Esp
Opel Omega B
Eine Frage an alle die ESP im Omega haben. Dafür gibt es doch einen Schalter in der Mittelkonsole, ist dieser beleuchtet ? Und auf welchen Steckplatz sitzt der ?
243 Antworten
Original geschrieben von Lossi90
die nummer die man von oben sehen kann ist bei mir
09 127 978
Bei meinen ist die gleiche Nummer auf dem ABS Block. Er hat noch die Kennung DY. Der Stecker von Kabel hat die Nummer 1 928 404 032.
stimmt dy hat meins auch noch stecker hab ich nich geschaut
Ja, wo sind denn heute unser V6-OMEGA-Hubraum-Junkies? 😉
Friedhelm, lass uns mal den 2,2er als völlig ausreichende Motorisierung für den Omi empfehlen, dann kommen die doch gleich angerannt... 😁
*duckundwegrenn*
für ESP (Y26, Y32SE,Y25TD) sollte es 93172447 (KatNr. 55 30 117)sein.
Für die Varianten (Y26, Y32SE,Y25TD) ohne ESP ist eine andere Nummer angegeben!
Habe allerdings nur das 2003er EPC 🙁
Christian
nur das 2003er EPC
ein neueres brauchst Du ja auch nicht 😉 , der OMEGA ist Mitte 2003 ausgelaufen / ersatzlos gestrichen worden
da is einer wohl ganz heis drauf un kanns gar nich abwarten
Jaaaaaa, geht's los ?..... 😁
mag sein, allerdings findet das epc nichts bei 9127978!
Für den Y22XEV und Z22XE ist die 9192236 angegeben!
Jedenfalls ist das beim 2.2 verbaute Steuergerät ohne jeden Hinweis auf TC/ESP. Ist bei folgenden Modellen verbaut:
X20XEV, Y22XE, Z22XE, X20DTH, Y22DTH und X25DT
mal einwirft:
komische Modellpolitik bei Opel.
Auch wenn mein Modell nicht ganz passt.
TC war ja serienmäßig beim X30XE, allerdings habe ich den TC-Schalter nicht!?
Hat das einen Sinn?
Joe
Das heißt ja nur, das Du es nicht abschalten kannst. Haben wird er es ja.
Ich schau morgen mal zu meinem schlafenden Omi und schau dann was für eine Nummer drauf steht.
Hoffe doch das du Nacht noch schlafen kannst . 😉
Friedhelm, du singst dann aber " Lalelu " damit er wieder einschläft. 😁😁😁
Marco, eben habe ich gedacht, wem meint er ? Aber ist klar, dein Omega ist ja im Winterschlaf. Laß die Motorhaube nicht von so weit oben fallen, dann brauch ich auch nicht singen.
Bin morgen auf der A1, nach Osnabrück/Bad Essen. Ist jemand aus der Ecke ?
Die Motorhaube wird eh nicht ganz zu gemacht, aber das Garagentor klappert immer so beim aufmachen.
Kommst also uns singen nicht rum. 😁😁😁
Und schau auch nach dem Stecker vom Kabel. Und darauf achten ob auf dem ABS Block die DX Kennung drauf ist.
Singen ? Ich komm ja eh nicht drum rum.
