Erfahrungsbericht i3
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm"😉- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
867 Antworten
Aha, haufenweise nicht funktionierende Ladesäulen, auf die man mit dem i3 auf der Langstrecke zwangsweise angewiesen ist, haben also nichts mit dem i3 zu tun. Wieder was gelernt. 😁
Tipp an alle i3 Fahrer: Kauft euch lieber den REx, um unnötigen Frust zu vermeiden, bis Innogy und Konsorten ihre Hausaufgaben gemacht haben und ihre Ladesäulen zuverlässig funktionieren.
Oder besser als Alternative das 40kWh Modell kaufen und rechtzeitig einen Ladestopp einplanen, um noch Reserven für das Ausweichen zu anderen Ladesäulen zu haben.
Hallo.
Ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einem BEV Urlaubsreisenden. Seine Zoe mit 40kWh fährt er immer nur bis auf 80-100km Reserve leer, dann wird eine Ladesäule angefahren und ein Stadtbummel gemacht.
Sehr sinnvoll und mE auch für mich im i3 gut umzusetzen.
Nur sollte man offen sagen: Auf der Autobahn oder im Winter sind für 100km 20kW einzuplanen. Als glücklicher REX Besitzer muss ich die Reserve nicht aus dem Akku nehmen, ich kann ja ggfs den REX als Notstromaggregat bis zum nächsten Ladepunkt nutzen. Und wenn es ganz schlimm kommt nochmal zwischentanken.
So gesehen setzte ich einen i3 94Ah + REX mit einem 60kWh reinen BEV gleich.
Man muss nur mit den 94Ah (ca.30kWh = 150km Winterreichweite) im Alltag klarkommen.
Dann passt es.
Aber leider ist der REX Geschichte, er wird in Deutschland nicht mehr angeboten. Und wer jetzt keinen hat muss warten bis es eine BEV Version mit 60 kWh gibt um genauso sorglos zu fahren wie wir.
Guten Abend,
ich möchte NOCHMALS daran erinnern, dass es hier um ERFAHRUNGSBERICHTE zum i3 geht.
Diskussionen zu defekten Ladesäulen gehören hier definitiv nicht hin.
Und das Thema „Rex“ hätte schon längst einen eigenen Thread verdient.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
Habe mir jetzt endlich auch einen i3 gekauft, ganz spontan. Erster Eindruck: Rollt gut, schönes Metallicweiß und sehr günstig (1,99 €) 😁.
j.
@CL1997 schrieb am 26. Mai 2018 um 19:21:43 Uhr:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Arbeitsstelle ist die Realschule einer Kleinstadt. Meiner Schwester steht leider kein reservierter Stellplatz zu, es hat sich aber unter den Kollegen eingebürgert, dass sie immer den gleichen Platz nehmen. Für andere Verkehrsteilnehmer sind die Parkplätze gesperrt. Eine Ladung ist da definitiv nicht möglich.
Ich habe mal selbst mit verschiedenen Routenplanern herumgespielt. Es sind einfache Fahrt doch nur 38,7 km. Dsa hilft aber nicht viel, denn ein Unfall oder eine Baustelle mit Umleitung wäre u.U. schon der K.O.Sie haben noch einen Passat Euro5 Diesel, den sie behalten wollen. Den nimmt bisher bei schlechtem Wetter ihr Mann, ansonsten radelt er. Sie hat noch einen Uralt Twingo, der bald die Grätsche macht. Der kommt auf alle Fälle weg.
Ein neuer i3 (94Ah) kommt leider aus finanziellen Gründen die nächsten Jahre nicht infrage.
Ich denke, sie sollte möglichst bald den 60 Ah i3 nehmen und sich an die tatsächlich erreichbare Reichweite langsam herantasten. Dann kann sie selbst entscheiden, wie groß das Risiko mit dem 60Ah i3 ist. Im Zweifel müssten sie bei kritischen Winterbedingungen halt die Autos tauschen. Dazu muss sie ihn allerdings noch überzeugen, er findet den i3 lächerlich und ist noch nie was anderes außer VW gefahren.
[Ich war damals gegen die Heirat.] 😉Wie bzw. wo genau kann man die Restkapazität eines gebrauchten i3 ablesen? Geht das nur, wenn er voll aufgeladen ist oder ist der Wert in einem Service Menüpunkt ablesbar?
Wofür hat sich Deine Schwester nun entschieden?
Meine Nachbarin hat so einen 2014 i3 60Ah ohne Rex. Schon ein paar Jahre. Sie meinte gestern, dass sie im Winter oft nur etwa 85km weit kommt. Im Sommer so etwa 130km.
Fährt nur bei uns auf den Landstraßen herum, einkaufen, Kinder zum Kindergarten,... ladet daheim über Schuko.
Ich bekomme meinen i3s mit 120Ah am Donnerstag. Rex gibts ja nimmer, aber hätte ich irgendwie nicht gewollt.
Habe knapp 80km zur Arbeit (60 davon Autobahn), dort nur Schuko Lademöglichkeit. Mein Plan, nur in der Arbeit laden und damit die Strecke von knapp 160km zu schaffen.
Das könnte im Winter knapp werden. Vermutlich werde ich doch ab und an eine 50kw Ladestation ansteuern müssen. Über Schuko kommt in 8-10 Std während der Arbeit evtl. nicht genug „rein“.
Aber das werde ich ja die nächsten Monate live erleben. Ich freue mich auf das Abenteuer!
Bisher hab ich einfach 5Min getankt und bin damit gut 1200km nur gefahren 🙂
Über Schuko lädt man bei 10A in 10h 22 kW/h was locker 100 km Reichweite im Winter entspricht. Der Strom am Schnellader kostet beispielsweise mit Maingau ca 6 Cent/ kW/h. Das ist ein Schnapper gegenüber dem „Hausstromtarif“. Erste Winterreichweitentests ( siehe mein Link im Schneethread) deuten 200 km Reichweite an.
Don’t worry, be happy 🙂
Und wir freuen uns natürlich über deine ersten Erfahrungsberichte.
@Zimpalazumpala schrieb am 17. Dezember 2018 um 13:16:04 Uhr:
Über Schuko lädt man bei 10A in 10h 22 kW/h was locker 100 km Reichweite im Winter entspricht. Der Strom am Svpchnellader kostet beispielsweise mit Maingau ca 6 Cent/ kW/h. Das ist ein Schnapper gegenüber dem „Hausstromtarif“. Erste Winterreichweitentests ( siehe mein Link im Schneethread) deuten 200 km Reichweite an.
Don’t worry, be happy 🙂Und wir freuen uns natürlich über deine ersten Erfahrungsberichte.
So in etwa habe ich das befürchtet. Denn mit 100-120km in der Arbeit nachladen, werde ich es nicht mehr heim und zurück zur Arbeit schaffen.
Daheim wollte ich nicht laden, so war zumindest der Plan.
BMW i3s, produziert 11.03.2019, zugelassen am 30.03.2019, 241 km gefahren und bereits PDC vorne und hinten komplett ausfallen. Außerdem klappert die Fahrertüre beim Fahren sehr laut und das Handschuhfach ist schief eingebaut. Wagen steht seit Freitag in der Werkstatt. Fahrspass bisher super, Reichweite mit 42,2 kWh (39 kWh netto), Sommerreifen und Drittelmix bei 6 - 10 Grad Celsius Außentemperatur aus meiner Sicht mit ca. 240 km im Comfort Modus ebenfalls in Ordnung. Einmal mit CCS geladen, ca. 21 kW in 29 Minuten, auch das entspricht meinen Erwartungen.
