Elektrische Heckklappe am 8VA nachrüsten?
Audi A3 8VA Sportback
eines der wenigen Features, die ich am A3 8VA wirklich vermisse, ist eine elektrische Heckklappe. Nun gibt es ja diverse Nachrüstlösungen, die Federn zur Hilfe nehmen um die Klappe per Fernbedienung öffnen zu lassen (Beispiel), wobei sich da immer die Frage nach der mechanischen Belastung durch die starken Federn stellt. Was es hingegen bisher noch nicht gab - zumindest wusste ich noch nichts davon - war ein echter elektrischer Heckklappenantrieb als Nachrüstlösung.
Jetzt bin ich zufällig auf YT auf so etwas gestoßen. Es gibt ein Set aus China, das wohl grundsätzlich für viele Fahrzeugmodelle passt, aber das man im Shop auch für den 8VA spezifizieren kann (alternativer Shop hier). Ein Video mit einem A3 8VA sieht man hier, eines mit einem Golf Variant, der ja eine ähnliche Heckpartie hat, hier. Sieht, so weit man das beurteilen kann, bzgl. Funktion einwandfrei aus.
Bzgl. Einbau bräuchte ich persönlich weder einen Taster im Cockpit noch den Fußsensor, genügen würde mir das Öffnen per Schlüssel und der Taster an der Heckklappe direkt. Versendet wird das Teil wohl mit dem für das jeweilige Fahrzeugmodell passenden Zusätzen (Taster, Befestigungen, Einbauanleitung etc.) und ist angeblich auch mehr oder weniger "plug&play" und laut Q&A muss man außer eventuellen Löchern für die Taster keine substanziellen Veränderungen am Fahrzeug vornehmen.
Meine Fragen:
- Hat dieses oder ein ähnliches System hier eventuell schon jemand verbaut und kann davon berichten?
- Was haltet ihr von dem System an sich? "Kann man versuchen" oder "besser Finger weg"?
- Wie hoch schätzt ihr den Einbauaufwand ein?
Ich muss sagen, mich juckt es schon etwas in den Fingern, das als kleines Herbstprojekt in Angriff zu nehmen. 😉
von mir auch ein kleines Update: Ich habe die qualitativ nicht so hochwertigen Taster sowohl den im Innenraum als auch den an der Heckklappe gegen Original Audi Taster ersetzt.
An der Heckklappe habe ich auf einen ein Tastigen gesetzt (nur eine Taste mit dem Symbol Heckklappe schließen) vom Audi Q2. Da sowieso nur diese Funktion gegeben ist.
Im Innenraum habe ich auf den Taster des Audi Q3 zurück gegriffen.
Benötigt wurde:
- Taster Heckklappe Q2 (4G0959831C 5PR)
- dazugehöriges Steckergehäuse (8K0973754)
- Kontakte für Stecker (000979164E) *2 Stück*
Den Inneraumtaster habe ich direkt von K- bestellt da dieser dort direkt im Komplettpaket angeboten wird.
Die Taster habe ich durch gemessen und dementsprechend am Kabelbaum angeschlossen.
Taster Heckklappe:
Hier finden wir im Kabelbaum 4 Adern welche zum Stecker führen.
Weiß: Schaltender Kontakt (Taste "Schloss Symbol"😉
Orange: Schaltender Kontakt (Taste "Heckklappen Symbol"😉
Schwarz: Masse
Rot: +12 V
Die Adern Weiß und Orange werden im Kabelbaum zusammengeführt sprich die beiden Tasten haben beide die Funktion "Heckklappe schließen"
Weiß bzw. Orange werden nach Masse geschaltet.
Am Audi Taster haben wir auch 4 Kontakte. Schauen wir uns die Kontakte so an, das die Verriegelung des Steckers unten ist ergibt sich folgendes.
Die beiden Kontakte in der Mitte werden beim betätigen des Tasters geschaltet.
Der Kontakt LINKS führt Masse und der Kontakt RECHTS führt +12 Volt.
Demnach muss der Audi Taster folgendermaßen mit dem Kabelbaum verbunden werden:
Wei und Orange werden mit einem der beiden sich in der Mitte befindenden geschalteten Kontakten zusammen geführt.
Schwarz wird zum einen mit dem übrig gebliebenen in der Mitte liegendem geschalteten Kontakt verbunden als auch mit dem LINKEN Masse Kontakt. (Einmal wird Masse für den Schließer benötigt und einmal für die Beleuchtung des Tasters)
Rot wird mit dem RECHTEN +12 Volt Kontakt verbunden.
Taster Innenraum:
(Bild12)
Bei Betrachten des Kabelbaums sehen wir hier, dass zwei Adern (Schwarz und Weiß) auf einen Stecker geführt werden das sind die geschalteten Adern, eine weitere Braune Ader wird separat geführt +12 Volt.
