Erfahrung mit dem Upgrade von NBT auf NBT Evo?
BMW 5er F11
Ich denke darüber nach, das Hauptgerät vom aktuellen iDrive NBT Professional (F11 / ab14) auf das NBT Evo-Gerät zu aktualisieren, um ID5 / 6 ausführen und Carplay und mehr aktivieren zu können.
Jemand, der Erfahrungen austauschen möchte und was sonst noch in Form von neuen Bildschirm- und iDrive-Steuerelementen benötigt wird? 🙂
Hallo!
@eugen
Nein, ich meinte schon die 17-11. Ab 18-03 hat BMW die Software bei Evos geändert. Apix2 Evos unterstützen die Apix1 Displays nicht mehr vernünftig. Bei einem völligen Reboot/Neustart läuft alles, bei einem Wiederaufwachen landet man in einem BlackScreen. Im Hintergrund ist alles aktiv (Radio hört man etc.), nur das Display bleibt schwarz. Bootet man das Evo neu (20 Sekunden Lautstärkeknopf drücken) ist auch das Display wieder da.
Es hat also nichts mit der 18-11 Änderung zu tun (USB FSCs) oder Carplay Fullscreen. Mit einer 17-07 oder 17-11 ist man da allerdings nicht mehr mit dabei.
Hier geht es also einzig und alleine um NBT Displays (Apix1) an Evos mit Apix2 via Spannunsgwandler und/oder Codierung - denn betroffen sind auch Evo Apix1 Displays.
CU Oliver
112 weitere Antworten
112 Antworten
Das Problem wird bei mir wahrscheinlich das alte Motorsteuergerät sein. EcoPro funktioniert auch nicht aufgrund fehlender Drehmomentwerte -> Sender DDE.
Aber vorher baue ich zunächst erstmal 5AT fertig.
Hallo!
Stellt sich die Frage, von wann das Fahrzeug ist, also ob es das neuere oder das ältere ICM verbaut hat?
CU Oliver
ICM upgrade auf LCI ist eh Pflicht.
Hallo!
Auf LCI nicht unbedingt, aber auf 09/11 allemal.
CU Oliver
Gibt es Bilder vom Umbau G30 Display im F10/11?
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich die Seiten hier durchgelesen habe, bin ich jetzt nicht ganz sicher in wie weit sich ein Umbau bei meinem X5 von NBT auf NBT EVO mit ID6 realisieren lässt.
Mein X5 ist von 9/14.
Ich würde gerne die HU holen, die GPS und DAB hat.
Bis auf DAB hab ich ab Werk alle Funktionen schon drin.
Leider komme ich mit den Abkürzung hier nicht so ganz klar. Was würde ich für mein Vorhaben zwingend benötigen?
HU ist klar....Display hätte ich gerne Touch, iDrive ist schon mit Touch - sagte man mir bräuchte ich nicht neu..
Aber dir anderen Sachen für Connected Drive, ACC usw und DAB natürlich...
Frag bei dem hier schon genannten Walter Eck nach. Dort bekommst du es mit umgebauten Touch Display usw. als Set mit Einbau.
ACC hat mit dem Umbau nichts zu tun, DAB bekommst du mit wenn du willst. ConnectedDrive verlierst du bei dem Umbau vollständig. Will man ConnectedDrive erhalten wird es aufwendig.
…aufwendig mögen Nachrüster nicht. ;-)
Hallo user_530d,
den Walter Eck kennen ich nicht persönlich, aber in meinem F11 525d von 2015 hatte er meinem Vorbesitzer des Autos genau das eingebaut. NBT EVO mit Touchscreen, ohne DAB, aber Connected Drive mot an Board 😉
Glaube ich habe noch seine Nummer in WhatsApp gespeichert.
Dann schreibe ich ihn mal an...
Danke für den Schupps.... 😉
