F31 PDC, Rücklichter und Sitzheizung Ausfall
BMW 3er F31
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn über die SuFu wurde ich leider nicht klüger.
Vor ca. einem Jahr hatte ich an meinem F31 mit Carly einiges codiert: Start/Stopp Automatik aus, Eco-Pro beim Starten, die Lichter an Türgriffen beim Rückwärtsgang eingeschaltet, Welcome lights etwas verändert und die Rücklichter auch bei Tagfahrlicht aktiviert.
Hatte bis vor einem Monat gar keine Probleme wegen der Codierung bis mir gesagt wurde, dass das mit den dauerhaft eingeschalteten Rücklichtern nicht erlaubt sei (?). Daraufhin wollte ich die wieder resetten und habe das alte Backup mit carly wieder draufspielen wollen. Dies ist 2x fehlgeschlagen und damit habe ich es sein gelassen.
Am Abend beim Einparken durfte ich nun so einiges feststellen:
PDC ausgefallen - kein Ton, keine digitale Anzeige auf dem Display und die LED Leuchte am PDC Knopf auf der Mittelkonsole auch aus (lässt sich auch nicht einschalten) und auch im Rückwärtsgang bleibt die Einparkhilfe aus (vorher gings immer automatisch an).
Die Rücklichter sind weiterhin bei Tagfahrlicht an, aber bei Abblendlicht sind die Leuchten am Kofferraum aus und die seitlichen an der Karosserie an?? (siehe Bild)
Vor ein paar Tagen ist mir auch aufgefallen, dass die Sitzheizung für den Beifahrersitz und die Rücksitze nicht mehr an geht. Die für den Fahrersitz funktioniert aber einwandfrei.. Ich weiß nicht, ob die Sitzheizungen mit dem PDC zusammen ausgefallen sind oder nicht. Hatte sie an dem Abend nicht eingeschaltet.
Hab versucht an den PDC Sensoren zu lauschen, aber habe auch kein Knistern hören können. Weiß aber auch nicht wie es sich anhören muss, wenn die funktionieren um ehrlich zu sein.
Meine Vermutung ist es ja, dass ich mit carly mein PDC Steuergerät geschrottet habe. Ich wollte nun ein gebrauchtes PDC Steuergerät auf ebay holen und schauen, ob sich damit einiges lösen könnte, aber wo sitzt das Teil beim F31?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Kurz nochmal die Daten:
F31 318d Automatik
Baujahr 02/2013
Volleder Komfortsitze
178k km
F31 Rücklichter
30 Antworten
gestern hatte ich mal Zeit die Stoßstange abzubauen und was zu messen.
Also am Kabel beim Abgestecken Stecker an der Stoßstange liegen 13V an
beim eingestecken Kabel ohne Sensoren auch.
Wenn ein Sensor verbaut ist, habe ich noch ca 2,3V
Mein Kumpel hatte neue Sensoren gekauft (noName) und wenn ich diese anschließe, habe ich nur noch ca 1,2V
Im Fehlerspeicher steht bei allen 4 Sensoren vorne "Leitungsfehler Signalpegel" (8032D6,8032E6,8032DE,8032EE)
Wenn ich den Sensor tausche gegen den günstigen, dann steht da sowas wie Signalfehler,, muss ich morgen nochmal genau gucken.
Wieviel Spannung muss denn da anliegen ?
Was mir komisch vorkommt ist folgendes:
Ich ziehe den Stecker an der Stoßstange ab und möchte da Messen, wenn das Auto da gestartet wird, liegen nicht direkt 12V oder so an sonder die Spannung baut sich auf, sprich 10v...11V...12V...13V
Also dieMasseleitung hat zur Karosserie 0 Ohm.
Das Kabel an der Stoßstange hat auch kein Durchgang von 12V zu GND.
GND und die 12V haben alle von Stecker zu Sensorenstecker 0 Ohm
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC vorne ohne Funktion.' überführt.]
