- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Elektronische Heckklappe bleibt stehen
Servus,
seit ca. 2 Wochen und dem Wintereinbruch funktioniert meine elektronische Heckklappe nicht mehr so wie sie soll.
Die Klappe öffnet sich ungefähr 20 cm und bleibt dann stehen.
Drückt man am Schlüssel dann nochmal auf die Heckklappe geht sie bis nach oben auf.
Betätigt man dann den Schließknopf senkt sich die Klappe wieder bis zu besagtem Punkt und bleibt 20 cm vor dem Ende stehen sodass man nur manuell zudrücken kann - dort rastet es dann auch ein und ist verschlossen.
Es bleibt also immer an einem Punkt hängen.
Habt ihr eine Idee was die Ursache sein kann?
Kann ich das selber lösen oder muss ich hier mit Kosten rechnen?
BMW F36 BJ 01 2017
Danke vorab!
LG
10 Antworten
Macht die knarrzende Geräusche beim hoch und runter fahren?
Ja es knarzt schon ein wenig
Liegt an der Kälte, hatte ich auch immer morgens beim ersten Frühstart.Sobald ich aber etwas gefahren bin ging es wieder problemlos auf und zu.Eventuell auch mal Batterieleistung durchmessen.Geknarzt hat sie auch etwas.Sobald wieder wärmere Temperaturen sind war dies Knarzen allerdings wieder weg.
Das ist ein bekanntes Problem bei den 4ern. Meine knarrzen auch wie sau. Wurde teilweise auf kulanz getauscht. Hatte es auch dass es stecken blieb. Musst das plastikrohr welches in das dickere geht mit wd40 einschmieren und etwas zeischen die beiden auch rein laufen lassen. Das abstoppen sollte damit gelöst sein, das knarrzen kann aber weiter bestehen. Liegt daran dass in den mechanismus Feuchtigkeit eindringen kann und es drinnen zu rosten anfängt
Ggf. einer (oder gar beide) der Spindelmotoren defekt.
Hatte ich auch schon. Hab dann gleiche beide gewechselt.
Mal auch die Suchfunktion hier bemühen. Das Thema gab es schon öfter.
Von innen rosten hatte ich nicht, knarzen war nur bei extremer Kälte immer früh morgens.Ansonsten geht die Heckklappe tadellos auf und zu.Etwas einschmieren mach ich 1x im Jahr.
@SirHitman schrieb am 9. Dezember 2023 um 08:08:33 Uhr:
Bei mir war ein Antrieb nach bereits 3 Jahren innen stark verrostet.
Laternenfahrzeug oder Garage?
Meiner ist Garagenfahrzeug.
@SirHitman schrieb am 11. Dezember 2023 um 04:56:08 Uhr:
Meiner auch Garage.
Die Frage ist, wie kann man den Spindelantrieb wirksam schützen!
Meiner geht ins siebte Jahr rein, da ist noch nichts verrostet.
