EQC
Mercedes EQC N293
Liebe Motortalk-Gemeinde
Bin ich blind oder gibt es noch kein Diskussionsfaden zum EQC. Mich würden eure Meinungen und Eindrücke sehr interessieren. Ich stehe aktuell vor der Überlegung welcher SUV es werden soll. Es ist noch alles offen zwischen e-tron, X3, Q5 oder eben dem EQC. Während der e-tron vermutlich etwas zu teuer sein wird, schrecken mich X3 und Q5 aufgrund des "rückständigen" Antriebs ab. Spräche eigentlich viel für einen EQC. Schade, dass Mercedes diesen nicht als reines eAuto geplant hat.
Was meint ihr?
Ich meine, unterm Strich ist der EQC bei weitem nicht so schlecht wie so oft geschrieben wird. Man sollte sich selbst ein Bild machen und danach urteilen. Ich bin die gleiche Strecke bei ähnlichen Bedingungen mit allen für mich infrage kommenden Modellen gefahren (EQC, Ipace, Etron, MS, MX). Da war das MS das Fahrzeug mit dem bei weitem besten (geringsten) Verbrauch. Und der EQC nicht das schlechteste. Dafür ist er mit der leiseste und komfortabelste und ich konnte ihn mit Features konfigurieren, die es bei manch anderen Herstellern gar nicht gibt. Verbrauch alleine zählte nicht bei meiner Entscheidung...
913 weitere Antworten
913 Antworten
Das HeadUp wird ebenfalls eingestellt. Meine Frau hat es in der Höhe anders eingestellt als ich.
zum Memory:
gespeichert werden die Konfiguration der Sitzposition (also alles, was man an der Klaviatur in der Türe einstellen kann :-) ), die Außenspiegel, die Lenkrad- und die HUD Position.
Also die memory Funktion ist einfach super, wenn ich mir mit meiner Frau das Auto teile. 😉
kann mir wer weiterhelfen mit der Memory Funktion? Angeblich wird beim Profilwechsel im MBUX die Sitzeinstellung übernommen, wenn ich das mache passiert nichts, ich habe meine Einstellung auf M1 gelegt und die meiner Freundin dann auf M2. Manuell funktioniert es wenn man nun 1 oder 2 drückt aber wie verknüpfe ich nun die 1 und die 2 mit dem jeweiligen Mercedes Me Profil im MBUX.
Was ich probiert habe war.
1. Mein Profil Auswählen und wechsel, Sitz Einstellen nach Memory 1
2. Profil meiner Freundin auswählen, Sitz Einstellen nach Memory 2
3. Wieder mein Profil wechseln, MBUX fragt nach "Wenn gewechselt wird, wird Sitzeinstellung übernommen" -> Ja gedrückt, Profil wechselt zurück auf mich, Sitzeinstellung bleibt aber auf 2.
Bin ich zu blöd oder hab ich was falsch verstanden? 😁
Das habe ich auch schon probiert. Hatte allerdings schon auf D stehen. Kann sein, dass er das nur bei Stellung 1 oder Zündung ein/Stellung 2 macht....
Ich habe mich auf 1, Sonne von vorne... 3 und meine Frau auf 2 programmiert. Dann muss nicht immer das Profil gewechselt werden.
Die Profilverknüpfung beim EQC funktioniert nicht. Das MBUX kann das Steuergerät vom Memory nicht ansteuern und somit keine Sitzverstellung beim Profilwechsel.
Super, dankeschön, toll dass das MBUX die Meldung dann überhaupt bringt, wurde wohl an der Software gespart. Wäre schön wenn das System nur Dinge anzeigt die es kann…
Muss man bei der Memory-Speicherplatzauswahl immer noch die Speichertasten 1-3 so lange gedrückt halten bis die gespeicherte Sitzposition erreicht ist oder geht das inzwischen durch kurzen Knopfdruck?
Ja, man muß
sobald man losläßt stoppt die Prozedur (bis auf das HUD, das wird weiter eingestellt.....)
Was ist das denn? Das kriegt ja Mazda besser hin. Wozu braucht man dann überhaupt was zu speichern, wenn trotzdem eine Taste gedrückt und gehalten werden muss?
Dann kauf halt nen Mazda.
Du drückst eine! Taste, um alle Einstellungen in Position zu bringen. Das war früher schon so und ist auch gut so. Kann jederzeit abgebrochen werden.
Total fortschrittlich. Nicht
Ist vielleicht auch ein Sicherheitsaspekt. Ich möchte jedenfalls nicht einfach so in die Sitzposition meiner Frau geschoben werden. Könnte schmerzhaft sein. Da ist es schon besser, wenn die Verstellung stoppt, sobald man die Taste loslässt.
So isses, wenn die kiddies mal eine Position 5cm vorm Lenkrad speichern und man beim fahren dann davor gedrückt wird, kann das gefährlich werden.
