FL: Infotainment Thread
Audi A4 B9/8W
mich reizt der Erwerb eines neuen A4 Modelljahr 2020. Bislang konnte man im Handschuhfach eine eigene SIM-Karte einlegen. Verwendet man eine Multi-SIM hat man den Nachteil, dass alle Daten über den eigenen Vertrag laufen. Der für mich wesentliche Vorteil ist aber, dass das Audi-Mobilteil mit der SIM-Karte telefoniert. Das eigene Handy muss gar nicht im Auto sein.
Legt man das Handy hingegen in die induktive Ladeschale wird die Außenantenne ebenfalls induktiv angekoppelt. Das heißt, die Handyantenne sendet weiter und hat nur etwas besseren Empfang. Grundsätzlich hat man aber die Strahlung weiter IM Auto.
Ist das richtig, dass der neue A4 2020 diese Möglichkeit nicht mehr hat? Man kann also keine eigene SIM Karten mehr verwenden. Es ist aber auch nicht möglich, das Handy per rSAP anzubinden (auch dann würde das Auto die SIM Karten nutzen, aber das Automobilteil funkt).
Gibt es also im aktuellen A4 keine Möglichkeit "strahlungsfrei" zu fahren?
Finde das für ein "Vertreterauto" (nicht abwertend gemeint, aber es ist halt ein tolles Auto um durch die Lande zu fahren), in dem man den ganzen Tag telefoniert irgendwie unglücklich.
Beste Grüße
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigene SIM Karte / Außenantenne direkt' überführt.]
Das Infotainment hat sich beim Modelljahr 2020 grundlegend geändert.
Daher ein neuer Thread zum Thema Infotainment im MMI des Modelljahres 2020.
Ich starte mal nicht mit einer Frage, sondern einer Info zu den USB-Anschlüssen:
Im 2020 gibt es keine SD-Slots mehr im Handschuhfach.
Stattdessen gibt es für alle Austattungen:
USB 1: USB-A Buchse unter dem Armaturenbrett (Rechts neben dem Start/Stopp Knopf)(USB-A ist der normale USB-Stecker, wie wir ihn alle Kennen).
USB 2: USB-C Buchse in der Mittelkonsole (USB-C ist kleiner und kann beidseitig angesteckt werden)
Beide USB-Buchsen sind zum reinen Laden _und_ für aktive Funktionen, wie: Musikwiedergabe von USB-Sticks oder Handys oder auch für Android Auto/Apple Car Play (nur mit der Option "Audi Smartphone Interface"😉.
Per Adapter kann man dann sein Handy anschließen, ob dieses nun Micro-USB, USB-C oder Apple-Lightning hat. Der Adapter muss nicht von Audi sein.
Was bei mir nicht _NICHT_ klappte: USB-Hubs
Handy oder USB-Stick hinter einem USB-Hub haben leider nicht funktioniert. Mehr als 2 aktive USB-Geräte gehen also nicht. Mit 3 Hubs getestet (2 USB-C-Hubs und einen USB-2.0 Hub mit USB-A Anschluss).
Für ein zweites Handy zum Aufladen also per Zigarettenanzünder-Adapter - da gibt's ja auch ganz passable, die fast in der 12V-Buchse verschwinden.
Was bei mir Problemlos geht: micro SD-Karte für Musik benutzen:
Ich habe jetzt einen micro-SD auf USB Adapter für 9 EUR bei Amazon gekauft ("Modell: System-S Mini USB 2.0 Adapter für microSD SDHC Karten"😉, dieser verschwindet fast vollständig in der USB-A Buchse.
Ich habe mir eine "Kingston SDCS/128GB MicroSD" Karte gekauft und die standardmäßige exFAT-Formatierung beibehalten. Klappte Problemlos. Ein Adapter auf große (normale) SD-Karte ist dabei, so kann ich die Problemlos z.B. in andere Autos mitnehmen (Urlaubsmietwagen). Zuvor testete große SD-Karte im USB-Adapter mit FAT-Formatierung, auch die wurde erkannt.
Img-20191014
USB-C Hub in der Armlehne, GEHT NICHT
2882 weitere Antworten
2882 Antworten
Bei mir lief es wie folgt:
Sofort nach Übergabe des Auto Hauptbenutzer hinzugefügt via E-Mailadresse sowie freigerubbelten PIN. Lief überraschenderweise problemlos.
Nun wollte ich den Benutzer noch hinzufügen, da nur Gast existiert (Wieso muss ich das überhaupt tun? Ich habe doch schon den Hauptnutzer festgelegt):
Bei Eingabe des richtige E-Mail-Passwort-Kombination: Zur Zeit leider nicht möglich.
Bei falscher Kombination: User/Passwort stimmt nicht überein.
Den Abruf des Codes für den Connectschlüssel funktioniert derzeit auch nicht.
