Fährt hier noch jemand einen SYM Sanyang Super Duke 125
SYM Super Duke Super Duke
Fährt hier noch jemand einen SYM Sanyang Super Duke 125?
Ich hab mir einen 1998er gekauft mit 8200KM, Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit getauscht, vorne und hinten neue Reifen und neue Bremsklötze/Beläge verbaut und heute bei der HU ohne Mängel durch gekommen und anschließend gleich zugelassen.
Hätte ein paar Fragen hierzu und würde mich über einen Austausch sehr freuen.
Grüßle
Jürgen
20200216
128 Antworten
Denke die kannste ruhig hier posten,der Titel ist zwar nicht optimal aber was solls.
@Papa16v schrieb am 25. Februar 2020 um 22:53:51 Uhr:
So, hier mal ein Zwischenbericht....
Hallo Jürgen,
das Funktionsprinzip des E-Chokes hast du auf jeden Fall verstanden. 🙂
In diesem Post habe ich mal eine Einstellmöglichkeit erläutert, welche bei deinem Oldie evtl. möglich ist.
Gruß Wolfi
Hat jemand etwas verändert am Superduke?
Ich meine, das Teil hat vorne jeweils 2 Blinker für links und 2 für rechts, ebenso hinten...
Das Rücklicht ist rot und die Blinkergläser neben dem Rücklicht sind auch rot... Dachte das darf in Deutschland nicht sein?
Darunter befinden sich noch "normale" Blinker.
Warum 4 Blinker vorne und 4 Blinker hinten?
Gibt es bessere Glühbirnen für den Duke?
Das Frontlicht ist eher suboptimal wenn man mal Abends/Früh fahren muss und Licht braucht...
Ich möchte einfach ein wenig "basteln" und suche Ideen!
Ins Handschuhfach vorne kommen LEDs rein damit man auch im Dunkeln was sieht wenn man es aufmacht.
Die Lampe im Helmfach wird ebenfalls gegen LED getauscht.
Möchte auch neue Bremshebel kaufen, jedoch gibt es da auch unterschiedliche Aussagen: Laut Handbuch links mit Arretierfunktion-diese hat mein Roller aber nicht....
Fragen über Fragen...
Moin, da wir beide den identischen Duke fahren kann ich dazu was sagen.
Das Scheinwerferlicht ist echt eine Funzel, stört mich wenig da ich kaum in der Dunkelheit fahre.
Bei dir werden sicherlich wie bei mir vorne nur die Blinker funktionieren die oben in der Lenkerverkleidung sind. Die unteren in der Frontverkleidung sind in Deutschland nur weiße Gläser ohne gelbe Leuchtmittel, also eigentlich überflüssig.
Ich habe da jeweils eine 12 Volt LED verbaut als Tagfahrlicht mit Anschaltung bei Zündung an. (GTÜ hat bei der letzten Hauptuntersuchung nichts dazu verlauten lassen ob legal oder illegal) Plakette ohne Mängel erhalten.
Zu hinten ist es ja so das nur die separat montierten Blinker aktiv sind.
Die roten in der Rückleuchte sind auch nur blind ohne Leuchtmittel.
Ist sicherlich vorn wie hinten für andere Nationen gedacht.
Bei mir sind vorne unten auch Glühlampen drin und als Blinker angeschlossen.
Hinten sind neben dem Rücklicht auch Glühlampen als Blinker drin. Abgegeben hinter dem roten Glas/Plastik.
Und eben nochmals hinten unten drunter die abstehenden Blinker...
Also ich habe 4 Blinker vorne und 4 hinten.
Das hätte ich absolut nicht erwartet. 4 vorne und 4 hinten aktiv.
Wie schafft das Blinker- Relais die Leistung zu verkraften?
Ist dir die Wattzahl der Glühlampen bekannt?
Habe meinen Duke heute aus denn Winterschlaf geweckt.
Würde mich interessieren, wo das WHB zu finden ist. Im netz werden Kopien für viel Geld verkauft. Kennt jmd eine andere Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
Gustav
Hallo Gustav,
Du könntest bei Kodiac freundlich nachfragen. 🙂
Gruß Wolfi
Ja ich habe genau den selben.
Ich hätte da einpaar fragen?
Weiß du wo die 10 mm anschlüsse vom luftfilterkasten hingehen, der untere geht zum Zylinderkopf, wo geht der obere hin ???
Braucht die superduke Kühlwasser ????!!
Normal ist das der Anschluss zum SLS Ventil.
@Mopeledschrauber schrieb am 16. Juni 2020 um 20:59:18 Uhr:
Dieser “Oldie“ hat ein luft- bzw. gebläsegekühltes Zweiventiltriebwerk. 😁
Gruß Wolfi
Danke für deine Antwort !!!
Meinst du mit Sls den Ventildeckel ( Zylinderkopf)
Also der ist bei meinen unten angeschlossen.
Als ich den Roller bekommen habe lag dieser lose rum, erst habe ich den oben angeschlossen und der untere anschluss hat Öl gerotzt, dann habe ich diesen unten angeschlossen.
Gucke gerade nach teilen im Netz (bzw. Nach einer Werkstattanleitung) und habe Kühlflüssigkeit für den Sym Sangyang Superduke A125Q2-2 gefunden???
Nein das ist ein Ventil was am Auspuff angeschlossen ist. Kann aber sein das deiner das nicht hat und dann gehört ein Blindstopfen auf das Loch.
Am Auspuff ist kein Anschluss an meinen Roller
Also muss der Obere einen Stopfen draufbekommen?. Richtig ??
Und
Der untere geht zum Motor ( Ventildekel ) direkt über der Zündkerze.
Richtig
