Erhebliche Aufwertung BOSE im A6 - hervorragendes Klangerlebnis
Bei meinem neuen Audi A6 allroad ist das Bose-System verbaut. Für mich klang es schon recht audiophil, dennoch gibt es Schwächen durch zu schwache Hochtöner und einen dadurch etwas nervigen Mitteltonbereich.
Nachdem ich hier im Forum einen Beitrag gelesen habe, der genau diesen Sachverhalt auch messtechnisch nachgewiesen hat (Hochtonbereich -8db vorne zu leise) habe ich die dort vorgeschlagene Optimierung durchgeführt.
Man tauscht die werksseitigen Hochtöner gegen Audison voce 1.1 Hochtöner (wesentlich kräftiger und qualitativ hochwertig) und fügt parallel zum Centerspeaker einen weiteren Audison Hochtöner dazu. Alle Audison Hochtöner werden über eine speziell angefertigte Frequenzweiche angesteuert.
Der Einbau ist relativ einfach, rückrüstbar und liegt von den Kosten her im 300 Euro-Bereich.
Das Ergebnis ist vom Klang her phänomenal, der nervige Mitteltonbereich ist weg und bei neutral gestellten Klangreglern hat man eine sehr gute fein gezeichnete Bühnenabbildung mit hervorragender Detailtreue. So macht Musikhören im A6 richtig Spass!
Der Eingriff verlangt keine Spezialkenntnisse und mit geringem finanziellen Einsatz hat man jetzt eine richtig gute Anlage. Für ein derartiges Klangerlebnis habe ich bei früheren Fahrzeugen schon wesentlich mehr Geld ausgegeben und nur durch Spezialeinbauten (nicht rückrüstbar) ein vergleichbares Ergebnis erzielt.
Alles weitere ist hier nachzulesen!
http://www.motor-talk.de/.../...iv-selbst-optimieren-t5603275.html?...
46 Antworten
Und mp3 sowieso nicht. Wenn schon dann alles fein in flac, idealerweise große Dateien. Platz ist ja genug.
Nicht nur dass der Center hier eigentlich nichts zu suchen hat, mir war der Hochtonbereich mit FW 3663 auf dem MMI zu schrill, wobei das eben auch die original BOSE Hochtöner sind und der Center hat daran eine sehr große Mitschuld, da der nicht wie erwartet den oberen Mittelton Bereich abdeckt, sondern viel zu viel Höhe abbekommt und die dann sehr nervig raus scheppern.
Ich habe immer SD drin, oder DAB als Quelle, ein Apfel Dingens würde ich aber nicht mal für perfekten Klang anfassen wollen 🙂
Das ist mein subjektives Empfinden, wobei ich das eben auch gut mit ner recht ordentlichen Teufel Anlage im Wohnzimmer vergleichen kann. Dann kommt noch dazu, welche Art Musik man hört, da ich eher die Rockschiene bevorzuge ist es hier gerade mit den Höhen etwas problematisch, da ne E-Gitarre und die Becken des Schlagzeug schon ordentlich scheppern, wenn die Höhen übertrieben ausgeprägt wiedergegeben werden.
Eigentlich ist es auch für ein Laie recht einfach zu verstehen ob das Klangbild sauber ist, da laute Musik dem Ohr nicht weh tun sollte (gilt natürlich auch nur bis zu einer gewissen Lautstärke) und das Klangbild sollte harmonisch sein, kein hervorstechender Bass oder Hochton, dann ist die Anlage grob richtig eingestellt.
Wenn das einer anders sieht, oder hört, habe ich damit auch kein Problem, ist nur meine Meinung zum original BOSE Sound bei mir im A6. Der ist nicht schlecht, aber irgendwie etwas seltsam abgestimmt. Hatte im A4 schon BOSE und da war es einfach runder.
