Fahrerlebnisschalter ?
Ich frage mich was mit der Fahrerlebnis-Schalter "Sport oder Sport+" am Wagen verändert.
Klar die Gasannahme ist direkter. Aber was passiert mit dem Fahrwerk, wohl nichts wenn man kein adaptives Fahrwerk sein Eigen nennt, oder?
Genau so im Comfortmodus, oder ? Die Fahrwerkseinstellung bleiben doch die gleichen, oder?
Wohlgemerkt, beim normalen bzw. M Fahrwerk !
Wie ist eure Erfahrung ?
@BMWSwiss schrieb am 24. August 2015 um 22:57:43 Uhr:
Meiner wird bei Sport härter. Punkt.
Ja, meiner auch manchmal.
Aber so intime Details wollte ich jetzt hier nicht besprechen. 😁
78 Antworten
dann musst du schneller aufs Pedal latschen. Wie kann er laut werden, wenn nichts passiert? Vergisst du die Kupplung loszulassen? Fahre auch einen 35i, der springt förmlich nach vorne.
Ne. Fahre die Automatik.
Er wird halt beim Auspuff laut. Es kommt aber kein Schub.
Erst nach mehr als 1 Sekunde passiert was.
Nur im Sport Modus geht sofort die Post ab.
Bei mir kommt ebenfalls sofort Beschleunigung, ohne Verzögerung, im normalen Modus.
@OlafHenkel23 schrieb am 21. Oktober 2015 um 12:36:31 Uhr:
Ne. Fahre die Automatik.Er wird halt beim Auspuff laut. Es kommt aber kein Schub.
er kann nur laut werden wenn die Drehzahl und Geschwindigkeit hochgeht, dann öffnet er die Klappe und wird lauter. Wie schon geschrieben geht mein 35i ohne Verzögerung nach vorne, auch im Comfort-Modus.
Ist bei mir auch eher so, wie bei "OlafHenkel23" .
Daß der Auspuff dabei laut wird, kenne ich nicht.
gibt wohl auch einen Unterschied zwischen Automatik und Sport-Automatik.
Rambello, du hast nen 28i mit Handschalter. schon von daher kann es wohl eher nicht sein wie bei OlafHenkel23
Vielleicht nicht "mehr als eine Sekunde", aber eine halbe Sec. Verzögerung bestimmt !
Jeder Turbo braucht doch Zeit, bis er auf Drehzahl kommt, bis er "anschiebt" .
Ausgangspunkt ist dabei aber "niedertourige Schleichfahrt" - nicht schon mittleres Drehzahlniveau !
@BMWSwiss schrieb am 21. Oktober 2015 um 14:23:49 Uhr:
Hmm. Echt? Dann stimmt etwas bei mir nicht. Dachte das liegt am Comfort Modus.
@gogobln schrieb am 21. Oktober 2015 um 14:57:03 Uhr:
gibt wohl auch einen Unterschied zwischen Automatik und Sport-Automatik.Rambello, du hast nen 28i mit Handschalter. schon von daher kann es wohl eher nicht sein wie bei OlafHenkel23
und er fährt keinen 35i.
wobei der 330d auch nicht zu verachten ist.
kommt fast an den 320 PPK ran 😛
@softwarefriedl schrieb am 21. Oktober 2015 um 15:17:37 Uhr:
wobei der 330d auch nicht zu verachten ist.kommt fast an den 320 PPK ran 😛
Mit dem 320d mit PPK haben doch schon die 335d zu kämpfen.
Sagen die 320d Fahrer...🙂
@cypher2006 schrieb am 21. Oktober 2015 um 15:15:53 Uhr:
und er fährt keinen 35i.Zitat:
Hab ich das nicht geschrieben? siehe nachträgliche Fettung ;-)
Danke gogobln!
@OlafHenkel23 schrieb am 21. Oktober 2015 um 15:06:42 Uhr:
Hmm. Echt? Dann stimmt etwas bei mir nicht. Dachte das liegt am Comfort Modus.Zitat:
Sehe zwar keinen Sinn in Ampelrennen!
aber warum schaltest du nicht einfach
auf Sport..
Damit du auch sicher jede Ampel als
erster verlässt..
@stellabella schrieb am 21. Oktober 2015 um 18:30:45 Uhr:
Sehe zwar keinen Sinn in Ampelrennen!aber warum schaltest du nicht einfach
auf Sport..
erster verlässt..
Mache auch normalerweise keine Ampelrennen. 😛
Es geht mir nur darum, dass im Comfort-Modus eine Zeitverzögerung von über 1 Sekunde drinnen ist. Das sind bei 0 auf 50 km/h natürlich viel Holz. So fährt einem dann schon ein alter E90 328i mit 233 PS davon. Gegen einen kurz übersetzten Diesel F30 330d mit 258 PS ist dann erst recht kein Land in Sicht.
Vorallem dröhnt dann schon der Auspuff, aber es kommt keine richtige Leistung. Das wirkt dann nur noch peinlich.
Im Sport-Modus geht die Post gleich ab! Da kommt der Schub schon bevor man den Auspuff hört. Im Comfort wird es erst laut und dann kommt der Schub.
Fahre normalerweise immer im Comfort, weil im Sport-Modus der Wagen sehr hochtourig fährt und spät hochschaltet.
Naja, wollte nur mal wissen, ob andere ähnliche Erfahrungen haben. 🙂
