F30 Geräusche Vorderachse
BMW 3er F30
Hallo Zusammen,
ich hab mit meinem 330d inzwischen knapp 10.000km drauf und bin immer noch vollends zufrieden. Eines fällt mir aber auf, nämlich ein Klopfgeräusch von der Vorachse links. Es ist vor allem dann hörbar, wenn das Rad nach links eingeschlagen ist in einer Linkskurve (logisch 🙂 ) und man über eine harte Unebenheit fährt - umso schlimmer je stärker das Rad entlastet ist durch die Gewichtsverlagerung nach rechts in der Kurve.
Mich erinnert das etwas an den E90, da hatte ich dieses Problem auch und bin es nie losgeworden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke + Grüße
38 Antworten
evtl. werde ich ja paranoid...
seit ca. 1500 km (18.750km insgesamt) habe ich den Eindruck, dass die Lenkung ab und an 'schwammig' (=wenig präzise, viel Spiel) wird und es nur im Sport Modus dann besser ist.
von vorne linkes klappert es ebenfalls auf Holperstrecke - kommt auch bei stehendem Fahrzeug, wenn ich das Lenkrad leicht nach links bewege. dasselbe nach rechts ist ohne Geräusch.
bin ich nu auch im Club hier?
Wenn du das Lenkrad im Stand bewegst, darf da überhaupt nichts klappern. Und wenn du selbst schreibst "nach rechts ist ohne Geräusch", dann kann ich dir - ohne es gesehen zu haben - sagen, dass du da einen Schaden hast. Ich hoffe, du hast noch Garantie.
ok, dann zeig ichs mal der NL...
der Wagen ist 7 Monate alt
Ich wette, die werden Dir dort sagen, dass dies Stand der Technik ist bei der var. Sportlenkung.
Es sei denn Du findest einen Händler wie Gogobln, die finden zusätzlich noch Spiel im Gestänge und bauen Dir alles neu ein, alle 20 T Km erneut. So kriegt die Werkstatt vermutlich auch Geld von der BMW AG.
Ich hoffe natürlich, dass BMW diesen scheinbar generellen Fehler erkannt hat und nun bald reagiert mit z.B. Rückruf.
Bin gespannt was sie Dir sagen.
Wenn der Wagen noch in der Gewährleistung ist wird in der Regel getauscht - ohne viel drumherum zu reden. So kenne ich es von der BMW Niederlassung.
Das "Klonk" ist lt. BMW in München Stadt der Technik. Ein Tausch wird nicht mehr von BMW übernommen. Schade, denn ansonsten ist der 3er ein klasse Wagen.
Auch nach dem Tausch der Lenkung war nur für eine kurze Zeit (fast) Ruhe.
Das "Klonk" habe ich auch bei der 2. Lenkung in meinem X3 (Variable Sportlenkung). Das erste Lenkgetriebe wurde nach 4 Monaten getauscht. Mit der Lenkung bin ich absolut nicht zufrieden, ich hoffe, dass sie im LCI, welches ich in 2 Wochen bekomme besser funktioniert,...
p.s. Ein neuer 5er hatte das Geräusch im Stand es ebenfalls. Es dürfte sich also durch fast alle Reihen ziehen,...
Ich habe, wie bereits mehrmals geschrieben, bei der BMW NL Berlin schon zwei neue Lenkungen bekommen. Die dritte ist angekündigt und bisher gabs keine Diskussionen dazu.
Bei Widerspruch der Werkstatt würde ich sofort an einen Anwalt gehen. Die Lenkung ist ein sicherheitskritisches Bauteil.
Deine Beschreibung, softwarefriedl, deutet für mich eindeutig auf einen "Beitritt zum Club" hin.
ich habe meinen Servicemenschen nun mal angeschrieben, on vera 🙁
