F10 Sportlenkrad tauschen auf M5
Mal eine Frage?
Mein Sportlenkrad ist nicht mehr das Schönste.
Habe aber
Lenkradheizung (0248)
Sport-Lederlenkrad Airbag (0255)
Spurverlassenswarnung (05AD)
Spurwechselwarnung (05AG)
Hab ich eine Extra vergessen?
Jetzt meine Frage. Kann ich auch ein M5 Lenkrad mit Heizung verbauen und den Rest von meinem alten übernehmen?
So wie ich das sehe muss nur die Heizung verbaut sein?
Der Rest sollte vom Alten übernommen werden können? oder liege ich das falsch?
17 Antworten
Mahlzeit,
dass M3/F80 Lenkrad Passt leider nicht auf den F1x... da es eine etwas andere Einpresstiefe hat, ich meine sogar dass der Lenkradkranz einen etwas anderen Umfang hat...
Somit wird das alles nicht funktionieren...
Du musst dir schon einen M-Sport Lenkrad vom F10/11 besorgen inkl. Airbag und den entsprechenden Tasten! Vibrationseinheit ist eigentlich immer die gleiche....
dann wird der Umbau recht einfach und unkompliziert...
@Cslm3power schrieb am 18. Juni 2019 um 18:15:35 Uhr:
Mahlzeit,dass M3/F80 Lenkrad Passt leider nicht auf den F1x... da es eine etwas andere Einpresstiefe hat, ich meine sogar dass der Lenkradkranz einen etwas anderen Umfang hat...
dann wird der Umbau recht einfach und unkompliziert...Grüße
Ups meinte natürlich das F10 M5 Lenkrad.
Und die Heizung?
Der Airbag und Tasten vom F10 Sportlenkrad und M5 sollten doch gleich sein ? Nur die Blende sollte sich doch durch das M5 Emblem unterscheiden?
@bmw3er5er schrieb am 18. Juni 2019 um 18:49:33 Uhr:
Wenn du F10 schreibst meinst aber den M5!!!!!!
Ups natürlich :-) Wie komm ich nur auf M3 :-)
Gleich mal ändern :-)
Also noch mal von vorn, welches Lenkrad hast du?
Das Sportlenkrad?
Oder das M Lenkrad?
Und vor allem, LCI oder vor Facelift?
@Cslm3power schrieb am 18. Juni 2019 um 19:45:17 Uhr:
Das Sportlenkrad?
Oder das M Lenkrad?
Sportlenkrad vor Facelift ist verbaut.
mit folgenden Extras
Mir geht es darum ob ich einfach ein M5 Lenkrad MIT Heizung kaufen kann und den Rest aus meinem Alten übernehmen kann. da ja die Heizdrähte im Lenkrad fest verbaut sind.
@joe2010 schrieb am 18. Juni 2019 um 19:53:20 Uhr:
Das Sportlenkrad?
Oder das M Lenkrad?
Und vor allem, LCI oder vor Facelift?Sportlenkrad vor Facelift ist verbaut.
Spurwechselwarnung (05AG)Mir geht es darum ob ich einfach ein M5 Lenkrad MIT Heizung kaufen kann und den Rest aus meinem Alten übernehmen kann. da ja die Heizdrähte im Lenkrad fest verbaut sind.
Jepp...
Vor Facelift passt...
einfach umbauen fertig.
Hast du Schaltwippen?
Wenn ja umso besser!
Wenn nein, kannst du die einfach stilllegen hast dann aber natürlich hinten öffnungen am M5 Lenkrad
Nein keine Schaltwippen vorhanden:-(
Aber bei der Umrüstung auf 6WA Black wurde das Sportgetriebe bereits programmiert :-) Einfach nur ein Traum gegenüber der Original Getriebeeinstellung :-)
Er hätte mir auch die Schaltwippen gleich programmiert. Habe es leider abgelehnt :-(
Also muss ich wenn ich meine Lenkradheizung behalten will nur darauf achten, das die Lenkradheizung bereits verbaut ist?
Gibt es eigentlich ein F10 M5 Lenkrad, das bereits alles verbaut hat was in meinem Sportlenkrad vorhanden ist? Wenn ja hätte jemand die Teilenummer?
@Cslm3power schrieb am 18. Juni 2019 um 20:36:43 Uhr:
Jepp...
einfach umbauen fertig.Hast du Schaltwippen?
Muss ich ein VFL M5 Lenkrad nehmen oder geht auch LCI M5 Lenkrad?
@joe2010 schrieb am 18. Juni 2019 um 20:58:38 Uhr:
Jepp...
Du kannst auch ein LCI Lenkrad vom M5 nehmen,
komplett wird das aber ein Vermögen kosten... 😉
Passen wird es, unter Umständen wirst du eine Kodierungsanpassung der Tastenbelegung machen müssen...
da das M5 Lenkrad eine etwas andere Tastenbelegung hat...
alternativ kannst du auch die Tasten von Serienfahrzeug nehmen... dann muss meiner Meinung nach nichts mehr korrigiert werden!
Sollte aber für einen erfahrenen Kopierer nicht das Problem sein...
@Cslm3power schrieb am 18. Juni 2019 um 21:10:30 Uhr:
komplett wird das aber ein Vermögen kosten... 😉Passen wird es, unter Umständen wirst du eine Kodierungsanpassung der Tastenbelegung machen müssen...
da das M5 Lenkrad eine etwas andere Tastenbelegung hat...Sollte aber für einen erfahrenen Kopierer nicht das Problem sein...
Dann lieber vom VFL M5 :-) so einen Aufriss wollte ich dann doch nicht machen :-)
Hat Du eine Teilenummer vom VFL ? Das eventuell bereits alles von mir verbaute drin hat?
@joe2010 schrieb am 18. Juni 2019 um 21:14:01 Uhr:
du brauchst im Grunde genommen den M5 Kranz mit Lenkradheizung und entsprechender Vorbereitung für die Vibrationseinheit!
Wobei ich meine das die sowieso bei jedem Lenkrad vorhanden ist...
Der Rest ist sowieso immer gleich...
Mit der Teilenummer kann ich dir leider nicht dienen,..
