F30/31 Verbrauch und evt. technische Probleme?
BMW 3er F30
Liebe Community,
Nach dem hier seit Wochen viel Kritik an F30/31 mehr an F30, wegen u.a. Geräusche, Klappern, lautere Motoren, usw. mit Recht oder auch nicht geübt wurde, möchte ich eine andere Thema starten. Ich möchte fragen, wie viel eure F30/31 verbrauchen, Benzin oder Diesel und welche technische Probleme nach wie viel Kilometern sind eingetreten und ob diese zu euer Zufriedenheit aufgehoben worden, oder auch nicht. Freue mich auf eure Erfahrungen.
Ich fahre 320dA, Verbrauch: 5,2 Liter, Kilometerstand: 21 Tkm. Probleme: bei etwa 15Tkm, Motorhaube lies sich nicht öffnen, nach ein Tag in der Werkstatt wurde eine Lasche getauscht, also Problem aufgehoben und ich bin zufrieden.
So, hier noch mal die Anleitung um den BC-Faktor zu korrigieren im Kompaktformat.
Liest sich im ersten Moment kompliziert, ist aber eigentlich wenn man Schritt für Schritt durchgeht ganz einfach.
BMW F3x
BC-Verbrauch korrigieren
Weicht der vom Bordcomputer angezeigte Verbrauch von dem realen Wert ab, kann der Korrekturfaktor im Infodisplay-Geheimmenü angepasst werden.
Anleitung :
1. Zündung einschalten
2. Tageskilometer-Reset-Knopf (im Folgenden “K” genannt) lange gedrückt halten.
Nach einigen Sekunden erscheint die Anzeige des CBS, z.B. bzgl. des nächsten
Motorölwechsels. K nicht loslassen! sondern weiterhin gedrückt halten.
3. nach etwa 10 Sekunden erscheint das “Geheimmenü”. K loslassen.
4.K mehrmals kurz drücken bis zum Eintrag “04 Entriegelung”
5. Um ins Entriegelungsmenü zu kommen, K lange drücken.
6. Durch mehrmaliges, kurzes drücken von K kann der Freischaltcode eingegeben werden. Der Freischaltcode ist die Quersumme der letzten 5 Stellen der Fahrgestellnummer (also z.B. bei 46632 lautet der Code “21”.)
7. Nach Codeeingabe K lange gedrückt halten. So gelangt man zurück ins Hauptmenü, wo jetzt alle Einträge freigeschaltet sind.
8. Auf Eintrag “18 Korrekturfaktor” gehen und mit langem K-Druck in dieses Untermenü wechseln.
9.Durch kurzes Drücken von K “Faktor ändern” bestätigen (langer Druck zum Abbruch)
10. Der Korrekturwert wird wie folgt berechnet:
Realer Verbrauch x eingestellter Korrekturfaktor im BC / Angezeigter Verbrauch= neuer Korrekturfaktor.
(Zeigt der BC zu wenig Verbrauch an, muss sich der Korrekturfaktor erhöhen.)
Beispiel: BC Verbrauch ist 6,9 l/100km. Realer Verbrauch ist 7,4 l/100 km
KW=7,4*1000/6,9=1072
11. Korrekturwert mit kurzem Drücken von K eingeben (nach jeder Stelle K lange gedrückt halten um zur nächsten Stelle zu gelangen). Anschließend mit langem Drücken von K
Korrekturmenü verlassen.
12.Geheimmenü verlassen mit Menüeintrag “04 Test Ende” (langes Drücken -> Untermenü,
dann kurzes Drücken zum Bestätigen”.
981 weitere Antworten
981 Antworten
Danke Tepee,
Man hört es nur beim langsam Fahren. Im stehen hört man nichts. Aber es hört sich wirklich wie einen Rasentrimmer an. So was hat vermutlich noch Keiner gehabt.
Ich dachte vielleicht Plastik/Plaste Teile, die sich durch erwärmen dehnen und dann gegenseitig reiben.
Ich werde zu NL fahren müssen.
Heute 300 km gefahren mit Klimaautomatik und Komfortmodus, immer zügisch gefahren und richtig beschleunigt. Trotzdem ist der Verbrauch ganz in Odnung. Bei den Wetterbedingungen heute ca. 30 Grad auf der Autobahn hat die Klimaautomatik hervorragend gearbeitet. Zwischen 130 und 200 km/h hat das Auto ordentlich beschleunigt und der Motor ist ganz ruhig geblieben. Die 18 Zoll Räder 397 mit good year Bereifung, sind Spitze.
