Eure Laufleistung bis zum Öl-Service?
bei meinem F31 320d verringert sich lt. Service-Anzeige die Laufleistung bzw. Reichweite bis zum erforderlichen Öl-Service mit jedem gefahrenen KM im Verhältnis 2:1 🙁
Bei KM-Stand 2.000 bedeuted dies eine "Rest-Reichweite" von 26.000 KM obwohl fast keine Kurzstrecke gefahren wurde (2.000 km innerhalb von 2 Wochen) und dies auch relativ zurückhaltend (da Einfahrphase: kein Sport-Modus, kein manuelles Schalten, Verbrauch ca. 7,2l trotz viel Steigung/Gefälle).
Somit müsste ich schon bei 15.000 KM zum Öl-Service... Bei meinem Fahrprofil / meiner Fahrweise habe ich mit meinen beiden Passat (3C/B6 mit 2.0-TDI) immer die volle Reichweite von 30.000 KM ausgeschöpft.
Wie sehen Eure Erfahrungen aus?
- Motorisierung?
- Reichweite bis zum Öl-Service?
- Verändert sich diese mit zunehmender Laufleistung?
- Fahrprofil (Lang- vs. Kurzstrecke / zurückhaltend vs. "scharf"😉?
55 Antworten
Das hatte ich bei meinem VW auch. Er ist älter und den Service macht eine freie Werkstatt. Das Untervall ist entweder x km oder 1 Jahr und als Zweitwagen ist das Jahr eher rum. Darum bekommt der Wagen nur noch einfaches Öl und dafür aber einen jährlichen Ölwechsel. Beim BMW sind bei mir immer die km schneller um als die Zeit.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '320d Fragen zum Ölwechsel Intervall' überführt.]
@yazid schrieb am 10. Februar 2017 um 11:09:42 Uhr:
Hallo zusammen,Ich war letzten Mai zum Ölwechsel und habe Neuss LL Öl bekommen. Im Display steht nächster Wechseln in 15.000 km. Seit Mai bin ich ca. 12.000 km gefahren. Im Menü für Servicebedarf steht aber auch ich soll im Mai zum Öl Service. Bis dahin bin ich dann 20.000 km gefahren. Was nützt mir das LL Öl wenn ich trotzdem nach 12 Monaten zum Wechsel muss?
Danke Thomas
Das Jahr ist tatsächlich 2017 (nicht 2018)? Bei mir sind es eigentlich immer rund 27tkm bzw. 2 Jahre seit dem letzten Ölwechsel, wobei ich die km immer früher erreiche...
Hä, ich seh das Problem nicht??
Du bist seit dem letzten Wechsel 12 tkm gefahren, der nächste Wechsel steht in ca. 15 tkm an, d.h. du hast dann zwischen den Ölwechseln 27 tkm gefahren. Das Öl muss aufgrund der Fahrleistung gewechselt werden, nicht wegen der Zeit. BMW gibt 30 tkm als Intervall zum Wechsel an, oder zwei Jahre. Je nachdem was früher eintritt.
Wow, @Robert1974 war 2 Sekunden schneller 😁
Er schrieb doch, dass er seit dem letzten Ölwechsel, der im Mai 2016 durchgeführt wurde 12.000 km gefahren ist. Laut Anzeige kann er jetzt noch 15.000 km fahren bzw. muss im Mai 2017, also nach einem Jahr wieder zum Ölwechsel.
Normal sind bei BMW zwei Jahre zwischen den Ölwechseln, außer man fährt die ca. 30.000 km in kürzerer Zeit.
Warum zeigt seine Serviceanzeige also nur ein Jahr an und nicht zwei? In einem Jahr fährt er ja voraussichtlich nur 20.000 km aber nicht 27.000 km.
Bei VW konnte man von Longlife auf ein Jahr Festintervall umstellen. Bei BMW gibt es das aber meines Wissens nicht.
Gruß Tim
Danke @Tim_1,6, beim nochmaligen Lesen ist es mir klar geworden. Dann erscheint es wirklich so, als dass das Ölwechselintervall zu kurz gerechnet wird.
Daher nochmal zur Klarstellung (ja, der TE schreibt es schon oben, aber trotzdem): Wenn der Wagen trotzdem im Mai wieder zum Service möchte, dann muss es nicht zwingend am Ölwechsel liegen. Kann auch sein, dass er im Mai die Bremsflüssigkeit gewechselt haben will?
Das ist ein guter Hinweis @cz3power
Im Kombiinstrument wird immer der nächste Service angezeigt und das könnte auch TÜV oder der Bremsflüssigkeitswechsel sein. Die Anzeige im Navi dürfte Klarheit verschaffen.
Gruß Tim
Hallo, im Mai ist süchtig TÜV und Bremsflüssigkeit dran, stimmt. Aber im Menü steht Öl 05/17 oder 15.000 km.
Dann würde ich den Händler fragen, der den letzten Ölwechsel durchgeführt hat, warum sich das Intervall nur auf zwölf Monate beläuft. Normal sind 24 Monate.
@yazid schrieb am 10. Februar 2017 um 15:40:49 Uhr:
Was meinst Du mit Menü (iDrive-Menü)? Wie oben bereits geschrieben ist das Ölwechselintervall 2 Jahre oder 30 tkm, je nachdem was früher erreicht wird. Wenn es im Kombiinstrument angezeigt wird, kann es uU auf den TÜV bzw Bremsflüssigkeit Termin hinweisen.
Wo würde der letzte Ölwechselintervall durchgeführt, evtl nicht korrekt umgestellt? Steht das Service mit korrektem Datum in der Historie?
Die Ölwechselintervalle sind angepasst an die Betriebsbedingungen. Fährst Du viel Kurzstrecke oder häufig Dauervollgas so geht das in die Berechnung mit ein und verkürzt die Ölwechselintervalle.
Das steht übrigens sinngemäß in jeder BMW Bedienungsanleitung drin
@Pit 32 schrieb am 11. Februar 2017 um 09:58:03 Uhr:
Das verkürzt aber nur die erste Bedingung, die Fahrstrecke. Die Fahrweise hat aber nie eine Auswirkung auf die maximal zwei Jahre zwischen den Ölwechseln. Auch bei brutalster Fahrweise bleibt es bei 24 Monaten, wenn nicht vorher die errechnete Fahrstrecke überschritten wird.
Hier stimmt also was nicht, wenn das Auto tatsächlich den Ölwechsel nach einem Jahr anzeigt.
