Facelift, Motor startet und geht wieder aus
Bei meinem Vater springt der Passat kurz an und geht dann sofort wieder aus. Das liegt doch an der Wegfahrsperre oder? Dieses Problem taucht aber nur manchmal auf, wenn es Auftaucht haut man mit der Hand aufs Lenkrad und irgendwann geht er wieder normal an. Was kann man denn da machen? Wo sitzt denn die wegfahrsperre, hat da ein Kabel evt. Wackelkontakt?
Passat 35i Bj.1995 1,8
Bedanke mich schon voraus
MfG Kranski1984i
21 Antworten
MfG Kranski1984i
Hi Kranski,
also aufs Lenkrad hauen ist nicht wirklich sinnvoll finde ich, er sollte eher unterhalb ( rechts ) vom Lichtschalter hauen ( da sitzt nämlich die Wegfahrsperre ! ).
Naja auf jeden Fall kann es 3 Gründe haben
1. kalte Lötstellen in der Wegfahrsperre
2. defekte Lesespule ( Verbindung vom Zündshloss zur WFS )
3. defekter Transponder ( sitzt im Schlüssel ) !
Hoffe ich konnte helfen
Gruss Mick
Hat der Wagen eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage? Mein 94er hatte nur DWA ohne den Transponder im Schlüssel. Da hast Du dann kalte Lötstellen im Steuergerät der DWA. Hast Du tatsächlich eine WFS ist wahrscheinlich die Lesespule am Zündschloss im Eimer. Kostet aber auch so um die 50,- EUR
Das war quasi noch ne Bestätigung der Worte vom Mick 🙂
Stefn
Ich will ja jetzt keinen Verwirren, aber wir hatten des auch mal an nem 3er Golf 1.6 AFT mit 100PS.
Möglich währen auch das Relais für die Motorsteuerung und das Zündschloss selber...
Bei uns war es der Zündanlassschalter der immer wenn man die Anlasserstellung los gelassen hat einfach die Stromversorgung für den Motor wieder abstellte
Ok, ok, ok! So schaut die komplette Liste aus: 🙂
Relais Motorsteuerung (30)
Relais Kraftstoffpumpe
Anlasserschalter (Zündschloss)
Zündspule
Zündkabel
Verteiler mit Halgeber
Kraftstofffilter
DWA nachlöten
WFS-Spule ersetzen
Das kann alles entsprechende Probleme verursachen.
Stefan
Hallo zusammen
finde ich hammer die vielen Antworten.
Im Schlüssel habe ich den Transponder, den habe ich mal raus genommen, dann ist der selbe Fehler wie sonst zwischen durch aufgetreten. Vielleicht schließt das einige sachen aus.
MfG Krahnsk1984i
Hi wenn du den Transponder rausnimmst dann ist es klar das er ausgeht,das Steuergerät erkennt ja kein berechtigten Schlüssel bzw.Transponder im Schlüssel...Versuch mal ein anderen Schlüssel...
wollte mal nachfragen, ob es da eine Lösung gab. Bei meinem Passat gleiches Baujahr 1995 habe ich das gleiche Problem. Interessanter Weise tritt der Fehler nur in der Übergangszeit (viel Regen/Feuchtigkeit) auf.
Kann man eigentlich die Wegfahrsperre deaktivieren, z.B. mit VAG.Com? Wenn ja, wie schwierig ist das?
Gruß Red-Caddy
Bei einem Kumpel waren lediglich die Kontakte (Pins) verbogen, wo das Kabel in die Lesespule geführt ist. Die hat er nachgebogen und nun funzt alles wieder 1A.
kann ich bestätigen. Nach fast 2 Jahren sporadischen Problemen ist endlich Ruhe...
timon
Das klingt ja gut!
Kann mir jemand ein Bild schicken, damit ich weiss wo ich welche Pin's gerade biegen muss?
Danke und Gruß Red-Caddy
Original geschrieben von Red-Caddy
Das klingt ja gut!
Kann mir jemand ein Bild schicken, damit ich weiss wo ich welche Pin's gerade biegen muss?Danke und Gruß Red-Caddy
sorge einfach für gute Kontakte. Bei mir war es die Steckverbindung am Steuergerät--also die Gegenseite der Lesespule Hinter dem Lichtschalter.
t.
Nabend,
ich wühle mal kurz diesen Thread wieder auf, da wir mit unserem 35i ein ähnliches Problem haben. Anfang des Jahres hatten wir schonmal Probleme mit der WFS und haben dann vorsorglich das MST, Lesespule und die "blackbox" der WFS getauscht und dann von VW alles neu anlernen lassen. So far so good...
Heute trat das gleiche Prob wieder auf, der Passat lies sich nichtmehr starten. ADAC kam, hat den Fehlerspeicher ausgelesen und da war ein Fehler der WFS drinne. Was genau konnten die wohl nicht sagen. ich selber kann auch auslesen (VAG-Com) aber war zu dem Zeitpunkt arbeiten. Morgen früh schaue ich mir das ganze nochmal mit meinem Lappi an.
Aber was kann der Fehler sein!? Ich meine, es wäre doch ziemlich unwahrscheinlich das wieder MST/Lesespule oder die komische kleine Box der WFS defekt ist?!
Vielleicht hat jemand das problem auch schonmal zum zweiten Mal gehabt???? Ich melde mich morgen sobald ich den Passat am Lappi hatte...
danke & good night 😉
ich hab mir damals ne box(Steuergerät) und den dazu gehörigen schlüssel mit transponder besorgt.hat mich in der bucht 15€ gekostet.
brauchte ich zwar nicht aber was man hat,hat man...
aber wenn es der ZAS ist, hätte er nicht auch probleme beim anlassen.?
