Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
@hizni31 schrieb am 7. April 2016 um 21:33:09 Uhr:
Hab das selbe Problem über eine kleine Anleitung wäre ich dankbar
Kleine Anleitung:
Aus 0 mach 1!
Das ist mir ja klar :-).
Aber es ist nicht vorhanden wo soll ich die 1 denn setzten binär?
STG 09 Byte 11 das Bit 7 das fehlt das ist überhaupt nicht vorhanden
@Marcus Gross schrieb am 7. April 2016 um 21:38:48 Uhr:
Kleine Anleitung:
Aus 0 mach 1!
Byte11 besteht aus 8Bit: 00000000. Gezählt wird von rechts nach links, beginnend mit Bit0. Somit ist 00000000 Bit 7 und das setzt du 1.
hey freunde werde gleich ans codieren gehen bevor ich loslege will ich kurz nur nochmal prüfen ob alles passt:
STG 09
Byte 7 - Bit 5 von 0 auf 1
Byte 8 - Bit 2 auf 1 (nur beim HS)
Byte 11 - Bit 7 von 0 auf 1 (Lenkung muss Binär Codiert werden da nicht vorhanden = also 10000000)
Byte 17 - Bit 7 von 0 auf 1
AP 66 auf 47
AP 70 auf 46
STG 44
Byte 03 - Bit 0 auf 1 (binär codieren also = xxxxxxxx1
Stg 5F
AP 06 auf 1
im Hidden menü DS setzen
ist das alles jetzt so korrekt
danke schonmal
Hey Freunde wofür steht im STG 09
Der anpassunskanal 70 wenn ich den auf 46 habe ???
Vorher war der Wert auf 47
Und sind das die originalen anpassungskanäle für einen Audi a5 Sportback FL bj2015 mit mmi plus
63 0
64 218
65 0
66 47
67 2
68 2
69 200
70 14
Danke
Hallo an die Profis!
Hab nen 2012er a4 2.0tdi fl. Mit mmi 3g basic.navi ohne plus
Hab mir nun das motorsoundsystem bestellt.
Hätte ein paar fragen:
1. Muss ich zwingend den ds Schalter nachrüsten damit ds funktioniert?
2.evtl. Jemand die richtige Codierung für drive select beim fl und 3g basic?vcds vorhanden.
3. Gibt es danach einen eigenen punkt: motorsound?
4.Wie merke ich ob ich diese Lenkung die man codieren kann habe?
Welchen brauch ich da genau! Denn die Beschreibung bei kufatec widerspricht sich. 1. Ab2013- meiner ist fl 5/2012 und hat auch den start/ stopschalter.
2. Schreiben die für alle radoosysteme- aber nicht mmi3g und mmi 3gplus. Kenne mich echt nicht aus!???