@Audi-FAN schrieb am 8. Oktober 2021 um 07:39:35 Uhr:
Ich habe immer SD drin, oder DAB als Quelle, ein Apfel Dingens würde ich aber nicht mal für perfekten Klang anfassen wollen 🙂Das ist mein subjektives Empfinden, wobei ich das eben auch gut mit ner recht ordentlichen Teufel Anlage im Wohnzimmer vergleichen kann. Dann kommt noch dazu, welche Art Musik man hört, da ich eher die Rockschiene bevorzuge ist es hier gerade mit den Höhen etwas problematisch, da ne E-Gitarre und die Becken des Schlagzeug schon ordentlich scheppern, wenn die Höhen übertrieben ausgeprägt wiedergegeben werden.
Schön sich mit Meinungen dazu auseinander zu setzen - danke für dein Feedback!
Die Wahrnehmung ist wirklich sehr subjektiv - aber basierend auf den originalen „Hochtönerchen“ des Boses war der Hochton wirklich unangenehm. Überfordert, steif und nicht wirklich angenehm. Ich empfand das aber wirklich sehr stark auf der schlechten Auflösung und unhomogenen Verlauf basierend.. mit den Audison wirkt alles so deutlich luftiger. Der Hochton wird auch nicht mal lauter - sondern eben einfach viel feiner aufgelöst - Instrumente kommen stellenweise mit Gänsehaut rüber.
Die Empfindung ist aber wirklich auch vorrangig auf den stereo Kanälen basierend - der Center ist, jedenfalls für mich, der Vollständigkeit halber mit „behochtont“ 😛
Etwas offtopic - welches Teufel System betreibst du? Ich hatte damals auch als erstes System ein teufel und kam über Wharfedale, B&W jetzt zu Dali. Dort liebe ich das hybrid Hochtonsystem mit den Bändchen. Die teufel waren mir komischerweise immer zu effektlastig und hell abgestimmt - so unterschiedlich sind die Empfindungen mal wieder 😁
Schreibst mal kurz noch welche FW auf Deinem MMI läuft, da das BOSE hier auch ein Update erhalten hatte und somit einiges vom Klang her schon wegen der FW des MMI und der damit verbundenen BOSE Einheit unterscheidet.
Dann hätten wir zumindest mal von der SW ne Basis von der man ausgehen kann, der Rest ist eben sehr subjektiv und wie geschrieben, das BOSE System ist schon was feines, wobei ich der Meinung bin, dass die Konfiguration deutlich besser sein könnte.
Zu Hause kannst ja auch jeden Kanal einzeln abstimmen und so optimal anpassen. Im Auto ist das nicht möglich und außer BASS und Höhen kannst nicht wirklich was an den einzelnen Kanälen ändern. Dann kommt es auch noch drauf an, was für ne Innenausstattung der A6 hat. Das wird zwar über die Parameter Datei des BOSE angepasst, aber so ganz glücklich ist das auch nicht gelungen.
@Audi-FAN schrieb am 8. Oktober 2021 um 10:23:58 Uhr:
Ich habe die P9001 drauf…ist glaube eine verbesserte Version aus dem A8 - habe ich vom digitalboard im Zuge der Map 2021 Aktualisierung geupdated. Das Bose ist aber beim Update ausgeklammert worden…kann ich die einzeln auslesen?
Beim A6 mit MIB2 ist 3663 das letzte was es gibt und P9001 hört sich stark nach MMI3GP an, somit was ganz anderes 😉
Klarere Fall von man sollte zuerst mal ne Basis schaffen, damit alle vom gleichen reden 😉
P kann übrigens nicht sein, da das P quasi für Produktion steht und ab Werk drauf war, alles was man selber drauf bügelt hat ein K vor der Nummer. Da gibts nur Ausnahmen, wenn einer vorher an der FW Beschreibung gefummelt hat.
im DD Board bin ich übrigens auch und eine P9001 wäre mir deshalb nicht mal bekannt. Könntest Du mir bitte den Link dazu als PN schicken, kann auch sein, dass ich was überlesen habe 🙂
Ich denke Du hast die P1001 und das ist das alte MMI3GP im VFL des A6 😉
Da dürfte auch ne komplett andere BOSE drin haben, somit ist auch klar warum Du hier die Hochtöner änderst, da das wohl bei den neueren Modellen schon ab Werk anders ist.
Seit der Anpassung inkl. Parametrisierung und neu mit separatem Regler für den Subwoofer bin ich sehr zufrieden. Surround habe ich fast auf Null gestellt, das bringt auch noch was.
