Erfahrungsbericht i3
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm"😉- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
867 Antworten
@jennss schrieb am 12. September 2020 um 23:22:09 Uhr:
Lädt er bis 88% durchgehend mit ca. 50 kWh oder anfangs noch mehr?
j.
Er kann „nur“ 50 KW diese zieht er aber ab ziemlich von Anfang an bis ca. 90% SoC konsequent durch!
@funny-muc schrieb am 12. September 2020 um 23:27:00 Uhr:
Das finde ich auch schon sehr ordentlich. Ein ID.3 hat bei 80% auch nur ca. 50 kW, allerdings bis 32% noch ca. 100 kW und dann geht es runter.
Wird der i3 noch mit größerem Akku kommen? Sowas war mal zu lesen.
j.
Lt Aussage meines Verkäufers auf Nachfrage von Anfang September: Nein.
Damit ist die alte Aussage zum Akku-Upgrade wohl hinfällig. 🙁
https://www.bimmertoday.de/.../
j.
Glaube mal! Die Händler und Verkäufer werden auch nicht alles preisgeben was die wissen! Die wollen ja jetzt Autos verkaufen und nicht erst später das Upgrade! Wenn es denn kommt
@Zimpalazumpala schrieb am 13. September 2020 um 00:54:50 Uhr:
Na, wenn ich in den letzten 30 Jahren immer diesem Fachpersonal geglaubt hätte, hätte ich so manches Modell oder Ausstattung verpasst....
LG
@jennss schrieb am 13. September 2020 um 15:27:55 Uhr:
j.
Du hast aber schon das Datum gesehen, oder? Alles weit vor Corona...!
@Zimpalazumpala schrieb am 12. September 2020 um 23:42:05 Uhr:
Mehr als 50 kWh geht nicht
Stimmt, der Akku fasst nur knapp 40 kWh 😉
Nach meinem damaligen ersten Kommentar
@Xentres schrieb am 29. April 2020 um 00:54:37 Uhr:
Ich lasse mich zu einem frühen ersten Kommentar hinreissen...[...]
Fazit:
Macht einfach nur Freude am Fahren.
lasse ich jetzt einen weiteren kleinen Kommentar folgen.
Immerhin hat der i3 jetzt nach knapp fünf Monaten schon 6500km auf der Uhr.
Die Erfahrungen liefen aktuell über den Sommer, daher bin ich gespannt, wie sich das alles dann im Winter entwickeln wird.
Grundsätzlich hat der i3 alle Anforderungen und Erwartungen erfüllt. Er transportiert problemlos die gesamte Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Auch für meine täglichen Pendelfahrten ist er bestens geeignet. Wenn ich mal die 140km nach München spontan mit halb leerem Akku gefahren bin, weil ich Tag zuvor nicht aufgeladen hatte und die Fahrt nicht geplant war, kam ich ein wenig ins Schwitzen. Aber mit etwas Zurückhaltung und 5 Minuten längerer Fahrt, kam ich immer ohne Notladung ans Ziel.
Am Wochenende wurde er 2x 200km bewegt, jeweils ohne Zwischenlandung und nur Ladung am ziel. Autobahnanteil knapp 60%, Geschwindigkeit bei 125kmh im EcoPro Modus bei aktivierter Klimaanlage. Jeweils wurde nur knapp 74-77% Akku verbraucht. Die Routenplaner gingen konservativ von 90% aus.
Viele Sachen sind gelungen, ein paar Kleinigkeiten stören aber immer noch, so zum Beispiel der niedrig hängende Spiegel oder die etwas rumpelige Vorderachse.
Im Sommer bin ich manchmal morgens in EcoPro+ unterwegs gewesen, da war der Limiter auf 90 auch sehr nervig. Diesen kann man glücklicherweise mit dem Tempomaten überschreiben.
Achja: Reichweiten bei 100% Akku werden aktuell mit ca. 240km in Comfort, 337km in Ecopro und 345km in EcoPro+ angegeben.
@merti14 schrieb am 13. September 2020 um 16:04:56 Uhr:
Kundenbindung sieht anders aus. Das wäre eine schlechte Taktik gegenüber Stammkunden, wenn man später zurückrudern muss.
Manchmal dürfen die ja auch nicht alles sagen was sie wissen! Und die werden hinterher mit Sicherheit nicht zugeben das sie es vorher schon gewusst haben.
Nach 22Mon sind die 50000km erreicht. In einer Woche habe ich den ersten Service meines i3s 120Ah. Soll ca. 260€ kosten für Innenraumfilter, Bremsflüssigkeitswechsel, Batterie für ID-Geber und ein bisschen ums Auto schauen ??
Service und Reparaturen hab ich bisher immer selber durchgeführt, aber jetzt mit dem Neuwagen komm ich nicht drum herum.
Bisherige Mängel:
*Die Heizung der KAFAS Kamera schafft es ab und zu nicht, den Beschlag vor der Kamera frei zu heizen, selbst nach über 70km Fahrt ist es manchmal nicht komplett frei, ACC Tempomat nicht aktivierbar. Tritt nur in der kalten Jahreszeit auf, wenn das Auto über Nacht draußen steht. Aber nicht immer.
*Sporadisch ist „AC“ ausgeschaltet, obwohl es beim Verlassen des Autos (Comfort) noch EIN war.
*2x Probleme mit der Lenkung, dafür gibts ein Softwareupdate
*Der Klettverschluss der Fussmatte hat sich auf der Fahrerseite von der Matte abgelöst, sie rutscht mir immer nach vorne.
Alles nix wildes in meinen Augen, nur das mit KAFAS ist nervig.
Reifen:
Die Winterreifen haben nach ca. 23000km nur noch 4-4,8mm Profiltiefe
Die Sommerreifen nach ca. 27000km nur noch 3,8-4,8mm.
An der Strecke und Fahrweise hat sich in den letzten 17 Jahren nix verändert, aber mit Smart und E46 hab ich nach 6 Jahren die Reifen wegen Alter getauscht, nicht wegen Profiltiefe.
Fahre ja fast nur konstant auf der Autobahn.
Aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, die halten gerade nur noch halb so lange.
Verbrauch:
Bin kein „hinter dem LKW“ Fahrer, fahre so knapp 140km/h.
An meiner Wallbox mit Zähler können das im Winter gut bis zu knapp 30kwh/100km werden (worst case), also so um die 7€/100km bei 0,26€/kWh daheim laden.
Im Sommer etwa 23kwh/100km also knapp unter 6€/100km.
Der E46 Diesel lag da mit 5L/100km drunter, bzw je nach Preisniveau in etwa gleich auf.
Aber, wenn ich mit ca. 95km/h die Strecke fahre, lag der Smart bei 3,5l/100km, der E46 bei 4,3l/100km der i3s bei 13kwh/100km. Somit preislich sogar noch unterhalb vom Smart ??
Ich vergleiche hier nur die Kosten, nicht die Energieinhalte ??
Mein Fazit
Es ist ein super Auto, perfekt für die Stadt und Umland, macht dort richtig Spaß, der Verbrauch bei Geschwindigkeiten bis 100km/h ist wirklich okay. Hat genug Platz und Reichweite.
Würde ich ihn nochmal kaufen?
Nein, täglich so viel auf der Autobahn ist einfach nicht sein Ding. Aber dafür wurde er auch nie konzipiert! Desweiteren bieten mir die Sitze zu wenig Seitenhalt.
Ich freu mich auf den i4 ??
