Elektrische Heckklappe nachrüsten
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 Antworten
pins habe ich auch genug..falls jemand braucht..am besten per pn anschreiben.. Stecker auch jede menge,leider den roten wie hier nicht..aber mehrere andere
Ich hab mir damals einen kompletten Kabelbaum von einem Fahrzeug mit elektrischer Heckklappe besorgt und mit den Stromlaufplänen die entsprechenden Kabel rausgepult.
@Parzi schrieb am 7. Januar 2019 um 09:52:02 Uhr:
so habe ich es auch gemacht...gerade wenn man viele Nachrüstungen demnächst plant
Kann mir noch jemand sagen welcher der 3 Stecker am Bordnetz STG der T32d ist, wo die beiden can leitungen eingepinnt werden müssen
Kann mir noch jemand sagen in welchem STG ich die elektrische klappe codieren muss, und was genau ich codieren muss?
Kann leider so nichts finden
Komfort-Stg und Türsteuergerät Fahrer (wenn du den Knopf in der Verkleidung nachgerüstet hast. Sollte eigentlich beides bei VCDS belabelt sein...
Leider komme ich bei der codierung nicht weiter...
Den knopf in der tür hatte er bereits davor schon
Muss ich im Kofort STG häckchen setzen oder wass dazurechnen? Wenn was genau mein Englisch ist leider gleich 0
Irgendwo weiter vorne steht das: Du musst im Komfort-Stg unter Codierung den Wert +2097152 addieren. (Rear Lid Control Module oder so ähnlich heißt das in den Labels)
Was ist mit dem? Das hab ich such gefunden? Oder ist das wieder für was anderes?
+1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance
Habe jetzt beides codiert, leider macht sie nicht das was sie soll, die klappe öffnet wenn ich ihr etwas aus dem schloss helfe (ohne hilfe rattert das klappenschloss) sie schlißt auch wieder nur arbeitet die zuziehhilfe nicht und im Tacho wird nach 3 sek wieder heckkkappe offen angezeigt
Weis einer wo das problem liegen könnte?
So, habe mir jetzt von kumpel den 4F geholt und alles nochmal verglichen.. Verkabelung von der Zuziehhilfe zum STG 46 is identisch
Ebenfals funktioniert meine zuziehhilfe bei ihm
Auch wenn ich seine codierung auf mein STG übernehme tut sie bei mir nichts
Das einzige was mir aufgefallen ist: am STG 46 am mittleren stecker (schwarz) ist bei ihn pin 7 belegt und bei mir nicht, natürlich kann das sein weil seine aussattung etwas anders ist als meine, aber das ist der einzige unterschied der verkabelung
Ich bin echt am verzweifeln wieso die zuziehilge nichts macht
Immer wieder sind die fehler im speicher:
zuziehhilfe verriegelt kurzschluss nach masse
zuziehhilfe offen kurzschluss nach masse
