Fahrertüre lässt sich nicht manuell entriegeln
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
ich fahre einen Mondeo TDCI, 131 PS Bj.03, Km177000, Automatik mit DPF.
Mein Fahrertür lässt sich mit dem Schlüssel nicht entriegeln , wenn ich in das Schlüsselloch stecke und rumdrehe. Schliessen geht aber das Entriegeln nicht.
Fernbedienung und ZV funktionieren.
Könnte das am Schloss liegen ?
51 Antworten
Ach genau, dazu wollte ich noch fragen, also wenn er vorne passt dann ist es schon der originale und müsste auch in das Schloss zur fahrertüre passen ?
rein theoretisch kann ich also ein Fehlerhaftes bzw. ein falscher Schlüssel ausschliessen ?
Wie ich das in Erinnerung habe, kann man mit einem falschen Schlüssel nicht in Richtung aufschließen drehen.
entweder ist im Schloß an der Fahrertür defekt oder das Schloss wurde mal getauscht.....aber das muß ja der Vorbesitzer wissen....weil Zündung und vorne geht ja mit dem Schlüssel. Abschließen kann man jedem Fordschlüssel, sofern es das selbe Schlüsselmodell ist
Ganz einfache Frage: lässt sich der schlüssel in der tür um etwa 30° oder um 90° nach links drehen?
Guten morgen,
Ja ca. 40 grad rechts und ca. 90 grad links ( ohne Widerstand )
Dann ist definitiv das schloss defekt. Bzw. Das Gestänge.
Ok danke
