F56 Auspuffblenden wechseln (COOPER S lCI 2)
MINI Mini F56
Hi zusammen,
die Standard Auspuffblenden gefallen mir an meinem F56 LCI 2 Cooper S nicht so wirklich gut. Ich habe gesehen das es hier viel zu kaufen gibt, jedoch immer ausschließlich für den JCW. Ich selber fahre „nur“ den Cooper S mit JCW TRIM.
Ein Zulieferer meinte ich muss schauen ob ich die blenden abschrauben kann, hat hiermit jemand bei einem Cooper S schon Erfahrung? Im Anhang seht ihr meine AGA und das neue Teil, welches angebaut werden sollte.
Vielen Dank euch !
Bild #211500905
Bild #211500908
7 Antworten
Ich habe an meinem Minicooper D eine Akrapovoic Endblende mit Kohlefasser-geschraubt und es wird beim TÜV nicht beanstandet !
Die Minis haben nur alle eine andere AGA, mein Clubman S hat z.B. eine zweiflutige, der normale Clubman Cooper eine einflutige links etc. Etc.
@invaderduck schrieb am 2. Mai 2025 um 09:14:34 Uhr:
Das war nicht die Frage. Die Frage war ob die Originalblende *auch* verschraubt ist - damit also easy zu ersetzen.
…die Originalblenden sind nicht verschraubt sondern einfach gesteckt und werden mit 'Klemmen' festgehalten. Je nachdem wie alt das Fahrzeug ist,bekommt man diese leicht oder etwas schwerer entfernt(mit Gummihammer und einem Holzstück) von innen nach außen vorsichtig abklopfen. Es gibt aber auch im Handel neue Blenden, die einfach nur über die vorhandenen gestülpt werden und somit das entfernen der Originalblenden entfällt.
Gruß Andy
Zitat:@Andy909 schrieb am 2. Mai 2025 um 13:57:31 Uhr:
…die Originalblenden sind nicht verschraubt sondern einfach gesteckt und werden mit 'Klemmen' festgehalten. Je nachdem wie alt das Fahrzeug ist,bekommt man diese leicht oder etwas schwerer entfernt(mit Gummihammer und einem Holzstück) von innen nach außen vorsichtig abklopfen. Es gibt aber auch im Handel neue Blenden, die einfach nur über die vorhandenen gestülpt werden und somit das entfernen der Originalblenden entfällt.Gruß Andy
Vielen lieben Dank schonmal für deine Antwort, weißt du eventuell welche das wären die hierbei passen könnten ? Ich möchte natürlich ungern derjenige sein der seine „alten“ (Fahrzeug ist BJ 01/24) abschraubt aber dann die neuen nicht drauf bekommt. Die ich oben gezeigt hatte müssen ja verschraubt werden?wo würde ich das dann bei mir schrauben, es gibt ja keine Schrauben/ Löcher bei meiner aktuellen :)danke dir !
Du wirst keine Gwinde im Abgasrohr brauchen. Da werden je Blende 1 oder 2 madenschrauben sein die einfach die Blendenrohre und Abgasrohre gegeneiander verspannt. ... auf dem Foto sieht es nach 1 madenschraube aus.
@Astradruide schrieb am 3. Mai 2025 um 16:15:29 Uhr:
Zitat: Du wirst keine Gwinde im Abgasrohr brauchen. Da werden je Blende 1 oder 2 madenschrauben sein die einfach die Blendenrohre und Abgasrohre gegeneiander verspannt. ... auf dem Foto sieht es nach 1 madenschraube aus.
…genau richtig erklärt, ob die Blenden über die alten Blenden montiert werden oder diese vorher entfernt werden müssen, sollte bei einem seriösen Anbieter in der Beschreibung stehen. Ebenso der Durchmesser der Rohre, dann kannst Du noch mal nachmessen.
Gruß Andy
