Erfahrung mit dem Upgrade von NBT auf NBT Evo?
Ich denke darüber nach, das Hauptgerät vom aktuellen iDrive NBT Professional (F11 / ab14) auf das NBT Evo-Gerät zu aktualisieren, um ID5 / 6 ausführen und Carplay und mehr aktivieren zu können.
Jemand, der Erfahrungen austauschen möchte und was sonst noch in Form von neuen Bildschirm- und iDrive-Steuerelementen benötigt wird? 🙂
Hallo!
@eugen
Nein, ich meinte schon die 17-11. Ab 18-03 hat BMW die Software bei Evos geändert. Apix2 Evos unterstützen die Apix1 Displays nicht mehr vernünftig. Bei einem völligen Reboot/Neustart läuft alles, bei einem Wiederaufwachen landet man in einem BlackScreen. Im Hintergrund ist alles aktiv (Radio hört man etc.), nur das Display bleibt schwarz. Bootet man das Evo neu (20 Sekunden Lautstärkeknopf drücken) ist auch das Display wieder da.
Es hat also nichts mit der 18-11 Änderung zu tun (USB FSCs) oder Carplay Fullscreen. Mit einer 17-07 oder 17-11 ist man da allerdings nicht mehr mit dabei.
Hier geht es also einzig und alleine um NBT Displays (Apix1) an Evos mit Apix2 via Spannunsgwandler und/oder Codierung - denn betroffen sind auch Evo Apix1 Displays.
CU Oliver
112 Antworten
Hallo Eugen,
werde jetzt ein ATM nachrüsten da ich auch die online Dienste nutzen möchte.
Aber danke für das Angebot.
VG
Ich habe erfolgreich von CIC auf NBT-EVO umgrüstet.
Habe ein kleines Problem mit dem Auffahrwarner welcher in ACC enthalten ist. Ich kann ihn mit dem Schalter aktivieren nur war es beim CIC so das sich ein PopUp-Fenster zur Konfiguration der Warnung "Früh , Spät" geöffnet hat. Dieses Fenster erscheint auf dem EVO nicht.
Habe schon sämtliche Codierwerte die mir bekannt sind versucht, ich bekomm es einfach nicht hin. Oder geht es einfach nicht?
Kann evtl. jemand sagen ob es funktionieren müsste, @milk101 vielleicht?
bin gerade dabei Informationen zu dem Thema zu sammeln.
Es müssen drei Teile eingebaut werden:
1) NBT EVO (ID5 ?)
2) Display
3) Controller
Müssen diese Teile aus dem selben Spenderfahrzeug stammen oder können die einzeln gekauft werden?
Nach dem Einbau muss NBT Evo an das Auto codiert werden, reicht dafür E-Sys aus?
NBT EVO ID5 hat im Gegensatz zu ID6 einen GPS-Signal Eingang?
zusätzlich unterscheidet sich nur die Menüführung, andere Unterscheide gibt es nicht?
Danke!
Hey Leute, könnt ihr helfen? Habe von Navi Business auf NBT umgerüstet, jedoch wird ein falsches Fahrzeug angezeigt. Habe ein F21, angezeigt wird ein F20 in Silber. Kann man es ändern?
Danke euch
Hi zusammen,
ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach ein F11 mit Werksseitig eingebautem NBT EVO ID6 holen.
Muss ich ,wenn ich ein Kartenupdate machen möchte, etwas beachten?
Geht das auch per USB wie ich es bis jetzt bei meinem NBT gemacht habe?
Lässt sich das ganze dann auch mit einem LT FSC einrichten?
Gruß Jürgen
Das kann nicht sein. Was meinst du genau.
@Mav42 schrieb am 22. September 2020 um 15:00:29 Uhr:
Hi user_530d,
Ich meine damit, dass in dem F11 ein NBT EVO ID6 verbaut sein soll.
So die Aussage des Vorbesitzer.
Gruß Jürgen
Wurde es mit FSC's auf das Fahrzeug nachgerüstet, solltest du vom Vorbesitzer den LT FSC bekommen/verlangen. Das Map-Update wird über USB eingespielt.
Danke für den Tip. Werde ihn mal danach fragen.
Sollte alles so laufen wie gedacht, muss ich dann auf spezielles Map-Update achten,also NBT EVO ist klar aber was ist mit dem ID6?
Gibt es da was zu beachten?
Gruß Jürgen
EVO Map und gut. Unterschiede gibt es da nicht.
Super...Danke Dir 😉
Hallo zusamnen,
mal eine Frage in die Runde: Wenn ich nun ein Update machen will/muss für das Multimedia, zeigt er mir doch bestimmt die Dateien (falls vorhanden) vom Vorgänger Navi an,oder?
Wie bewerkstellige ich das denn dann? Wie kann ich die Daten für's NBT EVO ID6 bekommen?
@Mav42 schrieb am 4. Oktober 2020 um 17:12:24 Uhr:
Hallo zusamnen,
Einfach eine dir bekannte VIN eingeben, welche ein NBT Evo ID 6 verbaut hat.