5,6 L/100 km bei "zügiger" Fahrweise und "richtiges" Beschleunigen mit einem 320d? Ich glaub da verstehen manche echt was anderes unter zügig, als ich das tue. 80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit spricht auch dafür.
Tud
Tud
Was denkst du auf welchen Durchschnitt man kommen kann? Es wurde ab der Garage bis Zurück in der Garage genullt. Die Strecke bestand aus etwa 50% Autobahn und die andere Hälfte der Strecke Landstraßen und Ortschaften ohne Ende. Bei der Autobahn war immer nach dem Beschleunigen wieder Bremsen angesagt, so frei wie man sich wünscht sind die BAB am Tag nicht mehr.
Landstraße und Ortschaft, ok. Dann ist das nicht mehr so unklar. Ich bin von einer Autobahnfahrt über die fast gesamte Strecke ausgegangen. Bin letztens von München nach Passau (ca. 200 km AB) an einem Freitag Abend gefahren. Bei meiner zügigen Fahrweise und richtiges Beschleunigen hatte ich fast 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit (vor Haustür genullt). Da würdest du aber keine 5,6 Liter mehr verbrauchen. Ich hatte errechnete 9,29 l/100 km (Bordcomputer zeigt oft etwas weniger an).
Tud
... Bei meiner zügigen Fahrweise und richtiges Beschleunigen hatte ich fast 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit (vor Haustür genullt). Da würdest du aber keine 5,6 Liter mehr verbrauchen...
Doch: 6,79l/100km bei 118,5 km/h im Durchschnitt auf einer Strecke von 753km Autobahn 😁
Alles kein Problem - man muss nur wollen 😛
Übrigens: Mein bestes Ergebnis waren 6,35l/100km bei 104,5 km/h im Durchschnitt auf einer Strecke von 680km Autobahn und Landstraße.
Ich bin sehr zufrieden, was den möglichen Verbrauch trotz Spaß angeht 🙂
Für einen 328i mit ca. 250 PS sind die o.g. Leistungen einfach: Spitze, alle Achtung 😉.
Tud
Das war eine normale Reise (ca. Dienstreise) also nicht nur gerade Strecken und nicht nur auf der BAB genullt, sondern ganz normale Arbeitstag von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr. Dadurch wollte ich nur die sich für einen 320d interessieren, zeigen was der Motor verbraucht: Unter Hitze, Beschleunigen und mit 18 Zoll Räder usw. Also Werte aus dem realen Leben.
Die Werte habe ich den BC entnommen.
Das sind ja Dieselverbräuche. (320d)
HH-W:420 km
6,8 l/100 bei 138 km/h avg (Vmax wo ging und erlaubt)
Im Winter war ich bei 5,5 l/100 (avg weiss ich nicht mehr)
HH-W:420 km
Nicht nur Diesel und nicht nur 320d.
Du hast einen 330dA und verbrauchst unter 7.0 Liter, das ist einfach super.
Die genannten Werte waren von einer Fahrt in (m)einem Firmenwagen E90 320d, mit dem ich in 2,5 Jahren 110 tkm gefahren bin, als vergleich sozusagen.
Mein 330d Werte sind akt. bei 6,8 bei knapp unter 8000 km, jedoch fahren ich mit den Privaten bei weitem nicht soviel Autobahn.
Liebe Leute,
Heute eine Tour nach Bayern, ohne EcoPro mit fast nur Komfort und ab und zu Sportplus Modus und Klimaautomatik. Verbrauch 6,2 Liter bis jetzt der Höchste Verbrauch 🙁 .
Siehe Bild.
Verbrauch 6,2 Liter
Hallo? Du bist
im Schnitt
142 gefahren, das interpretiere ich so, das Du einige male > 200 gefahren bist.
Aus meiner Sicht absolut i.o.
Verbrauch 6,2 Liter
Hallo? Du bist im Schnitt 142 gefahren, das interpretiere ich so, das Du einige male > 200 gefahren bist.
Das stimmt, einige Male bis 220 aber meine bessere Hälfte wollte das nicht.
dann lad sie vor der Rückfahrt auf 2-3 Gläser Rotwein ein.
den Verbrauch find ich top.
