F: Wie viele Airbags hat der E39
Hall Freunde,
auf der Suche nach einem E39 ist mir die Sicherheit der
Insassen am aller wichtigsten, für den Fall der Fälle.
Wie viele Airbags hatte der der E39 Serienmäßig und
wo haben sich diese befunden.
War die Anzahl noch irgend wie Abhängig vom Modell
oder als Sonderausstattung irgend wie mehr Airbags?
Und hat sich bei der TU des E39 zum 09/1998 oder zum
Facelift Ende 2000 irgend etwas an der Serienausstattung
in dieser Hinsicht geändert?
Danke schon mal im Voraus
Black
Original geschrieben von leukona
Jep, bei mir sind noch 2 in den hinteren TürenZitat:
Original geschrieben von Adi2901
528iA T. Ez. 10\99 6 Airbags
2 x A-Säule oben dann Fahrer, Beifahrertür und die üblichen 2 im Armaturenbrett bzw. Lenkrad.
Meine Frau hat auch noch zwei. Vorne im oberen Bereich.
40 Antworten
Fahrer und Beifahrer sind immer durch 6 Airbags gesichert, der E39 ist ein sicheres Auto.
DSC wäre ratsam, leiber Unfälle verhindern statt zu lindern.....
cya
Die hinteren beiden Airbags waren aber Sonderausstattung und nicht Serie.
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Antworten. Wenn ich es richtig verstanden
habe hat der E39 serienmäßig 6 Airbags und 2 weitere als
Sonderausstattung! Ist das beim Facelift auch so?
Und ab wann ist das DSC serienmäßig verbaut worden?
Black
Original geschrieben von bmw318is-black
Hallo Freunde,vielen Dank für die Antworten. Wenn ich es richtig verstanden
Und ab wann ist das DSC serienmäßig verbaut worden?Gruß
Black
Beim Facelift war das genau so. Hat serienmässig 6 Airbags und 2 Seitenairbags für die hinteren sitze waren sonderaustattung.
Im Facelift war DSC aufjedenfall Serienmässig laut Katalog.
Hab mal eben bei mir nachgesehen,ich habe auch noch 2 im Fond
Jein......mein 525iA hat noch ASC......DSC kam später als Serie.....
Standarmäßig gibt es in Modellen vor 98 nur 2 Airbags, eben vorne.
Ab 98 waren Seitenairbags serienmäßig verbaut.
Ausnahme: V8, diese hatte schon seit Beginn, also ab 95 serienmäßig
Seitenairbags verbaut.
Kaufst Du also nach TU oder V8, musst Du Dir die Frage nach Seitenairbags nicht stellen.
Diese 2 Airbags vorne in den Türholmen waren meines Wissens bis zum Facelift grundsätzlich Sonderausstattung. Wenn jemand so was wichtig ist, sollte er/sie beim Kauf darauf achten, und nicht später hier ein Thema aufmachen " Wie rüste ich 18 Airbags nach?".
Meiner Ansicht nach ist es aber viel wichtiger (wichtiger als jeder Airbag!) dass man auf so banale Dinge achtet, wie sich anzuschnallen. Gibt immer noch genug Gurtmuffel.
Hmmm ich habe einen 97er und habe 6 Airbags.
Im Serviceheft steht nichts von Sonderausstattung Airbags....
Wo Airbag draufsteht muss doch auch Airbag drin sein oder nicht? Sowohl in den Türen als auch in der A-Säule habe ich die SRS bzw. Airbag-Sticker.
Original geschrieben von Spider21_de
Jein......mein 525iA hat noch ASC......DSC kam später als Serie.....Zitat:
Hab grad nachgeschaut bei mir. BEi mir steht DSC auch als sonderausstattung. ez ist 12/2000.
Sorry hatte den Katalog vom Facelift in der hand und da stand DSC als Serie drin.
