Esp Fehlermeldung N64 Sensor
Hallo zusammen , seit ein paar Instandsetzungsarbeiten an dem wagen von meinem Vater leuchtet die Esp Lampe , was haben wir gemacht ; Klötze V und H mit Scheiben ersetzt aber ohne Verschleißkabel zu ersetzten waren noch super . Dann alle Achsteile gereinigt z.b Radsensoren ausgebaut und gereinigt . Den Fehlerspeicher haben wir auch ausgelesen . es ist seitdem der Eintrag . N64 Sensor und b24 /15 r . Könnte ihr mir da vielleicht weiterhelfen . Habe mich schon im Internet schlau gemacht es deutet darauf hin das das Esp Steuergerät defekt ist . Ich scheiß auch nicht genau ob mein Vater z.b Fremdstarthilfe machen musste da es anscheinend zu Spannungsspitzen kommen kann . Lenkwinkelsensor und andere Sensoren liefern laut Tester plausible werte . kann es vielleicht sein das der Lenkwinkelsensor abgeglichen werden muss . Batterie war ja abgeklemmt . Sind mit dem Auto aber auf dem Hof schon gefahren . Lenkung auch natürlich voll eingeschlagen . Das sollte doch eigentlich reichen . Wenn ihr auch der Meinung seit, das Das Steuergerät defekt ist dann wäre es super wenn ihr Reperatur firmen kennt einfach bitte angeben
37 Antworten
Hör mal der Eingangsfehler war 1120 jetzt hast du den Querbeschleunigungssenor abgezogen und es kommt der Fehler 1142 dazu !
Ich habe den b24 Stecker ab gemacht ja . Neuer Fehler klar . Der n64 ist aber ein anderer sensor . In der Übersetzung steht ja oder denke also der n64 ist fehlerhaft . Muss ich gucken
Ja aber das sind zwei unterschiedliche und in der Übersetzung steht klar n64 oder b24 . Mal gucken
Ja das ist so ein "Kurzschluß" betrifft beide Sensoren "Unterbrechung" nur einen aber für das Steuergerät ist das gleich es stellt halt nur fest das kein Signal vorh. ist.
Ich weiß nicht recht was das bringen soll man sieht da sicher 4-5 Leitungen die zum Steuergerät gehen. Aber gut ich schau mal.
Danke hab heute den Fehler gefunden . Schraube hat ein Kabel durchbohrt vom n64 sensor . Danke trotzdem für die Hilfe . Echt super
