Erste Erfahrungen mit dem neuen KA
Hi an alle, die ihn schon haben.😁
Mich würde es schon mal interessieren, wie ihr den Kleinen so findet nach den ersten Kilomern. Habt ihr schon Schwächen in der Verarbeitung endeckt oder sonstige Schwachstellen beim Händler nachbessern lassen oder ist der neue KA einfach nur gut verarbeitet und erfüllt die Erwartungen gemäß Ausstattung und Leistung.
Es wäre doch gut, wenn sich hier auch für den Neuen ein Forum aufbaut, in dem Erfahrungen und Tipps ausgetauscht werden. 110 Seiten zur Lieferzeit ist schon Konkurenz und hilft nicht wirklich, außer Frustaufbau🙁. Das neue Thema könnte für alle die warten oder die, die den KA in diesen Wochen bekommen sehr hilfreich sein😛. Was meint ihr da draußen dazu?
Grüße aus Niedersachsen.
Hallo aus Niedersachsen,
habe meinen jetzt seit Mitte Mai und bin insgesamt 2360 km mit dem KA unterwegs. Also ich habe bisher noch keinen einzigen Mangel festgestellt. Der Motor läuft rund, mit der Titaniumausstattung bin ich in dieser Preisklasse sehr zufrieden und der Benzinverbrauch liegt im Mischbetrieb bei 5,5l. Das liegt natürlich auch an der Fahrweise eines jeden Einzelnen. Wenn ich öfter mal schnell ;-) auf der Autobahn unterwegs bin, verbrauchts mehr aber selten über 6,5l.
160 Antworten
Original geschrieben von kleener_franz
was mir aufgefallen ist, das das Licht am ka wirklich dürftig ist, ich werde nächste woche gleich mal beim Kollegen neue Lämpchen von Osram bestellen ...
hat jemand schonmal Birnen getauscht, wenn ja welche sind jetzt drin ?
Hallo, frag doch bei dir in der Werkstatt, oder habt ihr nur einen Showroom?
Natürlich hilft auch die Betriebsanleitung gern weiter (siehe Seite 116)
H4 55W Abbildung D.
Hoffe konnte helfen😉
Greetings aus Niedersachsen
das weiß ich ja ... ein bisschen vom Fach bin ich schon^^
wollte nur Wissen ob ihr z.B. Phillips, Osram oder sonstwas reingebaut habt und es was nützt ...
im Moment haben wir keinen im Showroom nur einen VFW und meinen ...
das Wasser sammelt sich auch bei meinem dort, passiert aber m.E. auch bei anderen Modellen ...
hab mir für knapp 30€ Birnen von Phillips geholt und bereuhe es nicht ...
jetzt ist es wirklich top ...
neuge allerdings immer noch dazu, die Nebler mit zu nutzen, da die durch Ihre hohe Position auch fast soviel Licht bringen wie das alte Abblendlicht
Jetzt haben wir auch endlich unseren KA! Und sogar der Subwoofer ist eingebaut - allerdings habe ich den Eindruck, dass er (der Subwoofer) nicht mitspielt. Habt ihr einen Tipp, mit welcher Musik speziell der Subwoofer angesprochen wird?
du musst sicher erst die Bässe über die Audio-Taste einstellen, auch beim CD-Modus musst du das zuerst noch machen, sonst hast du nix vom Sub
@kleener_franz: OK, wenn die Bässe aufgedreht werden, hat der Subwoofer mehr zu tun 🙂
Trotzdem sollte er auch bei "normaler" Einstellung mitspielen. Und das macht er auch, wie ich jetzt mit einer Testsignal-CD festgestellt habe. Wahrscheinlich höre ich die "falsche" Musik für Subwoofer ;-) Aber der Klang ist wirklich beeindruckend.
Zum Schaltmanschetten-Problem hier meine Lösung:
Hier noch eine andere Frage: Bei der "Standardanzeige" im Display wird ja angeblich nur ein Teilstreckenzähler (= Tageskilometerzähler?) angezeigt. Wie kann man das Teil auf Null stellen?
einfach lange den Umschaltknopf drücken ...löscht dann aber alle Werte ...
Außer dem Teilstreckenzähler :-(
Gelöscht werden alle Werte die mit Trip A oder B verbunden sind. Aber nicht die Kilometeranzeige im normalen Display-Modus.
Muß evtl. der Motor laufen oder die Tür offen bzw. das Licht angeschaltet sein oder das Auto im Schatten stehen? Möglicherweise sind noch zwei andere Knöpfe gleichzeitig - aber in der richtigen Reihenfolge - zu drücken bzw. loszulassen ;-)
Oder wird einfach nur der Gesamt-Kilometerstand angezeigt (der eigentlich nur kurz nach dem Einsteigen angezeigt werden sollte)?
denn meinst du sicher den Gesamtkilometerzähler ...den sollte man nicht unbedingt löschen können^^
Ich meine die Anzeige B = Teilstreckenzähler (siehe auch angehängten Ausschnitt aus der Anleitung). Ist das wirklich ein Teilstreckenzähler oder der Gesamtkilometerstand?
Original geschrieben von Lilliehook
🙂Zitat:
GESAMTkilometerstand
Wird der Gesamtkilometerstand bei "B" Automatisch bei offener Tür angzeigt oder muss ich da im Menü noch etwas umstellen. Steht bei uns auf 12 km und steigt nicht weiter.😕
Bama
