Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Ist euch eigentlich schon aufgefallen daß beim FL mit Drive Select Audi den VFL als Grafik in den MMI-Bildschirm einblendet? 🙂
ja, beim genauen hinsehen sieht man das
audi weis halt was optisch gut aussieht *G*
Sorry, dass ich das wohl zum x-ten Mal rauskrame.
Hab heute codiert.
Byte 7, bit 5 auf 1
Byte 8, bits 1 u 2 jeweils auf 1
und dann die Kanäle 63 - 66 jeweils auf 3
Habe den 1.8 TFSI mit Radio concert und Servotronic.
Handschalter.
Hab versucht, im Thread zu erfahren, ob ich alle Kanäle oder nur 2 der 4
ändern muss, um Gasannahme und Lenkung dauerhaft auf dynamisch zu stellen.
Bin aber nicht schlauer geworden.
Also passt die von mir oben angeführte Codierung?
Adaptive Dämpung ist bei mir ja nicht verbaut. Und Sportdifferential ist auch nur bei Automatik vorhanden, oder? Und trotzdem sind alle 4 Kanäle (63-66) zu ändern?
Frag nur nochmal sicherheitshalber nach, weil ich mir das diagnose-interface ausgeborgt habe und morgen wieder retournieren muss. Dauert dann eine weile, bis ich das Kabel wieder bekommen kann. Und wenn etwas mit der Codierung nicht passt, könnte ich heute noch ändern.
Danke vorab!!!
Schalter nachgerüstet...?
so wie du es codierst bist du dauerhaft auf dynamic!
Nein. Schalter folgt dann in ein paar Wochen.
Sorry, wenn meine Frage total blöd ist.
Aber müssen trotzdem alle 4 Kanäle angepasst werden, auch wenn ich die Wirkung nur auf Lenkung und Gasannahme haben will?
ja! du kannst beim CONCERT nicht unterscheiden- daher alle auf 3 = immer dynamic (ohne schalter)
wenn du den schalter verbaut hast, kannst du erst umschalten!
Vielen vielen Dank, Scotty!
Auf dich ist immer Verlass!!!
Original geschrieben von gishan74
Vielen vielen Dank, Scotty!Zitat:
kein problem 😉
Dann denke aber auch auf die richtige Codierung für die Beleuchtung des Schalters. Steht weiter vorne.
Paul
Hi Scotty,
gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit beim FL mit Radio Concert
das Drive Select nachzurüsten?
Toby
Original geschrieben von CrazyTiger
Hi Scotty,gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit beim FL mit Radio Concert
das Drive Select nachzurüsten?Gruss
Toby
ja, die codierung habe ich rausbekommen und 2x erfolgreich bereits getestet und verbaut!
Ich hatte noch keine zeit dies niederzuschreiben , werden die tage im blog näheres veröffentlichen
Hallo. Ich habe bei meinem a5 3.0 tdi automatik erfolgreich drive select nachgerüstet. Funktioniert alles wunderbar dank scotty. Nur habe ich das problem mit der beleuchtung. Die nicht aktivierten modis leuchten nicht, und der aktivierte modi zu hell. In der beschreibung steht das man byte 19 bit 6 ändern soll. Aber im byte 19 ist kein bit vorhanden. Danke im vorraus
Original geschrieben von EKYHD
Hallo. Ich habe bei meinem a5 3.0 tdi automatik erfolgreich drive select nachgerüstet. Funktioniert alles wunderbar dank scotty. Nur habe ich das problem mit der beleuchtung. Die nicht aktivierten modis leuchten nicht, und der aktivierte modi zu hell. In der beschreibung steht das man byte 19 bit 6 ändern soll. Aber im byte 19 ist kein bit vorhanden. Danke im voraus
Das Bit ist natürlich vorhanden, läßt sich an der Stelle nur nicht über Häkchen setzen aktivieren. Du musst den Binärcode im Byte 19 nur selbst eingeben.
(es schreibt dann in der 39. Stelle der langen Codierung statt der "0" eine "4"😉