Zündung habe ich schon mehrfach probiert und auch das MMI via Zwei-Finger-in-Ecke-Geste rebootet.
Hat noch jemand eine Idee?
Witzigerweise konnte ich von der App sogar ein Ziel senden. Aufrufen kann ich das im Audi nicht; dann fragt der nach dem Connect Nutzer.
Nachdem ich vor 4 oder 5 Tagen das MMI per Laut/Leiseknopf (10 sec gedrückt halten) neu gestartet und mich dann angemeldet habe (was dann erst ging), bin ich zumindest als Hauptnutzer jeden Tag bis heute akzeptiert. Wird wohl Zufall sein...
Hello All,
Basically I have also same problem like you. my.audi account is always loged out and I need to enter my login credencial every time I switch off and on my car.
I also cannot send and destination in to the system.
Today from 9am it is worse. My Audi APP in phone is now not able to connect to my car at all. Does anybody have same issue?
Audi A4 2020 MIB3
@Paulaudi4 schrieb am 8. Januar 2020 um 17:42:47 Uhr:
Exakt so ist es bei mir. Und bei vermutlich allen anderen. Audi Connect Hotline verweist auf ein Software Update, ob es das mittlerweile gibt und der Aufwand eines (wenn auch angeblich kostenlosen) Servicetermin lohnt weiß ich nicht. Ich müsste mal wieder anrufen.
@ondrej.hascak schrieb am 8. Januar 2020 um 22:05:09 Uhr:
Hello All,
Audi A4 2020 MIB3
Yes, some people's here have the same issue.
Right now, it's doesn't exists a solution for that.
We have hear, that's Audi is developing an update for MMI. But this is not for 100% sure.
Hello All,
Audi A4 2020 MIB3
There's a workaround for the problem with de login after switching off and on the car: Always log in in your account BEFORE starting the engine, then it shouldn't happen.
As already wrote, for all the other issues doesn't exist any solution yet, but there should come an update "very soon"
I will try workaround and let you know.
Ich war übrigens gestern beim Händler und habe dem Serviceberater das Problem im Fahrzeug vorgeführt.
Er stieg ein und schaltete selbstverständlich gleich die Zündung ein. Da sagte ich direkt "das war schon der Fehler" :-)
Er kannte das "Dilemma" mit dem Nutzer anmelden noch überhaupt nicht. Er hat sogar ein Video davon gemacht, in welcher Reihenfolge der Fehler auftritt.
Ich habe Ihm erklärt, dass es nur dann sauber funktioniert, wenn man zuerst im MMI auf "Weiter" drückt und dann die Zündung einschaltet. Andersherum gehts in die Hose und man muss "zum Gastbenutzer wechseln"
Mein A4 wird am 15.01 für dieses Problem mal zum Händler gebracht und sich der Sache intensiv angenommen. Ich bin gespannt...
Das Orten meines A4 in der myaudi App auf dem iPhone funktioniert ja leider nicht. Es wird kein Standort für das Fahrzeug in der Karte angezeigt. Nutze ich die myaudi App auf der Apple Watch kriege ich den Standort angezeigt.
Manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll bei diesen Fehlern.
Dear Mr. Hascak,
Thank you for contacting Audi Digital Services.
Due to technical issues some functions who require a login at the A4's from 2020 are deactivated. Our specialists are working under pressure to solve this issue in order to optimize the software. Please stay in contact with your audi partner. He will inform you when the new softwareupdate is available.
We would like to thank you for your cooperation, and sincerely apologize for the inconvenience.
We hope we were able to assist you to your satisfaction. Please do not hesitate to contact us for any additional information you may require.
We are available 24/7 and you can reach us either by calling the phone number 0800-2792884 <callto:0800-2792884> or by replying to this Email.
@minimost schrieb am 10. Jan. 2020 um 11:8:13 Uhr:
Ich glaube du meinst nicht die Zündung, sondern den Motorstart. Ohne Zündung, ist das MMI nicht aktiv.
Also ich muss sagen, mein MMI funktioniert absolut nicht zufriedenstellend. Erstens dauert es nach dem starten ewig bis das Smartphone Interface auf geht und zweitens kann ich mich seit dem ersten Tag an nicht als Nutzer anmelden obwohl die Zugangsdaten richtig sind, der hauptnutzervertrag abgeschlossen und der Account verifiziert ist. Limo 2020 am 8.1 abgeholt.
Absoluter Müll ... da war das discover pro in meinem G7R um einiges besser.
In dieser Hinsicht gebe ich Dir recht. Das Discover Pro funktionierte zu 99,8% immer - in 3 Jahre hat sich das bei mir 1x aufgehangen. Dafür ist die Telefonieeinheit bei VW nicht besser.
Mir ist beim B9 aufgefallen, das neuerdings Radio sowie Telefon unterschiedlich schnell starten. Manchmal dauer es echt lange bis die Telefonie zur Verfügung steht. Alles sehr eigenartig.
