Facelift Scheinwerfer mit LED nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Beitrag gelöscht - Grund: Werbung!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Alle, die das STG mit dem richtigen Index haben,  benötigen diesen Adapter nicht, Umpinnen und mit VCDS freischalten reicht.
So, wie der Umbau in der Zeitschrift beschrieben ist, ist das ganze nicht gesetzeskonform und somit Probleme bei der nächsten HU vorprogrammiert. Und ob diese Teile von car-vreativ überhaupt ein Prüfzeichen haben und somit nicht nur für "Showzwecke" eingesetzt werden dürfen, ist fraglich.
814 weitere Antworten
814 Antworten
die Funktion mit dem Abdimmen beim Blinken ist auch da ?
Nein geht leider nicht so!
Wird aber weiter vorne erläutert.
Du musst immer gleich umpinnen. Abdimmen funktioniert so nicht.
ich habe gerade alle 27 Seiten von diesem Thema gelesen und möchte mal kurz zusammenfassen,
was ich für meinen Umbau benötige bzw. programmieren muss:
- 2 neue SW mit LED Leiste ohne Kurvenlicht.
- da mein Bordnetzsteuergerät Index K hat brauche ich nicht zu wechseln.
- umpinnen am BNSTG lt. Anleitung (egal ob RS6 od. nur FL SW).
- 2 neue Xenon Brenner D3S.
- 2 neue Xenon Steuergeräte.
- 2 Halteringe f. D3S-Brenner.
- 2 Kabelsätze zw. D3s Brenner und Xenon STG.
- Komponentenschutz entfernen.
- STG umprogrammieren lt. Anleitung.
Fertig, oder ?
Fakt ist:
- LED dimmen nicht beim blinken.
- um Fernlicht auszuschalten muß die Lichthupe betätigt werden.
- LED leuchten bei Licht aus mit 100%.
- LED leuchten bei Licht an mit 50%.
- die Halogen Lichthupe funktioniert nicht.
Stimmt das so ?
Wenn der Lichtschalter auf "AUTO" steht, funktioniert das alles automatisch ?
Fertig, oder ?
Fakt ist:
Stimmt das so ?
Sollte und müßte in AUTO funktionieren.
Komponentenschutz brauchst du nicht rausnehmen da du ja das steuergerät nicht wechseln mußt.
Fällt also weg
Dein Fernlicht funktioniert genauso wie vorher auch. Da ändert sich nichts.
d.H.,möchte nochmals mal kurz zusammenfassen,
- 2 neue SW mit LED Leiste ohne Kurvenlicht 4F0941029CP + 4F0941030CP.
- da mein Bordnetzsteuergerät Index "K" hat brauche ich nicht zu wechseln.
- 2 neue Xenon Brenner D3S (hier fehlt mir die Artikelnummer)
- 2 neue Xenon Steuergeräte (hier vlt. Komponentenschutz ?)(hier fehlt mir die Artikelnummer)
- 2 Halteringe f. D3S-Brenner (hier fehlt mir die Artikelnummer).
- 2 Kabelsätze zw. D3s Brenner und Xenon STG (hier fehlt mir die Artikelnummer)
- Komponentenschutz entfernen (fällt weg da nicht getauscht wurde)
Fertig, oder ?
Fakt ist:
- die Lichthupe funktioniert normal (nach vorne einrasten FL an, wieder zurück rasten FL aus, ziehen Lichthupe)
Stimmt das so ?
Ich muss leider so genau fragen, da meine Werkstatt es von mir genau aufgelistet haben möchte.
Kann mir jemand die fehlenden Artikelnummern noch nennen ?
Ich befürchte, wenn das alles fertig ist, kostet der Umbau wahrscheinlich ein Vermögen ?!?!?
Ich bin so froh, das ich Leute gefunden habe, die mir dabei helfen können !!!
was kosten eigentlich die 2 Ringe + 2x kabel?
2 Halteringe f. D3S-Brenner (8P0941621).
2 Kabelsätze zw. D3s Brenner und Xenon STG (4F0941951)
- 2 neue SW mit LED Leiste ohne Kurvenlicht 4F0941029CP + 4F0941030CP. (Richtig)
- da mein Bordnetzsteuergerät Index "K" hat brauche ich nicht zu wechseln. (Richtig)
- umpinnen am BNSTG lt. Anleitung (egal ob RS6 od. nur FL SW). (Richtig)
- 2 neue Xenon Brenner D3S (hier fehlt mir die Artikelnummer) (TN: N10721801, kannst aber z.B. auch die Philips XenEcoStart D3S nehmen sind auf jeden Fall günstiger)
- 2 neue Xenon Steuergeräte (hier vlt. Komponentenschutz ?)(hier fehlt mir die Artikelnummer) (Die Steuergeräte haben keinen Komponentenschutz. TN: 8K0941597C)
- 2 Halteringe f. D3S-Brenner (hier fehlt mir die Artikelnummer). (TN: 8P0941621)
- 2 Kabelsätze zw. D3s Brenner und Xenon STG (hier fehlt mir die Artikelnummer) (TN: 4F0941951)
- Komponentenschutz entfernen (fällt weg da nicht getauscht wurde) (Richtig)
- STG umprogrammieren lt. Anleitung. (Richtig)
Fertig, oder ?
Fakt ist:
- LED dimmen nicht beim blinken. (Richtig)
- die Lichthupe funktioniert normal (nach vorne einrasten FL an, wieder zurück rasten FL aus, ziehen Lichthupe) (Richtig)
- LED leuchten bei Licht aus mit 100%. (Richtig)
- LED leuchten bei Licht an mit 50%. (Richtig, eher weniger lässt sich über Anpassungskanal 20 beeinflussen in einem Bereich von 4-15%)
- die Halogen Lichthupe funktioniert nicht. (Richtig)
Stimmt das so ?
Ich habe in Fett einige Kommentare hinter deinen Fragen gelassen, damit sollte alles klar sein würde ich sagen.
Super, Vielen Dank. Lasse am Dienstag umbauen.
Was mir gerade noch einfällt,
die Funktion der Nebelscheinwerfer bleibt unangetastet oder ?
Ich meine auch die Funktion Coming Home und Leaving Home ?
Ja bleibt so wie es ist, zusätzlich leuchten dann noch die LED Leisten der SW.
habe meine SW erfolgreich repariert und war heut beim Händler um mal vorsichtig nach den Kosten für den SW Tausch an zu fragen...ich rechnetete ja mit dem Schlimmsten, jedoch sagte er was von 160 ZE was dann ca.110€ machen soll. Der Preis ist doch ok, oder ( ob ich das mit der ABT Anleitung überhaupt selbst schaffen würde sei mal dahingestellt 🙄)?
Achso, sollte ich das ILM vor der Abgabe beim Händler umpinnen (ILM wäre dann bereits geflasht & Codiert, danke an Dennis!)?
Sandro
Bei dem Preis würde ich nochmal nachfragen ob er wirklich verstanden hat was du möchtest. 😁
Ich bau das ja auch um (inkl. Garantie und Rechnung), aber auf diesen Preis würde selbst ich niemals kommen.
Umpinnen kannst du vorher oder nachher. Das ist eigentlich egal.
also hab es mir heute schriftlich geben lassen 😉
Einbau (+ Grillwechsel) + SW Einstellung = 145,30€
gruß
Sandro
