Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Ich wollte hier auch mal DANKE sagen! 🙂
Habe heut mal ne Stunde hin und her codiert und ausprobiert... Habe Motor und Lenkung codiert und nur in der Stadt beim Anfahren usw ausprobiert.
Die Investition in meinem VCDS hat sich schon mehrfach gelohnt! 🙂
Gruß,
Ed
Original geschrieben von DTM_A3
Meinst Du das Stück vor Schweinfurt oder nach Schweinfurt?
Die A71 ist dafür prädestiniert. 🙂 😉
das ist sie in den meisten Abschnitten 😉.........ich meine das Teilstück zwischen der Abfahrt Rentwertshausen und Mellrichstadt ( in Richtung Schweinfurt ), das ist noch eher und besser geeignet. Die Höhenangabe im GPS bewegt sich nicht, ist also wirklich eben, die Strecke über 5 km lang und meist ohne jeglichen Verkehr. In Richtung Schweinfurt wird der Verkehr dann ab Bad Neustadt und Bad Kissingen dichter.
Wir ( CAHA_B8 und ich ) sind unsere Dampfer gegenseitig gefahren. Bei seinem A4 war das "dynamische" praktisch ab dem ersten Gaspedaltritt zu merken. Daraufhin stand die Entscheidung zur Umcodierung bereits nach wenigen Sekunden meinerseits fest.
Das ganze funktioniert übrigens auch beim TDIe.
Danke noch mal an Schneidfried, der mir das am WE umprogrammiert hat.
Der TDIe macht jetzt wesentlich mehr Spaß... hängt einfach besser am Gas :-)
ist es eigentlich auch möglich bei einem 2.0 TFSI mit Driveselect und DSG die Gaspedalkennlinie zu ändern - d.h. sportlicher, direkter abzustimmen?
Ich frage deshalb, weil mir das Ansprechverhalten im Dynamic-Modus zwar gefällt, aber das ständige Ausdrehen der Gänge und der fehlende 7. Gang stört - möchte daher nur das Ansprechverhalten ändern und nicht das Getriebe.
Ich hoffe das war verständlich?
Danke
hast Du den Punkt "Individual" beim Drive-Select ?
Damit solltest Du die Gaspedalkennlinie auf "dynamic" stellen können.
Ist m.W.n. aber ans ans große MMI gebunden.
Grüße,
Frank
Ich hab den Menupunkt jetzt im Car Menu und kann bei "individual" Motor auf "Dynamic" stellen.
Wie kann ich den Modus dann aber aktivieren? Wenn ich das da einstelle ist ja nur festgelegt was beim Individual Modus eingestellt sein soll oder?
Wie kann ich den individual Modus dann aktiv schalten?
Danke für Tipps!!!
Benny
Im Individualmodus lassen sich folgende 3 Punkte ändern:
Lenkung
Dämpfer
Motor/Getriebe
Ich möchte aber nur den Motor ändern (Gaspedalkennlinie) und nicht das Getriebe (spätes Schalten, nur 6 Gänge).
Original geschrieben von jayray27
Ich hab den Menupunkt jetzt im Car Menu und kann bei "individual" Motor auf "Dynamic" stellen.Wie kann ich den Modus dann aber aktivieren? Wenn ich das da einstelle ist ja nur festgelegt was beim Individual Modus eingestellt sein soll oder?
Danke für Tipps!!!
Benny
im Car-Menue kannst Du bei "individual" vorwählen, wie Dein Auto reagieren soll, wenn Du die Taste "individual" drückst.
Entsprechend aktivierst Du durch Drücken der Wahltaste am drive select auch den Modus, bzw. schaltest die Modis der Reihe nach durch, solange, bis "individual" erleuchtet ist. Aktiv ist immer das, was leuchtet.
Grüße,
Frank
Danke Frank!
Mein Problem ist dass ich keinen Auswahlschalter habe, geht es ohne nicht? Dachte man kann das per Software aktivieren oder so. Hab Navi 3G.
Wie kann ich den Schalter nachrüsten?
Mein Problem ist dass ich keinen Auswahlschalter habe, geht es ohne nicht? Dachte man kann das per Software aktivieren oder so. Hab Navi 3G.Wie kann ich den Schalter nachrüsten?
Die meisten hier haben keinen Schalter! Steht hier alles hier ausführlich beschrieben inkl. Einbauanleitung wer ihn trotzdem haben will. Lesen, lesen, lesen...
Original geschrieben von CAHA_B8
Die meisten hier haben keinen Schalter! Steht hier alles hier ausführlich beschrieben inkl. Einbauanleitung wer ihn trotzdem haben will. Lesen, lesen, lesen...Zitat:
So isses, selber lesen macht schlau.
Hallo Jayray,
ohne Schalter ist nix mit umschalten, bleibt Dir nur die Nachrüstung ...
Ist aber kein allzugroßer Akt, wurde hier auch schon ausführlich beschrieben.
Wenn ich mich richtig zurückerinnere, kannst Du aber auch übers MMi da was einstellen, bzw. auswählen.
Grüße,
Frank
Ohne Schalter nicht so komfortabel, läßt sich wohl übers MMI umstellen. Schau mal auf den ersten paar Seiten hier im Thread, da war das irgendwo beschrieben.
Danke. Das heisst ohne Schalter definitiv nicht möglich ja?
Ich verzichte gerne auf den Schalter, da für mich außer der jetzt festen Einstellung auf "dynamik" kein anderes Profil mehr in Frage kommt.
