Facelift Scheinwerfer mit LED nachrüsten
Beitrag gelöscht - Grund: Werbung!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Alle, die das STG mit dem richtigen Index haben, benötigen diesen Adapter nicht, Umpinnen und mit VCDS freischalten reicht.
So, wie der Umbau in der Zeitschrift beschrieben ist, ist das ganze nicht gesetzeskonform und somit Probleme bei der nächsten HU vorprogrammiert. Und ob diese Teile von car-vreativ überhaupt ein Prüfzeichen haben und somit nicht nur für "Showzwecke" eingesetzt werden dürfen, ist fraglich.
814 Antworten
Hi Guys!
Guys need help in properly installed LED lights! The third day is not force that would be LED, s earned on headlamps! Bi-Xenon OK, the lamp turn-OK, but not LED! Tried different encoding in block "09" but nothing! Help please:! And that dead end!
LED, s-tested before.They are worked.
Tell me what's wrong doing! I suspect that perhaps incorrectly xenon adapter from Kufatec or wrong pinout create one on the block "09".Sheme used with this forum which.One problem! In this scheme the pinout for the left side refers to the gray / white cable
citat: "Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau / weiß mit Leitung schwarz / rot aus Leitungssatz verbinden". But we did not find this "gray / white cable in the car! it's not there!" Can somebody give a link or publish photos already connected to the pinout of this block? very necessary!
Thanks in advance!
P.S.
My car is Audi A6 4F 2007 with halogen headlights from the factory.
Block "09" Number: 4F0 907 279 K
I want to put lights that have the number: 4F0 941 004 CP; 4F0 941 003 CP
Lamps: D3S+ballasts number: 8K0.941597 C
Kufatec xenon adapter cable
Help Please!
Original geschrieben von daniel0610
Hi Guys!
citat: "Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau / weiß mit Leitung schwarz / rot aus Leitungssatz verbinden". But we did not find this "gray / white cable in the car! it's not there!" Can somebody give a link or publish photos already connected to the pinout of this block? very necessary!Thanks in advance!
P.S.
Block "09" Number: 4F0 907 279,SW 4F0 910 279 K,
Kufatec xenon adapter cableHelp Please!
Översättning från engelska till tyska
Hallo Leute!
Guys müssen in ordnungsgemäß installiert LED-Leuchten helfen! Der dritte Tag ist nicht Kraft, würde LED, s bei Scheinwerfern verdient! Bi-Xenon-OK-LED die Lampe-OK, aber nicht! Versucht andere Kodierung im Block "09", aber nichts! Helfen Sie bitte! Und dass Sackgasse!
LED, s-getestet before.They gearbeitet.
Sag mir, was falsch machen! Ich vermute, dass vielleicht falsch Xenon Adapter von Kufatec oder falsche Belegung einer auf den Block "09" zu schaffen. Differenzbesteuert mit diesem Forum which.One Problem verwendet! In diesem Schema die Belegung für die linke Seite bezieht sich auf die grau / weiße Kabel
Citat: "Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau / weiß mit Leitung schwarz / rot aus Leitungssatz verbinden". Aber wir haben nicht finden "grau / weiße Kabel im Auto! Es ist nicht da!" Kann jemand einen Link oder Fotos veröffentlichen bereits auf die Belegung dieses Blocks verbunden? sehr nötig!
Vielen Dank im Voraus!
P.S.
Mein Auto ist Audi A6 4F 2007 mit Halogen-Scheinwerfern ab Werk.
Block "09"-Nummer: 4F0 907 279 K
Ich möchte, dass die Zahl Lichter haben gesagt: 4F0 941 004 CP; 4F0 941 003 CP
Lampen: D3S + Vorschaltgeräte Nummer: 8K0.941597 C
Kufatec Xenon-Adapterkabel
Helfen Sie bitte!
Hi Leute,
ich glaub mei AH ist zu blöd.
Die sagen Ersatzteilnummer 4F0910297K oder 4F0910179M finden die im System nicht !!!
Desweiteren sagen die, die könnten das nur bestellen wenn Sie die Fahrgestellnummer von einem Auto mit diesem STG bekommen.
Was sagt Ihr dazu ?
LG Eric
Die Nummer ist ja auch falsch!
4F0 910 279 K ist richtig.
kennst du auch die mit dem M ob die auch falsch ist ???
Hast Du auch nachgerüstet, musstet Ihr auch eine Fahrgestellnummer angeben ?
LG
Ja die ist auch falsch.
Die Nummer wollte er wahrscheinlich haben damit er dir das richtige Steuergerät raussuchen kann.
Einfach Nummer angeben und sagen er soll das bestellen.
4F0 910 279 M (mit elektrischer Lenksäule)
Die angegebene Nummer ist der Softwarestand:
Index K lässt sich flashen daher wird kein neues Steuergerät gebraucht und bei M ist ein Steuergerät mit Hardware Index A Vorraussetzung.
# SW:4F0 910 279 K HW:4F0 907 279 = mechanische Lenksäule
# SW:4F0 910 279 M HW:4F0 907 279 A = elektrische Lenksäule
ich hab keine elek Lenksäule will aber mit dimmen beim blinken nehmen dann muss ich doch das m nehmen ? verkaufst du mir dein steuergeraet ? brauch auch d3s brenner und stg!
So endlich habe ich den Überblick.
Die Scheinwerfer habe ich auch repariert, alle LEDs erneuert ;-)
Habe alles nötige bestellt und konnte sehr gute Kontakte ausmachen.
Denke Montag / Dienstag sind alle Teile da und ich werde mit dem Einbau beginnen ;-)
VLG Eric
Na denn mal viel Spaß beim Umpinnen. 😉 Ich hab am Mittwoch gerade wieder bei einem Forumsmitglied auf RS Scheinwerfer umgebaut.
Das Umpinnen hab ich aber ihm überlassen 😉.
hi zusammen,ich habe mir auch die Scheinwerfer mit Les besorgt, aber mein A6 BJ10/06 ist muss ich natürlich auch neue Stg für Xenonbrenner haben,da ich jetz die Ds2 drinn gab, und die Led´s Schinwerfer Stg für Ds3 brauchen - kann mir jemand sagen od diese STG OK sind :
8K0 941 597C- dass soll glaube ich for Xenonbrenner sein
8K0 907 472A- das soll für die Led sein . oder bin ich falch ?
mag ja sein dass die STG´s nicht vom A6 4f sind , aber normale weise mussen die auch passen oder?
Mein Stg für TFLkann ich behalten , oder ev neue Hardware beim :-) einspielen lasse- und dann umpinen , einprogramieren und fertig ??
habe viel drüber gelesen , aber immer noch habe ich bisschen Angst vor der Arbeit
Sag mal schreibst du das erste mal mit der Tastatur??? 😁
