Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Original geschrieben von Unisurfer
Im hidden menu muß vorher unter DIAG SETTINGS - Car menu maske - Carisma (hoffentlich in dt. die gleichen Namen) anhaken.
danach die Kanäle 63-66 auf 4 (individual) einstellen.
Dann habe ich im Car Menu einen neuen Eintrag, den ich dann auf Comfort oder Dynamic einstellen kann.
Richtig??
Richtig und du kannst zusätzlich zu "Engine" (Gasannahme) das "Steering" (Lenkung, bei Dynamik wird der Lenkungswiderstand knallhart) aktivieren.
Also nochmal kurz zusammengefasst, soweit ich das jetzt überblicke:
1. Zuerst per HiddenMenu -> Diag settings (bzw. erst APK, forgot exactly x01, x0B, x0C) -> Car menus maske -> Carisma aktivieren und runter zu "Accept changes".
2. Stg.9 -> Byte 7 -> Bit 5 setzten (von 0 auf 1) und Byte 17 -> Bit 7 setzten
3. Jetzt Byte 8 -> Bit 1 setzten für "Engine" und Bit 2 setzten für "Steering" (Engine/gearbox, Dyn. steering, Suspension u. Sport differential sind erstmal uninteressant, da man dafür wohl Hardware benötigt)
4. Nachdem die Bits oben gesetzt sind, kann man die Kanäle anpassen: 63-66 auf 4
Offen ist noch was der Kanal 67,68,69 tut:
I have found another ADS related channels 67 default is 0, 68 difault is 2 (I have changed it to 4) and 69 which is 600. I am not sure what is the function of these. Can someone with ADS try to investigate what channels 63-66 and 68 means, I mean 63 - engine, 64 - steering etc. I don't know.
Und mit dem Fehler musst man dann leben oder wie Markus den Schalter verbauen:
Andere QuelleZitat:
Of course in this case you will have DTC in module 09 like this: "no carisma switch found", but who cares, when it is always set to Individual ...
PS: Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es wäre wohl auch nötig in Verbindung mit Steering folgenden Code zu setzten:
Stg.9 -> Byte 7 -> Bit 0
Durch diese Veränderung wird die Lenkung straffer (Dynamic?). Standardeinstellung wäre dann die Dynamic und durch Steering könnte man den Comfort-Modus dann ändern. Ich habe DS+Dämpferregelung und es ist standardmäßig gesetzt.
Original geschrieben von Elfride
Richtig und du kannst zusätzlich zu "Engine" (Gasannahme) das "Steering" (Lenkung, bei Dynamik wird der Lenkungswiderstand knallhart) aktivieren.Zitat:
Richtig??Also nochmal kurz zusammengefasst, soweit ich das jetzt überblicke:
4. Nachdem die Bits oben gesetzt sind, kann man die Kanäle anpassen: 63-66 auf 4Offen ist noch was der Kanal 67,68,69 tut:
Und mit dem Fehler musst man dann leben oder wie Markus das Schalter verbauen:Zitat:
... perfekt. Vielen Dank nochmal.
Wird für mich vermutlich noch 'ne langen Nacht. 😁
Unisurfer
😰 Bitte versteh mich nicht falsch, aber ich bin jedes mal wieder begeistert, dass eine Frau sich so gut mit Auto's auskennt.
Nenn, mich Sexist - aber ich bin jedes mal wieder verwundert... Hast du Mechanikerin etc. gelernt? lg
Original geschrieben von spuerer
Ich hätt' mal 'ne Frage dazu:
Bringt DriveSelect eigentlich was beim Handschalter ohne Dynamiklenkung etc.?
Im Prinzip kann es ja dann nur das Motorsteuergerät beeinflussen, oder sehe ich das falsch?
Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie sich die verschiedenen Einstellungen auswirken.Gruß
ok, so langsam krieg' ich's mit ... 😁
Original geschrieben von agf08
😰 Bitte versteh mich nicht falsch, aber ich bin jedes mal wieder begeistert, dass eine Frau sich so gut mit Auto's auskennt.Zitat:
.... 😁 ... hast schon mal darüber nachgedacht, dass wenn Elfride drauf steht gar keine Elfri(e)de drin ist? 😉
Ist eben nur ein Pseudo. Darüber mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr.
