Details zur Elektrik in den Facelift Außenspiegeln
ich plane gerade Memory und die automatisch abblendbaren Außenspiegel nach zu rüsten an meinem 4F, leider konnte ich eine Frage noch nicht ergründen.
Und zwar haben meine Außenspiegel momentan die folgende Ausstattung:
- elektrisch anklappbar
- Audi Side Assist
- Vorfeld / Umfeldbeleuchtung
- Spiegelheizung
Nun könnte ich schon in Erfahrung bringen, das die Motoren für Memory andere sind, was ja an sich nichts Neues ist.
Nun finde ich zwar hier im Forum immer wieder Hinweise, das die nicht Memory Motoren mit einem 3 Pol Stecker ausgestattet sind und die Memory Motoren mit einem 7 Pol Stecker.
Wie sieht es nun in der Realität aus, haben beide Motortypen beim Facelift einen 7 Pol Stecker, und muss ich nur den Motor tauschen, oder muss ich auch noch Kabel ziehen?
Des Weiteren stellt sich mir die natürlich auch die Frage, ob wie damals beim B5 generell die beiden Kabel für die Spiegel Abblendung vorhanden sind, oder ob dies auch von der Ausstattung ab hängt.
Vielleicht kann ja jemand die Fragen beantworten und sogar ein paar Detail Fotos vom Spiegel Innenleben Posten.
Ace
So,
wer dieses Projekt angeht, sollte sich den Stromlaufplan vom Q7 ab 2008 für die Spiegel beschaffen, den der vom A6 ist nicht zu gebrauchen!
Gerade mal eine von sieben Pinnummer stimmt, das ist echt traurig, und im ersten Moment zweifelte ich an meinen Fähigkeiten...
26 Antworten
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Also bei mir funktioniert die Suche 😉
Hi Senti,
das ja schön das die Suchfunktion von der Technik her bei dir funktioniert, das ist bei mir nicht anders, und ich glaube auch das ich Sie bedienen kann.
Allerdings bin ich auch ein wenig Faul, und habe mich nur bis Seite 20 der Suchergebnisse vor gearbeitet, aber nicht die Antworten auf meine Fragen oder die Fotos die von Interesse wären gefunden.
PS: Der Rest der Memory Nachrüstung ist doch nicht der Rede Wert von Schwierigkeitsgrad, nur wollte ich vermeiden zur Materialbedarfsermittlung den Spiegel zu zerlegen.
Wo hast du die Info her, dass es Motoren mit 3 Anschlüssen gibt? Laut Stromlaufplan haben die immer 7, weil es zwei einzelne Motoren für Vertikal- und Horizontalverstellung sind (Spannung + zweimal Potentiometer + zweimal Motor = sieben Anschlüsse). Der Stromlaufplan macht keine Unterscheidung ob Memory oder nicht.
Abgesehen davon musst du trotzdem Kabel ziehen nämlich für die Abblendung. Und den Innenspiegel musst du auch wechseln, denn der steuert die Außenspiegel (genauer: er liefert die Lichtwerte und die Türsteuergeräte regeln) und muss somit selber abblendend sein.
die info stammt aus diversen Memory-Nachrüst-Beiträgen wo auch gerne VFL mit FL gemischt wurde, und so wie mir scheint hatten die VFL-Spiegel vielleicht nur 3 Leitungen ich weiß es nicht, auf jeden fall schufen diese Aussagen erstmal Unsicherheit.
Leider hat mich deine Antwort nur zu 50% weiter gebracht, den die eigentliche Frage war, muss ich noch vom Türsteuergerät Kabel in die Außenspiegel ziehen für Memory und automatische Abblendung?
Antwort: Memory nein, Spiegel unbekannt?
Wie die Abblendung elektrisch realisiert ist, hat sich seit dem Audi A4 Typ B5/8D nicht geändert, bis auf, dass das Türsteuergerät als Kupplung dient, um warscheinlich den Verkabelungsaufwand und das nötige Material zu sparen.
Weil würden die Kabel vom Innenspiegel nicht an das Türsteuergerät gehen, hätte man den Spiegelkabelbaum aufteilen müssen in zwei Stecker (Türsteuergerät + Kupplung Türkabelbaum).
