Faltdach öffnet nur mit Hilfe
Hallo also mein Faltdach öffnet und schließt nur teilweise alleine,
Habe schon den Motor auseinander gebaut und das Plastik Zahnrad gegen ein Messingrad ausgetauscht.
Das Dach knarrt einfach nur denke mal das dass Zahnrad was an den Bowdenzug ist das dieses überspringt, nur was nun tun..?
Gefettet habe ich schon alles habe auch das dach mit der Hand mehrmals hin und her geschoben und die Bowdenzüge geölt.
Kann man den Bowdenzug erneuern bzw. austauschen?
Wollte schon das Zahnrad was auf die Bowdenzüge geht etwas auftragen lassen sodass es nicht so leicht überspringt nur scheint dieses nitriert zu sein und lässt sich somit nicht schweißen.
Was nun hat noch jemand eine Idee...?
Danke im vorraus
Hi @ all!
Gebe gerne die Anleitung zur Reparatur des Faltdaches an alle weiter, die Probleme damit haben aber ohne Email-Adresse geht das leider nicht!
Diese bitte nicht vergessen anzugeben. 😉
Gruß cleMo
140 Antworten
Punkt de! ;-)
Danke schon mal! Steht da auch drin, wie man das aussen liegende Zahnrädchen ab kriegt? Mit Gewalt?
Original geschrieben von Daniel H.
Punkt de! ;-)Danke schon mal! Steht da auch drin, wie man das aussen liegende Zahnrädchen ab kriegt? Mit Gewalt?
Hast Post!
Es sind 7 Anleitungen, schau dir alle an. Sollte alles beinhalten, was benötigt wird.
Viel Erfolg bei der Arbeit!
Gruß cleMo
Alles bekommen, dankeschön!!!
Bei mir scheint es allerdings das aussen liegende Zahnrädchen zu sein... Gibt's das irgendwo als Ersatzteile neu?
Soweit mir bekannt ist, gibt es nur den Reparatursatz Führung mit Seilzug.
Gruß cleMo
Ich meinte das Zahnrädchen, dass außen am Motor auf der Welle sitzt und den Mechanismus des Faltdachs antreibt. Das rutscht nämlich definitiv mit lautem Geräusch durch. Die Zahnrädchen im Motor sind heile...
Schau mal hier click
ACHTUNG! Es wird nur das Messingzahnrad und nicht der ganze Motor verkauft.
Das ist auch wieder das innen liegende Zahnrad, nicht das äußere...
Sorry!
Hast du vieleicht Bilder von dem Motor und dem Zahnrad?
Da ich auch einen Lupo mit Faltdach habe interessiert mich das Thema denn früher oder später werde ich sicher auch betroffen sein.
Ich weiß nicht, ob der Link funktioniert und ob man was erkennen kann. Hier übers Handy klappts jedenfalls:
http://www.gebrauchteautoteile.de/.../209764.jpg
Ich meine das aus einem Metall bestehende Zahnrad. Im Fett befand sich jedenfalls eine Spänesoße! ;-)
Kannst du auch mal ein Bild von deinem Motor machen?
Kann mir gerade nicht vorstellen, dass das äußere Zahnrad länger überleben kann, als die inneren aus Plastik. Oder ist dein Motor schon mal überholt worden?
Oder kommen die Späne von Gegenstück im Dach?
Auch bei mir knarrt das Dach nur noch und geht nicht mehr zu.
cleMo, könntest du auch mir bitte alle gesammelten Anleitungen zuschicken?
oliver.patzke@t-online.de
Danke im Voraus! 🙂
oliver.patzke@t-online.deDanke im Voraus! 🙂
Hast Post!
Gruß cleMo
@ demo2006; Hab Dir ne PN geschickt wegen Rep.Anleitung. Nun hats auch mich erwischt beim Schließen des Faltdachs;Kurz bevor es zu war fing es laut an zu rattern und fuhr nicht mehr ganz zu.
Scheint wohl ein häufiger vorkommendes Problem zu sein wie ich hier lese🙁
Original geschrieben von dg600h
@ demo2006; Hab Dir ne PN geschickt wegen Rep.Anleitung. Nun hats auch mich erwischt beim Schließen des Faltdachs;Kurz bevor es zu war fing es laut an zu rattern und fuhr nicht mehr ganz zu.Scheint wohl ein häufiger vorkommendes Problem zu sein wie ich hier lese🙁
spät...aber doch!
Hast Post! Viel Erfolg bei der Arbeit! 😉
Gruß cleMo
Danke cleMo 😉 Das ist super Nett!
