Elektrische Heckklappe nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 weitere Antworten
827 Antworten
hab nochmal fehler ausgelesen.
3 fehler:
01330 zentralsteuergerät für Komfort(j393)
004-kein Signal/kommunikation - sporadisch
00456 stg für zugang und startberechtigung (j518)
02786 stg 2 für Heckklappe (j756)
fußraumleuchte hinten links und rechts
011-unterbrechung
01565 kofferraumleuchte
009- unterbrechung/kurzschluss nach masse
02107 motor für elektrische Heckklappenöffnung (v254)
00317 stg für Heckklappe (j605)
bei der stelldiagnose schreibt er immer: vom stg zurückgewiesen
nachricht 7f 2f 22
warum funktioniert denn die klappe nicht?
bitte um Hilfe...
lg
Hallo.
Ist der Kompo Schutz noch drauf?
Die Motoren kannst du testen indem du Plus und Masse an die Pins legst.
Belegung der Pins habe ich leider nicht zur Hand.
Aber die Motoren im ausgebauten Zustand testen. Die drehen dann solange Strom da ist.
bei den neueren Motoren muss eine zusätzliche Leitung verlegt werden vom rechten Motor zum heckklappenschloss!
Rechter Motor Pin 3 soll verbunden werden zu Pin 2 an Kontaktschalter in Heckklappe
super danke... das werde ich morgen gleich machen.
werde nochmal die codierung kontrollieren. und dann das Kabel verlegen.
danke für die Hilfe (info)
Hoffentlich löst das dein Problem wie bei mir damals auch!
So die klappe funktioniert.
Das die antriebseinheit ein bisschen wackelt, wenn man die heckklappe bewegt, wird normal sein.
Aufgrund der befestigung.
Jetzt muss ich nur weiter schauen da die heckklappe nur halb aufgeht
Danke mfg
Was war das Problem?? Hat mein Tipp geholfen oder was war es!?
Habe falsch codiert.
Hab alles auf die codierung des neuen stg dazu gezählt, statt meine alte codierung auslesen und auf die drauf zählen und codieren.
Aber jetzt wollte ich due klappe öffnen und ging nicht,15 min später ging sie rauf und runter.
Und dann wieder nicht..?
Die zuziehilfe funktioniert aber immer.
Komisch.
So alles funktioniert.
Kompo schutz wurde raus genommen.
Nur leuchtet im display auf dass die klappe offen ist. Was sie aber nicht ist.
Und ich kann die höhe nicht speichern.
Mache die klappe auf drück den rest per hand auf,drück den taster zum schließen 10sec.
Drück wieder drauf um sie dann zu schlißen, klappe geht zu aber beim öffnen nur wieder halb auf..
Lg
Wenn sie offen angezeigt wird ist wohl der Microschalter im schloss defekt oder unten in der Zuziehilfe eine Feder gebrochen.
Ist dieses STG. für die Nachrüstung der Elektrischen Heckklappe geeignet?
Bildschirmfoto-2013-03-18-um-14-46-37
Guten Morgen.
Du brauchst Index B oder K
Hallo.
Kann mit nicht vorstellen dass auf einmal was defekt ist.
Die zuziehhilfe funktioniert einwandfrei.
Der schalter in der klappe funktioniert ja auch noch...
Der fehler trat erst auf,nachdem ich von der falschen codierung auf die richtige codiert habe
Lg
Dann solltest du deine Codierung nochmal prüfen!
Original geschrieben von 51euro1
Guten Morgen.
Würde denn 4F0
907
289 B passen??
Ich Frage nur, weil es eine andere Teilenummer hat, das STG. das bei mir verbaut ist, hat ja diese Teilenummer: 4F0 910 289 J
