EQC Tempomat Tolleranz +\-
Weißt jemand ob man beim Tempomat die Einstellungen setzen kann, dass er immer z.B 6km\h über dem jeweils erkannten Verkehrszeichen einstellt
Grüße und danke vorab
26 Antworten
Das macht ja kaum Sinn: bei 30 km/h innerorts wäre man 20% drüber (also recht heftig) und bei 150 km/h ist es mit 4% nicht der Rede wert.
@eqc0122 schrieb am 19. Januar 2022 um 19:56:59 Uhr:
Hi,Weißt jemand ob man beim Tempomat die Einstellungen setzen kann, dass er immer z.B 6km\h über dem jeweils erkannten Verkehrszeichen einstellt
Das können nur BMWs, da kannst du einstellen ob 5,8 oder 13 kmh mehr als die Vorgabe.
@M0rkai schrieb am 20. Januar 2022 um 05:38:10 Uhr:
Bei BMW kann man unterscheiden zwischen über 60 km/h und unter 60 Km/h. Für beide Bereiche kann man in Einserschritten bis maximal um 15 km/h erhöhen oder erniedrigen. Ich fahre unter 60 km/h immer 5 km/h schneller und über 60 km/h fahre ich 10 km/h schneller
@Blackybgm schrieb am 3. Februar 2022 um 19:06:53 Uhr:
Kein Kommentar...oder ist das dann doch einer?
mir würde es schon reichen, wenn man für die AB ein max. Tempo einstellen könnte. Egal ob ein Schild mehr anzeigt...
@Peter_AT schrieb am 4. Februar 2022 um 10:01:25 Uhr:
Wo ist denn da das Problem?
Wenn Sie auf der Autobahn die distronic auf 110 km/h einstellen und die Geschwindigkeitsübernahme aus der Verkehrszeichenerkennung angeklickt haben fährt Ihr Wagen brav mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand und 94 km/h hinter dem vorausfahrenden Lkw hinterher. Sobald Sie in eine Baustelle einfahren regelt die distronic auf 80 km/h herunter. Und nach der Baustelle sowie allgemeiner Aufhebung oder auch Aufhebung der 80er Zone beschleunigt der Wagen - so es denn vor Ihnen frei ist - wieder auf die zuvor gewählten 110 km/h. Oder 130 km/h. Oder 160 km/h.
Bequemer und straßen-legaler geht doch überhaupt nicht!
@MTBer schrieb am 4. Februar 2022 um 10:33:24 Uhr:
mir würde es schon reichen, wenn man für die AB ein max. Tempo einstellen könnte. Egal ob ein Schild mehr anzeigt...Wo ist denn da das Problem?
leider nein, zumindest nicht in AT, da ist generell 130km/h auf der Autobahn, hat man jetzt kurz z.b. wegen einer Baustelle eine 80er Zone, erkennt das die Kennzeichenerkennung, sobald die Baustelle aus ist,
erkennt das die Verkehrszeichenerkennung auch, und beschleunigt auf 130km/h selbst wenn man vor der Baustelle 120km/h eingestellt hat...
Vielleicht habe ich ja irgendeine Einstellung übersehen, soll passieren, Danke!
Peter
@Peter_AT schrieb am 4. Februar 2022 um 18:13:27 Uhr:
erkennt das die Verkehrszeichenerkennung auch, und beschleunigt auf 130km/h selbst wenn man vor der Baustelle 120km/h eingestellt hat...Vielleicht habe ich ja irgendeine Einstellung übersehen, soll passieren, Danke!
Peter
Ok, ist jetzt schwer zu reproduzieren. Ich fahre zwar ein- bis zweimal im Monat durch Österreich, aber die nächsten Wochen bin ich in Spanien unterwegs. Vielleicht fahre ich jedoch auf dem Rückweg durch Italien und Österreich. Das wird allerdings erst Anfang März sein. Dann werde ich das auf der Strecke Brenner-Innsbruck-Imst überprüfen. Dort habe ich 130-110-130. Da müsste es ja funktionieren oder nicht.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Systeme in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Italien unterschiedlich funktionieren. Eher glaube ich daran, dass es zwischen den einzelnen Baujahren geringfügige Änderungen gibt - unabhängig von Mopf oder Vor-Mopf. Das hat man ja bei Kreisverkehren und Autobahn-Auf- und -Abfahrten gesehen.
Hallo Peter,
was bei Dir zuschlägt ist die "streckenbasierte Geschwindigkeitsregelung".
Denn in diesem Fall bedient sich das Auto der Daten aus dem Navi.
Sobald also der Baustellen-80er aus ist, stellt das MBUX fest, daß Du Dich auf einer Autobahn befindest und regelt halt auf 130 kmh rauf.
Was Du vorher auf der distronic hattest ist ihm in diesem Fall offenbar wurscht.
Müßtest mal versuchen, diese Funktion im MBUX abzudrehen, die Übernahme durch die Verkehrszeichenerkennung aber an zu lassen.
Vielleicht nimmt er dann nach Baustellenende die vorher eingestellte Geschwindigkeit aus der Distronic ??
Ich bin mit der E-Klasse schon länger nicht mehr auf der Autobahn mit Distronic und Verkehrszeichenassistent gefahren, aber ich bin der Meinung, dass Wolfgang und Peter richtig liegen und MTBer das falsch in Erinnerung hat:
Wenn die Verkehrszeichenübernahme aktiviert ist, dann wird der Tempomat überschrieben und nach dem Schild "Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben" auf der Autobahn nicht auf den zuvor eingestellten Tempomatwert hochbeschleunigt, sondern auf die max. Speed bzw. Autobahnrichtgeschwindigkeit.
Bin mir aber nicht sicher.
@Gerry71 schrieb am 5. Februar 2022 um 17:05:02 Uhr:
Ich bin mit der E-Klasse schon länger nicht mehr auf der Autobahn mit Distronic und Verkehrszeichenassistent gefahren, aber ich bin der Meinung, dass Wolfgang und Peter richtig liegen und MTBer das falsch in Erinnerung hat:Wenn die Verkehrszeichenübernahme aktiviert ist, dann wird der Tempomat überschrieben und nach dem Schild "Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben" auf der Autobahn nicht auf den zuvor eingestellten Tempomatwert hochbeschleunigt, sondern auf die max. Speed bzw. Autobahnrichtgeschwindigkeit.
Aber ich! Ich bin mir sicher.
Weil. Ich fahre auf der Autobahn, über Land und innerorts mit distronic! Fast ausschließlich.
