Facelift Lenkrad in Vorfacelift
Hallo Leute
Ich bin neu hier u hoffe es kann mir wer meine Frage beantworten
Fahre seit kurzem einen A5 3.0 TDI Quattro Bj 2008 mit Sportlenkrad u MUFU u Tempomat
und würde gern auf das neue Facelift S-Line Lenkrad umrüsten(wieder mit MUFU u Tempomat)
Finde hier im Forum leider nur Umrüstung auf abgeflachte Lenkräder
Hab bereits ein Lenkrad u den dazugehörigen Airbag gekauft, frage mich aber jetzt ob ich noch ein neues Steuergerät o einen anderen Schleifring benötige damit die Tasten u der Tempomat funktioniert???
Mein Lenksäulensteuergerät lautet 8k0905852D
Vielen Dank euch allen für die Hilfe
Hannes
Ich habe das "Lenkradproblem" nach Absprache mit meinem TÜV Prüfer etwas anders gelöst und mir ein Lenkrad anfertigen lassen.
Zum einen, wollte ich nicht unbedingt das FL Lenkrad weil mir der Airbag des vFL mit dem "Singleframe Grill" eigentlich sehr gut gefällt. So habe ich mir also ein vFL Lenkrad umpolstern und beziehen lassen. Da hier auf MT immer wieder Diskussionen ausbrechen ob durch das umpolstern und beziehen die BE des Lenkrads erlischt, habe ich vorher mit meinem Stammprüfer beim TÜV gesprochen. Umpolstern und Beziehen von Lenkrädern ist zulässig und hat keinen Einfluss auf die BE des Lenkrads, solange der eigentliche Korpus nicht strukturell verändert wird - und hier endet jetzt jegliche Diskussion. Im Web gibt es einige Firmen die solche "Umbauten" anbieten - aber Vorsicht, nicht alle ändern nur die Aufpolsterung ! Ich habe dann eine Fa. gefunden die mir auf Nachfrage versicherte, nur die Aufschäumung komplett zu ändern und den Lenkradkranz nicht zu verändern.
So habe ich mir dann ein Lenkrad anfertigen lassen und ich muss sagen, es ist sehr gut geworden und mir 100% gefällt.
Das Witzige ist, wenn man mein altes Lenkrad mit dem geänderteren zusammenhält, sieht man gleich das sich nur die Polsterung geändert hat - das angefertigte Lenkrad ist absolut rund. Mein TÜV-Prüfer hat dann auch gleich bei der Abnahme der Winterräder das Lenkrad für gut befunden.
Zur Ansicht - ein paar Fotos.
398 Antworten
Danke. Dann werde ich wohl mal bestellen ;-). Muss da dann noch irgendwas angelernt oder codiert werden? Multifunktion ist bei mir bereits vorhanden.
möchte mich gern anschließen, da ich mich auch sehr für ein neues Lenkrad interessiere...
Fahre ein S5 Coupé Bj. 07/2008, 6Gang-Handschalter, leider steht er grade im AZ zwecks "Herz-Transplantation" 🙁
Jedenfalls möchte ich auch gern auf ein abgeflachtes Lenkrad umrüsten! Allerdings haben mich euere Diskussionen, der Teilenummern betreffend, ziemlich verunsichert....
Verfüge über kein VCDS oder bin sonst wie in dieser Materie bewandert! Mich würde interessieren welche Teilenummer ein neues Lenkrad samt Airbag haben muss damit man es "Plug&Play" tauschen kann...
Alternativ würde für mich auch ein "rundes" Sportlenkrad bzw. S-line Lenkrad, wie im aktuellen A5 S-Line verbaut, in Frage kommen!
Aktuell ist folgendes Lenkrad verbaut, die GRA wurde vom Vorbesitzer, bei Audi, nachgerüstet!
@Paul_S5 schrieb am 25. Februar 2015 um 12:58:09 Uhr:
Dein Foto ist leider nicht so gut, welche Farbe haben Deine Nähte?
Lenkrad mit glattem Leder in soul (schwarz), abgeflacht, ohne Schaltpaddel, mit Multifunktionstasten, mit S5-Emblem:
- Titanfarbene Nähte: 8K0 419 091 CJ IWQ
- Magmarote Nähte: 8K0 419 091 CJ IWR
- Kastanienbraune Nähte: 8K0 419 091 CJ IWS
rund, ohne Schaltpaddel, mit Multifunktionstasten, mit S5-Emblem:
- Titanfarbene Nähte: 8K0 419 091 BR IWQ
- Magmarote Nähte: 8K0 419 091 BR IWR
- Kastanienbraune Nähte: 8K0 419 091 BR IWS
Airbag hat die Teilenummer 8K0 880 201 AE 6PS (egal, welches Du nimmst). Neues Airbagsystem hast Du bereits.
Danke Volatile... 🙂
Alle Klarheiten beseitigt! ;p Hatte nämlich die Tage ein 8K0 Lenkrad mit 8R0 Airbag gefunden, das kann ich dann jetzt abhaken...
So jetzt habe ich endlich ein lenkrad gekauft welches in den nächsten Tagen kommt.
Teilenummer Lenkrad: 8K0419091CE
Teilenummer Airbag: 8K0880201AE
Könnte mir jemand sagen ob ich bei dem Lenkrad den S Line Clip nachrüsten kann und welche Teilenummer er hat?
Außerdem bräuchte ich eine kurze Anleitung wie ich mein altes Lenkrad aus und das neue Lenkrad einbauen kann.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Das ist nicht Hilfreich, les dir mal die Regeln von Motortalk durch, dann wirste sehen wieso dies hier niemand macht...
Regeln hin, Regeln her - ich denke, wenn man eine Anleitung für den Lenkradumbau benötigt, dann sollte man jemanden Aufsuchen der das auch ohne Anleitung kann - schon wegen der eigenen Sicherheit. Das Lenkrad ist ja in wenigen Minuten getauscht, von daher kostet es auch nur ein Trinkgeld.
Habe mein Lenkrad und den Airbag gestern bekommen. Wo stehen denn da die Teilenummern drauf? Habe überall nachgesehen aber nichts gefunden. Wie kann ich da sicher sein das es die richtigen Teile sind.
ich vermute mal das auf dem Airbag wie so oft die SN + TN abgezogen wurde! warum ist klar....
steht oben auf dem Airbag drauf ....
ohne die TN und SN kannst du nicht sicher sein das es der richtige ist
im Lenkrad selbst ist auch ein aufkleber mit der TN
Beides steht leider nicht drauf. Aber auf der Paypal Rechnung stehen die beiden Nummer :
8K0880201AE
8K0419091CN
dann kannst du 1 und 1 zusammen zählen; oder meinst du einer zieht so die Aufkleber mit einer SN + TN ab?
- in 80% aller Ebay Airbags / Lenkräder ist das so; und die Herkunft ist auch oftmals klar
ich bin bei sowas rigoros; Lenkräder / Airbags ohne SN Aufkleber bzw. auch TN verbaue ich nicht.
