ all!
Gebe gerne die Anleitung zur Reparatur des Faltdaches an alle weiter, die Probleme damit haben aber ohne Email-Adresse geht das leider nicht!
Diese bitte nicht vergessen anzugeben. 😉
Gruß cleMo
140 weitere Antworten
140 Antworten
@clemo2006 schrieb am 10. September 2011 um 06:24:06 Uhr:
Hi @ all!
Gruß cleMo
könntest du mir die Reperaturanleitung einmal zuschicken.
MfG Nobbi
nobbi112@gmx.de
@Tommi04010 schrieb am 27. Mai 2013 um 10:42:29 Uhr:
Hallo, kannst Du mir auch bitte die Anleitung zusenden
Emailadresse lautet: TFranken@gmx.de
Im Vorraus vielen Dank. T.Franken
hy an alle
wer das liest schickt mir bitte eine Repe...Anleitung für VW Lupo Faltdach das Faltdach geht nicht mehr richtig zu. Besser gesagt es schliesst nur einseitig.
@haaarrrryyy schrieb am 3. Juli 2018 um 15:21:32 Uhr:
hy an alle
leider brauche ich auch die Rep.Anleitung Danke voraus
gwozdzik@online.de
Ich habe hier Anleitungen für ein ähnliches Faltdach gefunden. Vielleicht hilft es.
http://www.ck-cabrio.de/.../
Ganz unten sind Bilder in obigem Link
https://www.irmscher.com/media/custom/upload/files/7_33_01_600.pdf
Meine Email: kobbaustl@hotmail.de
Kannst Du mir eine Anleitung zusenden.
Vielen Dank
Vielen Dank
Hi @ all!
Gruß cleMo
Hallo CelMo kannst du mir auch bitte die Anleitung schicken.
Mfg michael3105
Email michaelerkens01@gmail.com
Dankeschön
Hi cleMo kannst du mir auch bitte diese reperatur-anleitung zuschicken?
Danke
alisahiner@gmail.com
@clemo2006
Hallo, kannst fü mir bitte auch die Anleitung zuschicken: n.b73@gmx.de danke und lg
hy an alle
Hallo haaarryy, mein Lupo Dach schließt auch nur einseitig. Könntest du das Problem lösen ? Lag es an fehlender Schmierung in der Gleitschiene ?
@ An alle, bitte schickt mir die Reparatur Anleitungen: surfschule-rst@gmx.de
Danke
Hallo ich weiß der Post hier ist lange her aber gibt es diese Anleitung noch?...
Mein Problem ist das mir die Kurbel abgebrochen ist und das Dach zu ist und leider das kunststoffteil was die Art Müttern festhält zum lösen des Motor nicht drauf steckt,was kann ich tun?
@clemo2006 schrieb am 27. Mai 2013 um 12:34:33 Uhr:
Post ist da! 😁
Viel Erfolg bei der Arbeit!
Gruß cleMo
Hallo, jetzt brauche ich auch die Reparaturanleitung. jeannefabi@googlemail.com
Danke im voraus.
Hallo , tja , Lupo gearde gekauft und zack , nach dem ersten Öffnen des Faltdachs schließt dieses nicht mehr .
Beim Öffnen , als das Dach am Endanschlag angekommen war hörte ich so ein " Knacks " , vermutlich dieses Plastikzahnrad gebrochen ?
Wäre sehr dankbar für die Reparaturanleitung !
mailadresse : stefan.eming@yahoo.com
Hat wirklich niemand mehr diese Reparaturanleitung ?
