Facelift Bj 96 mit Klima, Wasserkühler undicht. Wie groß ist der Aufwand des Wechsels?
VW Passat 35i/3A
Hallo Zusammen
Habe bei meinen Passat 35i Facelift Heute Morgen festellen müssen der er Wasser unten links an ner Ecke Kühler verliert kleine Pfütze hat er allerdings auch ne Klima drin.Kann man den Wasserkühler so einfach austauschen wie bei nen Passat 35i Facelift ohne Klima oder muss man bei meinen auch irgendwelche Klimaleitungen beim Ausbau abklemmen??Meiner is Bj 96 falls das einer Brauch.Kann man das selber machen oder ne Werkstatt wegen der Klimaanlage?
ja hatte ich das Problem liegt meistens das die Stutzen am kühler nicht richtig passgenau ist und dadurch die halte feder net richtig in die seitlichen schlitze sitzt. da das alles abgerundet ist kann bei erhöhtem Kühlwasserdruck die feder und der schlauch runterspringen und du verlierst das ganze kühlwasser.
abhilfe schafft da entweder die feder zusammen zudrücken das sie weiter in die schlitze kommt oder wie ich es gemacht habe die schlitze von dem Adapter am kühlwasser schaluch mit nem dremel zu verlänger das ich weiter im radius rein komme dann die feder im schraubstock auf maß zusammen drücken und das alles dann verbauen. als sicherung unten um die nasen noch einen kabelbinder dann bleibt die feder auf spannung bei mir hält das Konstruckt perfekt
20140522-130526
46 weitere Antworten
46 Antworten
Nee Hans.
Wasser ist noch drinn weiss es selber nicht
Passen die Kühler eigentlich auch vom 1,8er haben die auch die Steckkuplung an den Kühlerschlauch unten??Der Klima hat??
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
jamuss nur fl und muss klima haben
Was ist der Unterschied eigentlich beim 2-Liter Passat 35i Wasserkühler mit und Ohne Klima
Der mit Klima hat ja nen Auftsteckmuffe beim unteren Kühlerschlauch hat der ohne Klima aber nicht.
Passt denn eigentlich nicht der ohne Klima auch beim der normal Klima hat??Der Klima kühler sitzt ja vor dem Wasserkühler eigentlich müsste das doch passen oder??
Wofür ist eigentlich die scheiss Steckkuplung gut der Passat von meinen Bekannten der nen 94er Facelift ohne Klima hat der hat sowas nicht warum was hat Vw da für ne Kacke gebaut?
Sag mal du hast nun drei Threads zum Thema Kühler eröffnet. Die Zeitspanne beträgt mittlerweile auch schon ein paar Tage. So langsam sollte das Ding doch gewechselt sein. Kann doch nicht so schwer sein nen passenden Kühler für das Auto zu besorgen.
Bleib doch bitte mit Deinen Kühlerproblemen bei einem Thread, jetzt sind es schon drei verschiedene zum gleichen Thema, da blickt doch keiner mehr durch. 😠
Was ist hier eigentlich los, ich dachte, das wäre jetzt dicht... 😕
Ich kümmere mich mal drum, dass aus 3 Threads einer wird.
Wenn das klappt drücke ich Dir ein Danke rein! 😁
PN an einen Mod ist raus 🙂
So alle drei zusammen 🙂
Mein Dank geht auch an den Moderator chris.at. Das war wirklich prompte Erledigung. 🙂
Ja der ist echt Spitze 🙂 macht echt Spaß mit ihm zusammen zu arbeiten 🙂
Und jetzt wieder zum Thema:
Wenn man diesen Thread nun im Zusammenhang liest, steht da folgendes:
Original geschrieben von Vw Freak 23
So Wasserkühler wurde erneuert...
Willst Du da jetzt noch einmal einen neuen einbauen? 😕
