Elektronikproblem? Batterie?
Guten Tag zusammen,
ich habe wiederholt feststellen müssen, dass während der Fahrt für scheinbar eine Milisekunde der Stromfluss bei einigen Steuergeräten unterbrochen ist.
Das Fahrzeug fährt ohne Probleme weiter. Auch das digitale Cockpit ist zu sehen und bleibt konstant an.
Das Abblendlicht ist jedoch ganz kurz komplett aus und geht sofort wieder an. (maximal 1Sekunde) In diesem Moment wischt dann auch der Wischer einmalig und die Meldung "auto" erscheint im Display... als würde man die Einstellung des Wischers ändern.
Ganz merkwürdig.
Davor hatte ich direkt beim Start auch eine Meldung, dass die BWC Funktion zu prüfen sei. Nach 2 Motorstarts verschwand die Meldung dann wieder.
Das Auto wird zu 90% nur auf Kurzstrecke bewegt und ist 2.5Jahre alt. Habe jetzt auf Verdacht mal eine neue Batterie bestellt.
Hatte dieses Problem ggf. schon jemand?
203 Antworten
Vielleicht sollte man mal an so einen Autobild "Kummerkasten" oder Adac schriftlich herantreten.
Kia ignoriert uns sowieso, wenn man nicht mit Rechtsbeistand direkt einen Händler direkt in die Mangel nimmt...
Denke rechtlich, gerade wenn man ein Video vom Mangel hat, ist man da auf einer ganz sicheren Seite. Licht geht während der Fahrt aus... viel svhlimmer gehts ja kaum
Das das KBA hier Wind bekommt war auch schon mein Gedanke,da wäre Kia gezwungen was zu unternehmen aber bis dato wird wenig passieren.
Bin zwar nicht kleinlich weil mal kurz das Licht ausfällt aber wenn ich mal nachts in fremden Gegenden on Tour bin und das noch bei Regen ,davor hätte ich Respekt.
Aber hab erstmal 5 Monate Zeit zum warten da er ruht derzeit.
@Kia_FS204 schrieb am 11. November 2023 um 21:23:22 Uhr:
Hallo,wie durch ein Wunder, ist bei meinem Fahrzeug wie aus dem Nichts seit bestimmt 2 Wochen Ruhe!
Wie schaut es bei euch aus?
13.09.
17.09.
20.09
22.09.
28.09.
05.10.
06.10.
28.10.
31.10.
02.11.
Das sind meine Zeiten wo ich mitbekommen habe das der Fehler auftritt!
Zwischendurch Ruhe hatte ich schonmal und warte einfach mal ab wie lange die Ruhe anhält!😉
So wirklich stören tut es mich nicht weil das echt kurze Aussetzer für mich sind. Ansonsten verfolge ich die Idee meinem Autohaus das gelegentlich zu melden, damit die das KIA reporten und sich diese Meldungen häufen.
Ich wünsche allen eine gute Zeit!!
Ich habe einen Ceed BJ21 und habe seit August dasselbe Problem. Bei mir wurde mittlerweile der Schalter für den Blinker/Wischer, Regensensor sowie Steuergerät im Handschuhfach getauscht. Jetzt hatte ich 14 Tage Ruhe.
Hat bei jemand was geholfen, außer die Batterie abzuklemmen?
Danke und viele Grüße
Seit das Steuergerät hinter dem Kombiinstrument getauscht wurde ist bei mir Ruhe.
3 Wochen. Vorher war das fast täglich und nu ist ruh.
Hoffentlich bleibt das auch so 😉
Kann aber auch damit zutuj haben das momentan warum auch immer alle ruhe haben? Hoffe mal für dich das es so bleibt.
Kannst du da mehr Infos herbekommen? Also welches Steuergerät z.b. genau oder welcher Händler? Dann könnten sich die Händler ja ggf. austauschen?
Liegt vielleicht einfach an der Wärme? Gab Mercedes Modelle um bj2010-2013 rum, die bei Hitze Elektronik Ausfälle hatten. Denke wird einfach mit der Wärme zu tun haben. Habe seit meinem Besuch bei Kia letzten Monat Ruhe..
Ist bei vielen elektronischen Geräten und Steuerteilen so.......keine richtige Wärmeableitung, spinnen die Teile.
Kann durchaus sein, wenn es jetzt im Allgemeinen kälter wird, das dann Ruhe ist. Das kommt aber wieder im Sommer.
Ich hatte das Problem auch noch, als es kühler war, Ende Oktober, wo es bei uns maximal 12 Grad hatte…
@Bongi86: ich hoffe, du hast weiterhin Ruhe und dass es das Steuergerät war. Mein Auto läuft ja auch wieder, auch wenn ein anderes Steuergerät getauscht wurde.
Muß nicht sein, aber kann......lose Lötverbindungen, eindringen von Feuchtigkeit....giebt viele Ursachen, wichtig ist, das zu finden, manchmal nicht so einfach.
@Pelkinio95.1 schrieb am 17. November 2023 um 17:44:48 Uhr:
Ich hatte das Problem auch noch, als es kühler war, Ende Oktober, wo es bei uns maximal 12 Grad hatte…@Bongi86: ich hoffe, du hast weiterhin Ruhe und dass es das Steuergerät war. Mein Auto läuft ja auch wieder, auch wenn ein anderes Steuergerät getauscht wurde.
Hast du auch ein neues Steuergerät bekommen? Wäre ja echt mal Interessant, welches da getauscht wurde.