Beim Innenraum Taster vom Audi Q3 haben wir 3 Adern (Bild 9)
Blau: Schließer
Grau: Schließer
Gelb: +12 volt
Die Blaue Ader des Audi Tasters wird mit Schwarz verbunden.
Die Graue Ader mit Weiß.
Gelb wird weiterhin separat geführt und im Fahrzeug auf einen geeigneten Verbraucher angeschlossen, so das der Taster bei einschalten des Lichts mit beleuchtet wird.
Somit kann anstelle der mitgelieferten Tastern die Original Audi Taster verwendet werden.
Ich hoffe die Bilder reichen zur Verdeutlichung ansonsten bitte fragen !
+9
413 weitere Antworten
413 Antworten
Ich habe im Moment keine Zeit die Türverkleidung ab zu bauen leider
Achso^^ ich dachte du hättest das Bild gestern Abend erst gemacht und wolltest es direkt testen...
@Hoaschter ach so nein tut mir leid falsch ausgedrückt das ist schon älter.
Sag mal kannst du anhand von deinem Plan sehen ob das Steuergerät einen Kontakt führt welcher beim einschalten von Licht geschaltet wird ? Dann könnte man da +12V für die Taster Beleuchtung drauf legen.
Also ich kann dir sagen, dass der Pin 4 am 32-poligen Stecker alle Tasterbeleuchtungen in der Tür Versorgt 😉
Fall sich jemand den original Taster besorgt:
Pin 1 Masse Beleuchtung
Pin 2 Masse Kontakt
Pin 3 Plus Beleuchtung -> Pin 4 am 32-poligen Stecker
Pin 4 Kontakt -> Pin 23 am 32-poligen Stecker
@Hoaschter vielen Dank für die info!!!
@Hoaschter schrieb am 18. Dezember 2019 um 20:06:26 Uhr:
Im Bordnetz hab ich gerade noch paar APs zum Thema Innentaster gefunden. Codierung konnte ich jetzt nicht mehr durchschauen. Muss aber jetzt auch los^^
Codierung gibt es natürlich keine mehr im Bordnetz, das geht ja nur noch über die Anpassung^^
diese beiden Anpassungskanäle habe ich in meinem Steuergeräte-Abbild gefunden.
-ZV Heck-Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster
der steht bei mir auf "via CAN" was für mich auch erstmal passend klingt, allerdings weiß ich ohne direkt am Auto zu schauen, welche weiteren Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Und direkt am Auto kann ich so schnell erstmal nichts mehr nachschauen, weil der gerade aufgrund einer Schraube im Reifen nicht bei mir ist.
-ZV Heck-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster
darüber kann man wohl die Dauer der Tasterbetätigung einstellen, also wie lange er gedrückt werden muss.
steht bei mir auf 0,0s.
@Hoaschter hast du die anpassungskanäle im 42er gefunden ?
nein, das ist wie gesagt im Bordnetz, also 09er.
@Hoaschter alles klar danke gefunden !
Nur mal eine theoretische Frage: Bei manchen A3-Versionen (so auch bei mir) sitzt ja die 12V Batterie unterm Ladeboden...könnte man den Strom nicht auch dort abgreifen und sich so das Kabelverlegen bis nach vorne zum Sicherungskasten sparen? Und wenn ja, was bräuchte man dafür? Oder ist das sowieso eine Schnapsidee?
Dagegen spricht meiner Meinung nach nichts. Man muss nur eine passende Sicherung einbauen.
Wenn ich es Nachrüste werde ich es wohl auch so machen.
Beim RS ist die Batterie ja auch im Kofferraum.
Hm, was für eine Art Sicherungsvorrichtung/Bauteil bräuchte man dafür? Da ich nach Weihnachten den Umbau plane wird's vermutlich knapp, da noch was passendes zu beschaffen. Sonst eben doch nach vorne ziehen...
Die +12V Leitung hat doch eine 30A Sicherung mit im Kabelstrang integriert.
Richtig, habs gerade in der Anleitung gesehen, dass ja eine Sicherung dabei ist. Wobei ich persönlich 30A für den Querschnitt echt viel finde. Oder täuscht das auf den Bildern? Sieht nach maximal 2,5mm² aus....
Aber ansonsten braucht man dann wohl nur noch einen Kabelschuh, um das direkt an der Batterieklemme anzuschließen. Hab aber wie gesagt das Auto jetzt nicht da um nachschauen zu können, wie man es am besten anschließt.
Aber mal ne andere Frage, kann man das auch noch normal per Hand öffnen?
Weil wenn die Sicherung im Kofferraum ist und diese mal defekt ist, hat man natürlich ein Problem, wenn man den Kofferraum nicht mehr aufbekommt 😁
Also gibt es eine Art Notöffnung?
