F11 hat RDC - auch Reifen ohne RDC möglich?
BMW 5er F11
ich will mir einen F11 (02/2011) kaufen, der RDC hat -allerdings sind keine Winterreifen dabei.
RDC bräuchte ich aber nicht unbedingt.
Wenn ich mir nun Winterräder zulege:
Brauche ich
A) spezielle RDC-FELGEN?
B) spezielle RDC-REIFEN?
C) und am allerwichtigsten: Kann ich auch NICHT-RDC Felgen/Reifen benutzen?
Das wär mir nämlich am liebsten!
duffy6
Hallo!
Ich würde das erste Auto Deiner mobilen Historie nehmen. Da ist dann garantiert kein Elektronik-Firlefanz dabei. 🙂
CU Oliver
60 weitere Antworten
60 Antworten
@kevi21 schrieb am 28. März 2018 um 22:16:14 Uhr:
Hi, ich hätte eine Frage - genau umgedrehte Richtung, kann ich einen Radsatz mit RDC auch auf einem 2012 F31 fahren der dies nicht benötigt oder gibt es irgendwelche Dinge die ich beachten muss? Besten Dank für die Info.
MFG Kevin
@mucsaabo schrieb am 10. Mai 2014 um 20:50:24 Uhr:
hallo,
du kannst die Felgen und Reifen nutzen, die zugelassen sind, ob mit oder ohne RDC. Nach meiner Kenntnis erscheint die Fehlermeldung dauerhaft.
Der RDC-Sender sitzt am Ventil, du kannst alle handelsüblichen, freigegebenen Felgen kaufen.
Allerdings solltest du dir vor der Montage der Reifen überlegen, ob du diese mit oder ohne RDC-Modul verwenden willst. Siehe hier die Nr. 2/3:
http://www.etk.cc/.../
gruss mucsaabo
Kannst du fahren. Gar kein Problem. Das alte System arbeitet mit den raddrehzahlen (über den abs Sensor). Da stören die vorhandenen Sensoren in den Rädern nicht.