Aber wenn wir schon bei der restlichen Verkabelung angekommen sind, und du ja scheinbar zugriff auf die Stromlaufpläne hast, kannst du ja meinen Verdrahtungsplan vielleicht einmal durchschauen, und mir sagen ob ich noch was vergessen habe.
Ace
so... nun habe ich noch doch das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, nämlich die Spiegel zu zerlegen.
Aber nun weiß ich, das Audi mal wieder die Leitungen und Stecker für die abblendbaren Außenspiegeln schon verbaut.
wenn du die Memory Funktion in den Spiegeln haben willst, musst du andere Spiegelverstellmotoren einbauen und vier zusätzliche Kabel ziehen.
Schraube die kleine Schraube in der Mitte des Motors heraus, dann kannst ihn abnehmen und siehst, dass er nur drei Anschlüsse hat.
Hmmm.... ich gebe es auf mit dem A6 und Internet Forum...
Ich werde ja sehen was passiert wenn ich die Motoren einbaue... bisher bin ich der Meinung heute gesehen zu haben das genügend Leitungen schon vorhanden sind.
Das ich die Motoren tauschen muss, wusste ich vorher schon... aber danke für deine Bemühungen...
Enttäuschter Gruß
Jan
@serdom schrieb am 21. Oktober 2015 um 21:21:42 Uhr:
wenn du die Memory Funktion in den Spiegeln haben willst, musst du andere Spiegelverstellmotoren einbauen und vier zusätzliche Kabel ziehen.Schraube die kleine Schraube in der Mitte des Motors heraus, dann kannst ihn abnehmen und siehst, dass er nur drei Anschlüsse hat.
Das ist entweder totaler Quatsch (meine Meinung) oder der Beweis, dass die Audidokumentation fürn A** ist (woraufhin ich die wegfeuern werde)?
Ace, sorry dass ich dich jetzt darum bitte, aber könntest du den Motor abnehmen und nachsehen? Sieh es als Beitrag zum Forum für welche, die in Zukunft die gleiche Problematik haben 😉
Werden ich machen sobald ich Memory Motoren hier habe... werde dann auch Fotos machen... allerdings vorhin gerade beim freundlichen gewesen... und dort warnen ETKA vermerkt, das die nicht Memory Motoren 3Polig sind und die mit 7Polig.
Wird also noch interessant, aber auf jedenfall konnte ich schonmal klären ob die Leitungen zum abblenden schon vorhanden sind ??
So... der freundliche war nochmal so nett, mit mir in den Stromlaufplan zu schauen, und vier von den 7 Kabel werden für Memory sein, und meiner Befürchtung nach auch nicht vorhanden sein ??
So... der Liefertermin für die Motoren ist da, die sollen morgen Nachmittag da sein, dann kann ich Samstag mal schauen ??
Danke dir!
so, also es ist zumindest bei mir so wie gedacht... der vorhandene Stecker ist 3 Polig... und der 8 möglichen kontakten ist so gut wie nicht zu bekommen als Ersatzteil...
Jemand vielleicht noch eine Idee, wo ich den Stecker AMP 9-956382 herbekommen könnte, den ich habe immer nur Anbieter gefunden die mindestens 10.000 Stück verkaufen wollten, was mir bei einer benötigten Stückzahl von 2 ein bischen viel ist 🙁
Auf PassatPlus.de habe ich mal ein Bild von dem Stecker gefunden, leider aber auch keine Info wo man den bestellen könnte:
Bild Quelle: http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/memory/
Hab mal geschaut (btw. Zahlendreher, der Stecker heißt 9-965382) und auch dies lieferte nur Großabnehmermengen. Da das Teil nix besonderes ist (nur gesichert, nicht gedichtet) hast mal drüber nachgedacht den auszutauschen? Gibt geschätzt 1000 verschiedene Stecksysteme die einrastend, mit hohem Temperaturbereich und wenn du willst sogar gedichtet sind und mit Raster 2.54mm. Nachteil den ich jetzt sofort sehe: du brauchst eine Crimpzange (wobei du die für den Original AMP auch brauchst)
Und danke nochmal für's nachschauen. Hab in meinen Stromlaufplänen mal direkt das fehlende Sternchen *nur bei Memory an die 4 Verbindungen zu den Potis im Motor gemacht.
