Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 Antworten
Wie kann ich die el. Dämpfer aus meiner codierung rausnehmen?
Wir haben die damals in der eile aus versehn mit eincodiert und habe jetzt ein fehler im stg
im byte 8 wird die codiert
siehe auch mein blog
Hey Scotty18
gibt's eine Möglichkeit trotz Drive select Codierung,ohne Tasten nachrüsten den Fehler rauszunehmen?
Nein
nur beim Facelift 😉
vor FL nein
Wo ist der Unterschied?
anderes BCM1 und zudem ist ab facelift nur noch ein taster gegen masse verbaut
und nein du kannst es im vor FL nicht ändern
Müsste dann die Tastatur einbauen
die DS schalter ja :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Was genau mache ich mit dem drive select?
Kennlinie vom Gaspedal (ansprechverhalten)
sowie lenkintensität ändern
zum DS codieren fehlt mir im Stg 09 Byte 11 das Bit 7. bei mir sind nur zwei Bits vorhanden für Sitzheizung. Was nun ?
Auch hier Binär einfach codieren..;-)
oder in HEX umrechnen 😉
Hab das selbe Problem über eine kleine Anleitung wäre ich dankbar
@fa89bihb schrieb am 27. März 2016 um 22:45:14 Uhr:
Hallo,zum DS codieren fehlt mir im Stg 09 Byte 11 das Bit 7. bei mir sind nur zwei Bits vorhanden für Sitzheizung. Was nun ?
