F11 automatische Heckklappe öffnet nicht vollständig
BMW 5er F11
Meine automatische Heckklappe öffnet nur selten komplett. Wurde die Klappe längere Zeit nicht bewegt, springt diese nur kurz auf und bleibt sofort stehen. Es scheint nichts zu blockieren. Der Antrieb schaltet einfach sofort wieder ab. Beim der zweiten Betätigung am Schlüssel fährt die Klappe dann ganz auf.
Ist das Problem bekannt?
39 Antworten
Also meine Heckklappe geht wieder. Ich habe das Schloss (ohne Ausbau) einfach mal gesäubert und gefettet. Seitdem trat das Problem nicht mehr auf.
Habe seit gestern ebenfalls das Problem das die automatische Heckklappe nicht mehr hochfährt. Ich hatte gestern meine Winterräder im Kofferraum transportiert. Ich hatte sie wohl nicht weit genug reingeladen, so das die Klappe 2 mal beim runterfahren blockiert ist. Seit dem besteht jetzt das Problem. Die Klappe öffnet und bleibt dann stehen. Es passiert weder etwas mit dem Schließ oder Öffnungsschalter. Ich muss sie dann Manuell nach oben drücken oder manuell schließen. Im Fehlerspeicher sind die Stellmotoren abgelegt. Beide Stellmotoren Kurzschluss gegen Masse und Kurzschluss gegen plus. Kann mir aber nicht vorstellen das beide Stellmotoren gleichzeitig abrauchen. Kenn das jemand?
Lad doch mal die Batterie und mach den Fehlerspeicher blank. Beim TE scheint es ja geholfen zu haben
ich grab den thread mal wieder aus,meiner verhält sich 1 zu 1 gleich.
batterie ist neu,fehlerspeicher leer,schloss wurde gereinigt und geschmiert.
je wärmer es wird desto öfter taucht dieses problem auf.
spindeltrieb ist sehr leise bzw macht keine merkwürdigen geräusche.
jemand mittlerweile eine lösung für das problem?
Ich habe das gleiche Problem
Werde über Nacht die Batterie Laden und morgen einmal das Schloss reinigen und schmieren, die Stellmotoren schaue ich mir auch einmal an, vielleicht kann man hier auch etwas WD40 anbringen
Bei meinem f11 wurde das problem mittlerweile behoben.
Schuld bei meinem sind die federstützen der heckscheibe (51247210557) gewesen.
Wenn nur die heckscheibe geöffnet wird sollte diese von selbst auf gehen,meine hüpfte nur aus dem schloß und blieb unten.
Wenn nun die heckklappe geöffnet wird und die federstützen nicht mehr die besten sind braucht der spindeltrieb zu viel kraft und schaltet ab,so die meldung meines bmw meisters.
Reparatur lag bei knapp 400 euro,habe es im autohaus erledigen lassen.
@roabsn
http://de.bmwfans.info/.../
Geht denn Deine Heckscheibe jetzt von selbst auf in die Endposition?
Baulich dürften diese Gasdämpfer nichts mit der Heckklappe zu tun haben (siehe Bild im Link).
Nr. 7 ist für die Heckscheibenöffnung zuständig- 2 Dämpfer. Nr. 6 ist der Spindelantrieb und Nr. 3 die Gasdruckfeder für die Heckklappe zwecks Unterstützung des Spindelantriebs.
Richtig,hat mit der klappe nichts zu tun.
Aber,wenn die klappe öffnet sind auch die dämpfer der scheibe in betrieb.
Der meister hat es mir vorgeführt,wenn die heckscheibe geöffnet wahr ging auch die heckklappe ohne probleme auf.
Heckscheibe geschlossen,heckklappe blieb wieder stehen.
Die heckscheibe geht jetzt auch von selbst hoch wenn ich sie entriegle.
Mit den alten dämpfern musste ich sie komplett per hand öffnen
Durch die neuen dämpfer tut sich die heckklappe leichter beim öffnen .
Hier ein video wie es sein soll und bei mir jetzt auch ist.
https://m.youtube.com/watch?v=l_5hNB7-AD0&feature=youtu.be
@roabsn
Dein Beitrag...
"Der Meister hat es mir vorgeführt, wenn die Heckscheibe geöffnet war ging auch die Heckklappe ohne Probleme auf.
Heckscheibe geschlossen, Heckklappe blieb wieder stehen."....
spricht ja eher für meine Theorie, dass die Heckscheibendämpfer nichts mit der Heckklappe zu tun haben. Deine Schilderungen belegen ja auch, dass das Gewicht der Heckscheibe offenbar die Heckklappe am Öffnungsvorgang hindert.
Mir hat man bei BMW trotz Erläuterung der eigenen TIS- Dateien erzählen wollen, dass die Heckscheibe bei Entriegelung nicht hoch in die Endposition öffne. Auch trotz Nachreichen der Produktbeschreibung musste ich den Serviceleiter mit einbeziehen und dann ging es auf einmal. Zwei Heckscheibendämpfer auf Kosten des Hauses BMW.
Kann nur das sagen was gemacht wurde,bei mir funktioniert es jetzt seit 2 monaten
