Elektrolüfter läuft nicht an
hab heut festgestellt dass mein elektrolüfter nicht anläuft wenn die temperatur im stand über 90° steigt. woran kann das liegen?
Gruß Roland
79 Antworten
Bezüglich Lüftersteuerung https://audi-tt8n3.jimdofree.com/.../
aber lass bitte die Finger von billigen China-Importen (siehe meine Erfahrung damit https://audi-tt8n3.jimdofree.com/gadgets/l%C3%BCftersteuerung-j293/)
Danke für eure Hinweise!
@AudiTT8N3-1999: sehr informativ, deine Links! Den China- Versuch braucht's jetzt kein zweites Mal, denke ich.
Grüße, T
So, ich bin jetzt etwas schlauer- und doch wieder nicht :-/. Hab mir ein Lüftersteuergerät zum probieren/ quertauschen leihen können.
Ich will niemandem an die Karre fahren aber kann ich evtl. nochmal die Bestätigung haben, das folgende Angaben so wirklich stimmen?
@TT-Fun schrieb am 19. Mai 2008 um 13:02:23 Uhr:
1) Lüfterstufe 1 prüfen (Stecker vom Temperaturschalter -F18/-F54 abgezogen):
Voraussetzung:- Kontakte 1 (Kabel: rot/weiß) und 2 (rot) überbrücken,
- Zündung eingeschaltet.Sollwert:
- ca. Batteriespannung (12 Volt)
- Lüfter für Kühlmittel laufen SOFORT in Stufe 1Achtung:
wenn der Vorwiderstand defekt ist, laufen diese SOFORT direkt auf Stufe 2 !2) Lüfterstufe 2 prüfen (Stecker vom Temperaturschalter -F18/-F54 abgezogen):
Voraussetzung:- Kontakte 2 (rot) und 3 (rot/gelb) überbrücken,
- Zündung ausgeschaltet !!!!!Sollwert:
- Lüfter für Kühlmittel laufen SOFORT in Stufe 2
Entweder ist da ein Dreher drin oder meine KisTTe ist verdreht.
BEIDE Lüftersteuergeräte arbeiten wie folgt:
Lüfterstufe 1 [rotweiß+ rot] funktioniert bei Zündung an und Zündung aus.
Lüfterstufe 2 [rotgelb+ rot] funktioniert nur bei Zündung an.
Hab den Kühlkreislauf jetzt auch mal richtig auf Temperatur gebracht. Bei 98°C lt. VCDS laufen die Lüfter auf Stufe 1 und gehen bei 93°C wieder aus.
Ich habe jetzt mal noch nen neuen Thermoschalter geordert + 2 neue Lüfter, weil die Dinger die ersten 30 Sekunden pfeifen wie Hulle.
Grüße, T
Dann ist alles in Ordnung bei Dir
