Erfahrungen Carly OBD2 Adapter
hat jemand schon Erfahrungen mit dem Adapter von Carly gesammelt und kann berichten?
109 Antworten
@CrashOverride86 dann auch die Spulen BMW original nehmen!
Da scheinen die Zündspulen mit höheren Lasten nicht klar zu kommen.
@polobuddy aber bei Bosch-Teilen? Die Zündkabel können es nicht sein?
@CrashOverride86 schrieb am 23. Juni 2022 um 20:18:06 Uhr:
Diese Zündspulen haben wir vor einem Monat eingebaut.
Ja auch die neuen können fehlerhaft sein!
Hast du die alten noch ? Wenn ja dann die Mal einbauen!
@polobuddy leider nicht. Welche Marke verbaut, denn BMW original. Hast Du ne Ahnung? Zur Not muss ich mal anfragen, was die dafür nehmen. Wahrscheinlich das Doppelte je Spule.
@polobuddy käme der LMM noch in Betracht? Ich hab immer das Gefühl, wenn ich dicht hinter einem Fahrzeug stehe dann läuft er unruhiger. (Abgase) Aber wahrscheinlich Spinnerei von mir.
@CrashOverride86 eventuell schon !
@polobuddy Testen kann ich den übers Abziehen des Steckers, richtig? Der sitzt doch vorn an der Drosselklappe.
@CrashOverride86 man könnte theoretisch auch die Luftmasse was gesaugt wird auch per Diagnose Gerät ermitteln
@polobuddy die Werte bekomm ich über Carly gezogen. Ich hab aber keine Ahnung wo der Soll-Wert liegt.
@CrashOverride86 das kann ich dir auch leider nicht sagen . Aber eventuell ist ja ein netter User mit Carly der für dich bei sich schauen kann.
@polobuddy ich hab mir mal nen neuen LMM von Bosch bestellt.
Mal nächste Woche schauen, ob das was bringt.
@polobuddy ist doch das Teil an der Drosselklappe, richtig?
Stecker ab, Torx lösen und alten LMM raus.
@CrashOverride86 ja so sollte es theoretisch sein
