Erreichbarkeit des Ölfilters?
wie gut kommt man beim 320i an den Ölfilter? Braucht man Spezialwerkzeug oder ein drittes Gelenk im Arm?
Nur als Maßstab für meine Fähigkeiten: Den Innenluftfilter der Klimaanlage hinter dem Handschuhfach zu tauschen fand ich schon kompliziert. Speziell das mit den Plastikkoni die die Lüftungskanäle zusammenhalten. Es ging zwar aber ich habe mächtig dabei auf den Konstrukteur geflucht.
Ich kenne es nur von meinem Golf I, da war viel Platz und die Erreichbarkeit kein Problem.
Danke
PS: Muss man beim Zündkerzenwechsel irgendwas besonderes beachten? Oder einfach rein raus?
Original geschrieben von Hovi-Folko
Gut wenn ich dann hier eine Do-it-yourself Werkstatt finde, werde ich den Ölwechsel mal selber probieren. Und wehe Euch das klappt dann nicht so einfach, dann… 😉
Ach und ich weis noch nicht wo der Ölfilter ist, aber wenn der so leicht erreichbar ist und ich den Neuen zum Vergleich in der Hand habe finde ich den schon.Das das auch mit Anzug und Krawatte geht ist klar - fragt sich nur wie die danach aussehen 😁
Was war mit den Kerzenlöchern gemeint? Soll ich beim Ölwechsel auch die Zündkerzen kontrollieren oder war das auf einen möglichen Zündkerzenwechsel gemünzt?
ist zwar alt,aber hier mal eine Anleitung: 😁
Anleitung zum Ölwechsel
Anleitung für Frauen:
1. In die Werkstatt fahren, spätestens 15.000 km nach dem letzten Ölwechsel
2. Kaffee trinken
3. Nach 15 Minuten Scheck ausstellen und mit ordentlich gewartetem Fahrzeug Werkstatt verlassen.
Ausgaben:
-Ölwechsel: DM 50,
-Kaffee: DM 1,
-Gesamt: DM 51,
Anleitung für Männer:
1. Ins Zubehörgeschäft fahren, DM 70,-- für Öl, Filter, Ölbinder, Reinigungscreme und einen Duftbaum ausgeben.
2. Entdecken, dass Behälter für Altöl voll ist. Anstatt ihn zur Tankstelle zu bringen, Öl in Loch im Garten schütten.
3. Eine Dose Bier öffnen, trinken
4. Fahrzeug aufbocken. Vorher 30 Minuten lang Klötze dafür suchen.
5. Klötze unter Sohnemanns Tretauto finden.
6. Vor lauter Frust eine Dose Bier öffnen, trinken.
7. Ablasswanne unter Motor schieben
8. 16er Schraubenschlüssel suchen
9. Aufgeben und verstellbaren Schraubenschlüssel verwenden
10. Ablassschraube lösen
11. Ablassschraube in Wanne mit heissem Öl werfen. Sich dabei mit heißem Öl beschmieren.
12. Sauerei aufputzen
13. Bei einem weiteren Bier beobachen, wie das Öl abläuft
14. Ölfilterzange suchen
15. Aufgeben. Ölfilter mit Schraubenzieher einstechen und abschrauben
16. Bier
17. Kumpel taucht auf. Bierkiste mit ihm zusammen leeren. Ölwechsel morgen beenden.
18. Nächster Tag: Ölwanne voll mit Altöl unter dem Fahrzeug vorziehen
19. Bindemittel auf Öl streuen, das während Schritt 18. verschüttet wurde.
20. Bier - nein, wurde ja gestern getrunken.
21. Zum Getränkemarkt gehen, Bier kaufen
22. Neuen Ölfilter einbauen, dabei dünnen Ölfilm auf die Zylinderkopfdichtung aufbringen
23. Ersten Liter Öl in den Motor einfüllen
24. Sich an die Ablassschraube aus Schritt 11 erinnern
25. Schnell die Schraube in der Ablasswanne suchen.
26. Sich erinnern, dass Altöl zusammen mit der Schraube im Garten entsorgt wurde
27. Bier trinken
28. Loch wieder ausheben, nach der Schraube suchen.
29. Den ersten Liter frischen Öls auf dem Boden der Garage wiederfinden
30. Bier trinken
31. Beim Anziehen der Ablassschraube mit dem Schraubenschlüssel abrutschen, die Fingerknöchel an der Karosserie anschlagen.
32. Kopf auf Bodenfliesen schlagen, als Reaktion auf Schritt 31.
33. Mit wüsten Flüchen beginnen
34. Schraubenschlüssel wegschleudern
35. Weitere 10 Minuten fluchen, weil der Schraubenschlüssel die an der Wand angepinnte "Miss Dezember" in die linken Brust getroffen hat
36. Bier
37. Hände und Stirn reinigen und vorschriftsmäßig verbinden um Blutfluss zu stoppen.
38. Bier
39. Bier
40. Vier Liter frisches Öl einfüllen
41. Bier
42. Auto von Böcken ablassen.
43. Einen der Klötze dabei kaputtmachen
44. Fahrzeug zurücksetzen danach Bindemittel auf das in Schritt 23. verschüttete Öl streuen.
45. Bier
46. Probefahrt
47. Auf die Seite gewinkt und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet werden
48. Fahrzeug wird abgeschleppt
49. Kaution stellen, Fahrzeug vom Polizeihof abholen
Ausgaben:
--Teile: DM 70,
--Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt: DM 200,
--Abschleppkosten: DM 100,
--Kaution: DM 200,
--Bier: DM 30,
--Gesamt: DM 600
10 Antworten
Beim M50 brauchst nen 13er Sechskant, beim M52 isses etwas größer, glaub 36(?)
Erreichbarkeit ist kein Problem.
P.S.: Raus, und mit 30Nm wieder rein. Dabei kann's nicht schaden mal zu schauen, ob die Kerzenlöcher noch dicht sind.
P.S.S.: Wenn Du das mit dem Mikrofilter einmal geschnallt hast, isses das nächste mal in 5min erledigt 😁
dafür brauchst du dich beim E36 nichtmal bücken.Den Filter könntest du sogar im Anzug mit Krawatte wechseln 😁
aber nur wenn du kein orginales Navi verbaut hast...😉
Original geschrieben von Celi - Freak
aber nur wenn du kein orginales Navi verbaut hast...😉Zitat:
warum? sitzt das über dem Ölfilter? 😁
warum? sitzt das über dem Ölfilter? 😁Zitat:
Hatte es auf den Microfilter bezogen...😛
Links neben dem Luftfilter das runte Ding mit der großen 6Kanntmutter😉
http://www.xtermix.de/bmw/friends/limo320/IMG_0003.jpg
2. Kaffee trinken
Ausgaben:
-Ölwechsel: DM 50,
-Kaffee: DM 1,
-Gesamt: DM 51,
16. Bier
27. Bier trinken
30. Bier trinken
36. Bier
38. Bier
39. Bier
41. Bier
45. Bier
46. Probefahrt
Ausgaben:
--Teile: DM 70,
--Kaution: DM 200,
--Bier: DM 30,
--Gesamt: DM 600