Klick doch mal auf das Profil und du wirst sehen, - ein Männchen-Symbol. *g*
Nix für ungut.
Unisurfer
Ist eben nur ein Pseudo. Darüber mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr.Klick doch mal auf das Profil und du wirst sehen, - ein Männchen-Symbol. *g*
Nix für ungut.
Unisurfer
Stimmt, hab ich total übersehen.. Aber die rosa Streifen ?
Stimmt, hab ich total übersehen.. Aber die rosa Streifen ?Zitat:
Nix für ungut.
Unisurfer
Nie Kill Bill gesehen? Stichwort: Pussy Wagon! 😁😁😁😁
BTT: Weiß man schon wie man das ganze ohne Navi realisiert?
Bisher noch nichtZitat:
, freischalten kann man es, aber das Auswahlmenü müsste noch gefunden werden bei Concert/Symphony. Vielleicht kann jemand mit NAVI High nen Autoscan vor der Freischaltung in HiddenMenu und nach der Freischaltung (noch vor der Codierung aber bitte mit Reset des MMI) anfertigen, dann könnte man mal schauen ob was in der standard Codierung geändert wird und daraus vielleicht Schlüsse ziehen 😮.
Bisher noch nicht, freischalten kann man es, aber das Auswahlmenü müsste noch gefunden werden bei Concert/Symphony. Vielleicht kann jemand mit NAVI High nen Autoscan vor der Freischaltung in HiddenMenu und nach der Freischaltung (noch vor der Codierung aber bitte mit Reset des MMI) anfertigen, dann könnte man mal schauen ob was in der standard Codierung geändert wird und daraus vielleicht Schlüsse ziehen 😮.Zitat:
Daß kann mann nicht, weil Radio in [56 - Radio], MMI 2G in [07 - Control Head] und 3G in [5F - Information Electr.] konfiguriert ist.
So einfach wie Elfride es hier vorschlägt wird es wohl nicht sein, aber es muss gehen, da man ADS ohne Navi bestellen kann...
Original geschrieben von rlarsen
Daß kann mann nicht, weil Radio in [56 - Radio], MMI 2G in [07 - Control Head] und 3G in [5F - Information Electr.] konfiguriert ist.Zitat:
Das ist schade. Wer trotzdem einen Scan vor dem Coding vom 09er MMI 2G braucht - PN an mich mit email-Adresse.
Wenn's hilft.
Unisurfer
@horchamol.: vielleicht solltest doch erst nochmal das gr. Navi nachrüsten. 😁
... aber vllt. gehts auch doch noch "ohne". *daumendrück*
Woher kommen alllllllllllllllllllllllll diese neuen Infos????leider muss ich feststellen,dass hier immer wieder
Mitarbeiter der "Freundlichen"dermassen blöd hingestellt werden dass es förmlich schon zum Audi
Himmel schreit!!!
Was glaubt ihr IGNORANTEN überhaupt?
Denkt hier eigentlich jemand,dass seitens der Freundlichen wirklich alle zu blöd sind,irgendetwas
freizuschalten,frei von WWW.- Zugang zu sein,und Logins-die nicht imVCDS bekannt
sind zu arbeiten,geschweige denn mit VCDS zu
arbeiten??-Sicher,das VCDS ist meistens in vielen Bereichen besser als OEM-Tester VAS 5051B.
Allerdings geht die 2.Botschaft -was mache ich wenn meine SW zu alt ist?
Es wäre wirklich an der Zeit,sich vielleicht einmal Gedanken in dieser Richtung zu machen-leider
Und was willst Du uns damit sagen?
.... ich hab's auch nicht verstanden. 🙄
Hallo!
So gestern noch bei einem 2.0 TDI von einem Freund probiert und funktioniert auch. Wie bei mir kein Driveselect verbaut. Natürlich geht die Funktion nur auf das Motorsteuergerät da ja kein Fahrwerk oder die Dynamiklenkung verbaut ist. Lenkung haben wir auch freigeschalten aber Ergebnis weiß ich noch nicht!