Der Regler kam mit FW 3634 somit handelt es sich um ein MIB2 und jepp, den Surround Mist auf null, hört sich deutlich besser an.
Es gibt sehr wenig Musik, die tatsächlich mehr als 2 Kanäle hat (Stereo) somit ist dann alles was man dann mit Surround hört, eine Veränderung des Original und hört sich einfach komisch an.
Dann ist es ein Musik Video und selbst da halte ich den Surround für fehl am Platz, da live Musik von vorne kommt und ich nur zwei Ohren habe, somit Stereo für Musik meiner Meinung nach völlig ausreicht. Da bin ich einfach old school und von der Meinung rücke ich auch kein mm ab 😉
Bleibt ja deine Meinung, ist halt nur doof. Hier gibt es eben nicht nur Schwarz oder Weiß.
Ernsthaft: Seid wann gibt es denn nur Musikvideos auf DVD?
Weil es nur dort wohl auch mehrere Ton Kanäle gibt und mit den DVDs hast Du Dich auf die Tonspuren bezogen. Meine Meinung steht hier auch nicht zur Diskussion, selbst wenn die nur eine Farbe hätte 🙂
old school und fertig 😉
Das ist mir ziemlich egal, ob deine Meinung steht oder nicht. Deine Sichtweise ist so, wie du argumentierst, einfach falsch.
"Meine Meinung steht, belästigen sie mich nicht mit Fakten..."
Im übrigen können digitale Surroundsysteme deinen beiden Ohren dermaßen etwas vorgaukeln....aber ok, ist ja alles Stereo...
@Audi-FAN schrieb am 9. Oktober 2021 um 07:34:02 Uhr:
Klarere Fall von man sollte zuerst mal ne Basis schaffen, damit alle vom gleichen reden 😉P kann übrigens nicht sein, da das P quasi für Produktion steht und ab Werk drauf war, alles was man selber drauf bügelt hat ein K vor der Nummer. Da gibts nur Ausnahmen, wenn einer vorher an der FW Beschreibung gefummelt hat.
im DD Board bin ich übrigens auch und eine P9001 wäre mir deshalb nicht mal bekannt. Könntest Du mir bitte den Link dazu als PN schicken, kann auch sein, dass ich was überlesen habe 🙂Ich denke Du hast die P1001 und das ist das alte MMI3GP im VFL des A6 😉
Du hast recht - P1001 ist bei mir drauf.
Was ist denn die aktuellste für den VFL? Bzw gibt es da überhaupt eine Möglichkeit auch das Bose zu updaten?
Hier schreiben ja manche von einem separaten Sibwoofer Regler - das wäre ein Traum wenn das ginge.
@Polmaster schrieb am 9. Oktober 2021 um 11:11:49 Uhr:
Das ist mir ziemlich egal, ob deine Meinung steht oder nicht. Deine Sichtweise ist so, wie du argumentierst, einfach falsch."Meine Meinung steht, belästigen sie mich nicht mit Fakten..."
Deine Meinung und Dein Recht darauf, warum willst Du mir meine Meinung verbieten? Es ist mir schlicht egal ob mir ein Soundsystem was vorgaukelt oder nicht, mein subjektives Empfinden empfindet es eben für meinen Geschmack als schlecht und fertig.
Es gibt Leute die lieben Rosinen und andere hassen sie, wer von beiden hat nun Recht? Da gibts keine Fakten, das ist Geschmackssache.
Die Musik die ich bevorzuge ist so alt, da gabs noch kein Surround, warum sollte ich mir das dann dafür überhaupt vorstellen wollen? Ich mag das so wie es ist, aus dem Grund weil das so ist. Ich verstehe nicht warum manche Dinge immer diskutiert werden müssen.
@mOrLoc
P1001 ist die letzte FW für das MMI3GP.
Den extra Sub Regler gabs bei dem Update auf 3634 beim MIB2 und das hast Du nicht, deshalb wohl auch den fehlenden Sub Regler. Du darfst die zwei verschiedenen MMIs nicht durcheinander bringen 😉
