Elektrische Heckklappe bleibt nicht offen / schließt automatisch
VW Sharan 2 (7N)
Moinsen,
der Titel beschreibt es bereits ganz gut. Wenn ich die elektrische Heckklappe öffne, bleibt diese nicht oben. Der Motor geht aus und die Klappe sinkt langsam wieder ab. Dann fängt das Piepen an, der Motor startet und die Klappe schließt wieder.
Ich tippe auf mangelnden Druck der Dämpfer. Infolge dessen sinkt die Klappe und das Steuergerät "denkt" da drückt jemand auf die Klappe und schließt diese wieder.
Klingt das für euch plausibel oder tippt ihr auf etwas anderes?
Hatte überlegt die Dämpfer einfach zu tauschen, aber jetzt habe ich gesehen, dass die elektrischen Dämpfer zehn mal soviel kosten wie die manuellen. Kann das sein?
Gruß Philipp
das hatte ich auch, sporadisch, in der VW-Werkstatt wurde das (für teuer Geld) "nachjustiert", gebracht hat es nix.. (zumindest nicht länger als ein Monat)
ich hab dann die Heckklappe so eingestellt dass Sie ca. 10cm weniger weit öffnet, das ist zwar lästig, weil die so schon nicht weit öffnet, aber damit blieb sie 1 Jahr lang immer offen (bis auf ein einziges mal)
damit kann ich leben, eine "echte" reparatur (also WAS ist daran schuld) würde mich schon interessieren
136 weitere Antworten
136 Antworten
Hehehehe das ist auch ne geile Nummer
Ich kann mich @didarenni nur anschließen. Ich hatte vorher einen "Rentnergolf" 7,5 Jahre lang. Nun aus platztechnischen Gründen seit Sommer 2014 meine geliebte Sharette. Würde auch nicht mehr zurücktauschen wollen. Auch wenn es (für mich) schon ein schönes Auto war (siehe Fahrzeugprofil).
Mit der Heckklappe ist es schon eine blöde Sache. Bin ja mal gespannt ob ich das Vergnügen auch haben werde. Dann mach ichs aber Selbst und versuche günstige in der Bucht zu kriegen (außerhalb der Garantie erst versteht sich). Versuche zu sparen wo es geht bei den aktuellen Umständen. Zumindest hat die Heckklappe einmal nicht meh öffnen wollen. Zuerst wurde entriegelt und ein Stück geöffnet, aber gleich wieder verriegelt. Wurde glaub ich nur neu angelernt.
Sorry dass der Beitrag jetzt nicht soooo konstruktiv war 😛
Beide Dämpfer 481,60 € ohne Steuer steht auf der Rechnung.
Ich hätte zwei gebrauchte Antriebseinheiten :-P
Mal noch ne Ergänzung zum Einbau, weil das in der Anleitung vom Alhambra-Forum nicht erwähnt wird und ich schier ausgetickt bin.
Habe neuwertige Antriebe geschossen (Teilenummer-Revision G IIT) und nach Anleitung eingebaut. Als ich fertig war, habe ich das Knöpfchen gedrückt, die Klappe fuhr runter und hat einen Spalt von ca. 30cm aufgelassen. Erneutes Betätigen des Knopfes brachte nix, man hörte nur ein "Klack, klack" vom Steuergerät. Zündung aus, Abschließen, Ab- und wieder Anstecken vom Steuergerät, Neujustieren des Maximalpunkts...hat alles nix gebracht, nur noch ein Klack Klack. Also alte Antriebe wieder eingebaut, selbes Problem. Neue Antriebe wieder rein und soweit fertig gemacht, dass ich die Heckklappe schließrn kann, da es anfing zu regnen und dunkel zu werden. Nun musste ich ja die Heckklappe manuell schließen. Das Heckschloss verriegelte und das war anscheinend der springende Punkt! Denn ab dann hats wieder funktioniert.
Ich musste die Klappe damals ganz langsam von Hand zu drücken, erst danach klappte es mit dem automatischen schließen.
@fipps86 schrieb am 12. Januar 2019 um 18:37:10 Uhr:
na das deckt sich ja mit meiner Aussage!
Habt ihr die Heckklappe auch angelernt? gibt ne Anleitung.
Bei mir hat es tadellos funktioniert. Habe gebrauchte in der Bucht gekauft mit Kennziffer E hinten. B hatte ich verbaut.
Habe sie nun ausgebaut, da der Sharan zurück geht an VW wegen Abgasskandal.
Falls wer welche braucht, sonst stell ich sie in die Bucht .
- Heckklappe öffen
- Taster in der Heckklappe 3 Sekunden lang drücken bis der Bestätigungston ertönt
- Heckklappe per Taster schließen
- Grundeinstellung via VCDS anwählen
- Grundeinstellung starten
- Heckklappe wieder öffnen
-ein paar sekunden warten
- Heckklappe wieder schließen bis der Bestätigungston ertönt
Grundeinstellung erledigt !
Ja, den Leitfaden bin ich auch mehrfach durchgegangen. Am Ende brachte nur das manuelle zudrücken den Erfolg.
@fipps86 schrieb am 13. Januar 2019 um 21:32:42 Uhr:
Jupp bei mir auch. Ich habe nicht mal VCDS!
Hat jemand von denjenigen, die neue 827551E eingebaut haben, die alten, aber intakten Sicherungsklammern. Ich bin auf der Suche nach mindestens einer die von der rein mechanischen 827550 sind breiter und passen damit nicht.
Meine Gasdruckdämpfer sind intakt, nur die Klammer ist verbogen umd leider nicht mehr gefahrenlos verwendbar.
Vielleicht kann mit ja jemand helfen, ohne dass ich mir gleich komplett neue Dämpfer bestellen muss.
Grüsse.
Hallo, habe das gleiche Problem mit meinen 2011er Sharan. Ich habe heute die Heckklappe geöffnet und natürlich ist sie (wie öfters schon) automatisch wieder zugegangen. Dann habe ich sie noch mal geöffnet, den Knopf in der Heckklappe gedrückt gehalten und Klappe ganz nach oben geschoben, bis das Bestätigungssignal ertönt ist. Klappe wieder geschlossen und geöffnet. Siehe da, Heckklappe ist nicht wieder von allein zugefahren.
Werde das ganze morgen früh nochmal beobachten und auch wenn es etwas wärmer ist.
Auch bei meinem Sharan 7N 2010er (ca 160Tkm) blieb die elektronische Heckklappe nicht mehr offen.
Heute zwei Stk. neue Dämpfer verbaut aus der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/184356972091 - 290€ für zwei Nachbauteile.
Einbau war laut Anleitung aus diesem Thread simpel.
Die Klappe ging anschließen nicht mehr zu - drei Pieptöne beim Drücken der Schließen-Taste.
Habe die Klappe von Hand vorsichtig zu gedrückt.
Funktioniert nun wieder tadellos. Mal sehen wie lange.... 😉
Moin
Diese Probleme die Ihr mit den Dämpfern
habt kann ich günstig reparieren
Hab so einen mal auf gemacht und den Fehler gefunden
Gerne bei mir melden
[Per PN klären. Handynummer entfernt. MT-Moderation]
@PadnoH
Herzlich willkommen bei MT im Sharan 7N Forum. Ich lasse deine Handynr. entfernen, macht so etwas per PN aus.
Gruß Krumelmonster1967
