Facelift Scheinwerfer mit LED nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Beitrag gelöscht - Grund: Werbung!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Alle, die das STG mit dem richtigen Index haben,  benötigen diesen Adapter nicht, Umpinnen und mit VCDS freischalten reicht.
So, wie der Umbau in der Zeitschrift beschrieben ist, ist das ganze nicht gesetzeskonform und somit Probleme bei der nächsten HU vorprogrammiert. Und ob diese Teile von car-vreativ überhaupt ein Prüfzeichen haben und somit nicht nur für "Showzwecke" eingesetzt werden dürfen, ist fraglich.
814 weitere Antworten
814 Antworten
Original geschrieben von Daniel Audifan
Moin... ich hoffe, dass ich nun alle Teile habe: (Von Halogen auf FL-Xenon ohne Kurvenlicht)
S-Line Stoßfänger mit S-Line Grill (ebay) 70 Euro
Lackierung 150 Euro
Kleinteile SWRA (neu) 85 Euro
Hubzylinder re+li (Rar) 68 Euro
Pumpe SWRA (neu) 19 Euro
Kabelbaum SWRA (neu) 20 Euro
FL-Xenon SW links+rechts (ebay) 82 Euro
ILM Fahrer flashen (MTler) 30 Euro
Halogen Xenon Adapter (neu) 39 Euro
Kabelbaum ALWR (neu) 89 Euro
Niveausensoren (ebay) 35 Euro
ALWR Steuergerät (ebay) 39 Euro
OSRAM TFL LEDs 12 Stck. ?
Scheibenkleber ?
Xenonbrenner li+re (neu) 88 Euro
Vorschalt Steuergeräte li+re (ebay) 178 Euro
Fehlt mir was ?
Daniel
bin ebenfalls dabei, allerdings habe ich schon die FL Front und die SWRA drin.
Habe mir neulich die Halogen/Adapter gekauft und bin jetzt am überlegen, ob ich nicht direkt an den Adapter die Kabel für die FL Scheinwerfer ändern kann?
Dann bräuchte ich nicht am Steuergerät umpinnen.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
atglaeser
Ich habe 2x 330uF mit 50V und 2x 220 mit 63V genommen funktioniert wurderbar.
Sind auch höher belastbar wie die originalen.
Wenn du normale Elko`s nimmst dann musst du die hinlegen und löten, da von der Bauform zu lang.
sowas :
http://www.conrad.de/.../...EA_17437&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/.../...EA_17437&promotionareaSearchDetail=005 ?
ja das sind SMD Kondesatoren, sind auch original verbaut.
Ich habe normale eingebaut, lassen sich einfacher löten und gehen auch wohl nicht so schnell kaputt.
http://www.conrad.de/.../0245812&ref=list
die musst du dann aber hinlegen, da die sonst zu hoch sind.
hast du auch umgebaut oder erst nur sw repariert?
facelift oder rs6?
gruß niko
Nochmal wegen den Brennern...
Das hier sind doch hoffentlich die Richtigen, oder ?
http://cgi.ebay.de/.../130497443078?...
Daniel
@crazypazan
habe noch nicht umgebaut, war gestern erst bei meinem Bruder bei Audi habe das Bordnetztsteuergerät auf Index K flashen lassen.
und mir fehlt noch ein Xenon D3S Brenner, dann können die rein.
Sind aber auch nur die normalen FL Scheinwerfer kein RS6.
Daniel
Ja sind die richtigen. Brauchst D3S Brenner für Fl Scheinwerfer für RS6 Scheinwerfer die alten D2S Brenner.
Hast du auch schon den Haltering?
http://cgi.ebay.de/.../130497607236?...
Den braucht man auch und bei mir hat noch das Kabel gefehlt das vom Xenonsteuergerät zum Brenner führt, kann man bei Audi holen kostet 15Euro das Stück.
4F0 941 951 Leitungssatz für Gasentladungslampe
Habe meine FL SW geschenkt bekommen, das hat bei mir alles gefehlt.
Super! Vielen Dank.
Das mit dem Ring wusste ich noch gar nicht und an die Kabel habe ich nicht gedacht.
Eine Frage habe ich noch.
Benötige ich die 8K0 941 597 oder gehen auch 8K0 941 597 C Xenon Steuergeräte ? Worin besteht der Unterschied ?
Die 8K0 941 597 sind durch 8K0 941 597 C am 01.03.2010 ersetzt worden. Kannst also beide benutzen!
Hab jetzt die FL- Scheinwerfer, AFS Modul 4l0... eingebaut und umgepint, sowie alles am ILM Fahrer umgepint. Leider geht mein Tagfahrlicht (LED) nicht, und die Xenonbrenner gehen nach ca. 1min wieder aus ??? woran kann das liegen. Habe Bilder vom Fehlerspeicher gemacht.
hier noch vom VCDS bevor sie ausschalten!! Kann es sein das ein fehler beim Pinnen ist oder ILM nicht geht??
Deine Codierung ist falsch.
Ach und du hast Index D. Damit geht es nicht. Du könntest mir das Steuergerät zuschicken und ich flashe es auf Index K.
4F0 910 279 D
Software Coding: 0002121
xxx5xxx
xxx5xxx kann ich nicht codieren
woher kommst du und wie lange wird das dauern, da ich das auto stendig brauche.
Klar kannst du das nicht codieren wenn dein ILM nicht den richtigen Index hat
