Fahrersitz wackelt, Sitzfläche hat Spiel
Audi A4 B9/8W
ich habe einen A4 Avant mit gerade einmal 16.000 km und bereits nach dieser geringen Laufleistung wackelt der Fahresitz. Ist dieses Problem bekannt oder hat jemand eine Idee was man tun kann?
Keine Probefahrt gemacht? Bei solchen Problemen (meine nicht das Wackeln) mit dem Sitz hätte ich mir einen anderen Wagen gekauft.
82 weitere Antworten
82 Antworten
@CAHA_B8 schrieb am 18. Januar 2020 um 18:18:37 Uhr:
@MadBean schrieb am 18. Januar 2020 um 16:11:54 Uhr:
Gibts hierzu ein update? hab einen gebrauchten gekauft der hat manuelle sitze teilleder alcantara. Beim reinsetzen/aussteigen oder nach vorne lehnen (zb handschuhfach) merk ich leicht, dass der sitz nicht 100% fest ist.
ist das, das typische problem?
gitbs dazu schon ne lösung?
Hast du denn überhaupt Sitze mit einstellbarer Neigung?
sitzfläche alleine in der neigung einstellbar? dann ja
@MadBean schrieb am 18. Januar 2020 um 18:30:20 Uhr:
Ja genau die mit dem zusätzlichen Hebel vorne am Sitz. Nur die haben das Problem. Stelle hier mal nach ganz unten oder oben, dann ist das Spiel weg.
@CAHA_B8 schrieb am 18. Januar 2020 um 18:46:06 Uhr:
Muss ich probieren...
Kenne jemanden der hatte das selbe Problem, bei ihm wurde eine Feder getauscht, dann wär's weg und halt schon länger
Das würde mich auch interessieren, überlege gerade das Sitzgestell auf eigene Kosten tauschen zu lassen...
Update?
Meine beiden Sitze wackeln auch wie ein Kuhschwanz. Aber nach 10 Jahren is da halt auch nix mehr mit Audi mach mal.
Nichtmal mein 21 Jahre alter PAssat wackelt. Da sind die Sitze und Lehne Bombenfest
Hallo mein Sitz hatte auch gewackelt (Sline-Alcantara Sportsitze).
Beim Händler auf Garantie tauschen lassen. Gibt wohl auch ein TPI Fall dazu.
Da ist wohl eine Welle, die für die Sitzneigung zuständig ist. Diese löst sich immer aus der Halterung. Abhilfe soll wohl das Fixieren der Welle mittels Schrauben sein. Fakt ist, mein Sitz wackelt jetzt erst mal nach dem Händler Besuch nicht mehr 😉
Bei meinem A5 war das Wackeln von der Einstellung der Sitzneigung abhängig. Das Problem war bei AUDI bekannt und wurde auf Garantie beseitigt. Der Meister wollte mir nicht sagen, was gemacht wurde. Es schien eine "Bastellösung" zu sein.
Es liegt definitiv an der manuell verstellbaren Neigungsverstellung selbst. Im Anschlag oben/unten hat sie kein Spiel.
