ESP,BAS,ABS,ETS leuchten HILFE!!!
ich bin gestern belanglos durch die Stadt gefahren und plötzlich leuchten im Amaturenbrett die oben genannten drei Lichter. Ich habe den Motor abgestellt und trotz abzug des Zündschlüssel lief vornen im Motor im ESP Steuergerät eine Pumpe weiter und hat nicht mehr abgeschalten. Als ich trotzdem weiterfahren wollte und den Motor lkaufen lassen wollte, ertönte ein lautes Geräusch von der Pumpe aus dem ESP. Kennst dieses Problem jemand...also ich habe die Batterie abgehängt und nach 5 Minuten wieder draufgehängt, nach einigen Minuten lief dann das Auto wieder...ist das normal? Würde mich über ein paar Hilfen sehr freuen...ansonsten ist das Auto ein Traum, weniog Sprit, alles super...ist übrigends ein ML 270 CDI...
Grüße Alex
Problem gelöst
da ihr mir auch nicht weiterhelfen konntet habe ich die Sache selbst angepackt und jetzt sieht DC richtig alt aus, herausgekommen ist, das MErcedes mit Absicht die Kunden über den Tisch ziehen will und kleine Fehler, die um die 15 Euro kosten sich mit gut 1000 Euro teuer bezahlen lässt. Problem, wie oben genannt...heute da der Fehler erneut kam bin ich direkt zur Werkstatt gefahren mit der tollen Amaturenbeleuchtung. Die haben mir dann gesagt ja das ESP Steuergerät müsse man austauschen. Ich habe sehr viel recherchiert über die Zeit und hab auch aus den Staaten Informationen bekommen, wo das Problem längst bekannt ist, wenn auch nicht direkt mein Problem. In jedem Fall ist der Fehler ein billiges Relais für das ABS Gerät. Made in Spanien...ich habe fast mit dem Werkstattmeister gestritten, da dieser dieses Teil nicht tauschen wollte und mir gesagt hat, ich würde spinnen und es das in keinem Fall sein kann...Soweit so gut...habe es dann doch bekommen und bin gegangen...im Verlauf des Tages habe ich eine Mercedes Werkstatt besucht die in unserer Gegend den besten Ruf hat und die die Kunden nicht über den Tisch ziehen. Der Meister dort hat mir genau das bestätigt, und selbst gesagt das er diesen Fehler erst nach dem kompletten Zerlegen des Systems gefunden hat und es auch nach Berlin weitergeleitet hat an die Daimler Technik Zentrale. Doch dort wird dieser Fehler gar nicht erst weitergegeben, sondern verschwindet...man will ja Geld verdienen und verkauft dem Kunden lieber ein Steuergerät, welches gar nicht kaputt ist und tauscht eben das Relais einfach mit...so kann man auch Geld verdienen...Ich bin maßlos enttäuscht von Mercedes Benz und die Machenschaften dieses Konzerns.
Das Relais hat mich genau 14,90 Euro gekostet und ich hab somit einige Euros gespart. ICh hoffe ich kann weiteren Mercedes geschädigten Kunden mit dieser Info weiterhelfen...lasst euch nicht übern tisch ziehen, helft lieber diese Foren hier aufzubauen, das solche Infos parat stehen, das hilft uns allen viel mehr als MErcedes reich zu machen.
Ich habe noch ein Bild angefügt...dort seht ihr auf der linken Seite einen Punkt Kontakt, das ist der Fehler, dieser ist komplett abgenutzt, einfach billiges Material...um nicht verwirrt zu werden, ich habe die Plastikabdeckung des Relais heruntergerissen, das man sowas überhaupt sieht...
Falls jemand weitere Infos braucht zu diesem Problem...einfach untenhinschreiben, hätte noch mehrere Infos, falls es das nicht ist.
Gruß Alex
756 Antworten
Ich hab diese Weihnachtsbaumbeleuchtung manchmal aber wegen dem Schwimmer in der Bremsflüssigkeit.Deckel abnehmen - Kontaktspray rein - aussen Kontakte reinigen und auch einsprühen - zusammenbauen - Fehler weg
Trotzdem 1000 Dank an overloader2 für den Tip !!
Hallo.ich habe Ml320cdi bei mir leuchten ABS und Fussbremssymbol auf nach 10km Servolenkung fällt aus Geschwindigkeitsanzeige und Speedtronik hatte schon jemand so was?
@Pechadron schrieb am 3. August 2016 um 22:37:14 Uhr:
Hallo.ich habe Ml320cdi ...
das hört sich nach 164er an.
Die werden im Nachtbarforum behandelt.
LG Ro
Wie Nachbarforum?
Also kann mir keiner helfen?
@Pechadron schrieb am 4. August 2016 um 00:19:19 Uhr:
Es gibt bei der M-Klasse verschiedene Baumuster.
W163, W164 und W166.
Die aktuelle Benamsung ist GLE.
Jedes Baumuster hat so seine Kenner und auch seine Mängel.
Aus dem Grund der verweiss auf das entsprechende Fachforum.
Der W163 hat z.B. keine Speedtronik und Geschwindigkeitsansage.
Es gibt zwar User im 163er Forum, die auch eine 164er haben,
aber das sind nicht wirklich viele.
Von daher wirst du im richtigen Forum wesentlich eher eine passende Antwort bekommen.
LG Ro
Hallo Leute
habe das Relais auch gegen das vom Standlicht getauscht. Nach ein paar Metern war das Problem zwar behoben aber nach ein paar Kilometern sind dir Lämpchen wieder angegangen und komischerweise wird das Gebläse von der Lüftung erhöht ohne das ich was mache.
Könnt ihr mir bitte helfen??
Und wieder dürfen wir heiteres Autoraten spielen ...
Er steigert die Schwierigkeit aber noch weil wir auch das Problem raten dürfen.
Das war halt nicht der Fehler.
Am besten erstmal FSP auslesen per StarDiagnose,
dann sieht man klarer.
Sonst ist es Rate mal mit Rosental.
LG Ro
@MichaelV12 schrieb am 29. Dezember 2016 um 23:59:32 Uhr:
Und wieder dürfen wir heiteres Autoraten spielen ...Er steigert die Schwierigkeit aber noch weil wir auch das Problem raten dürfen.
ESP, ASB u.s.w. Leuchten
Hier das Problem
Lese den Fehlerspeicher aus,
da ist noch mehr im Argen, da EPC auch leuchtet.
Motorisierung dürfte wohl 270CDI sein.
LG Ro
@Kekolaz schrieb am 30. Dezember 2016 um 00:20:34 Uhr:
Hier das Problem
Das ist doch einfach, Du bist nicht Angeschnallt 😁
Gruß Detlef
der Fehler leist so ähnlich wie es bei mir war und da hillft nur FSP auslesen und schauen ob du eine Störung auf den CAN-Bus hast und vermutlich wird ein Radsensor defekt sein!
