Elektrische Fensterheber
BMW 3er E36
Hallo habe beim meinem E36 keine elektrischen fensterheber,kann man die eigentlich gegen elketrische umbauen,was mich zu der frage führt ist das dieses teil wo die schheibe hebt fest vernietet ist ,kann man die überhaupt entfernen,oder hat jemand schonmal sowas selbst eingebaut.
34 Antworten
mit ein wenig Geschick, lassen sich die originalen Fensterheber auch ohne Steuergerät und ohne Originalkabelbaum anschließen.
Habe das früher immer mit BMW E34 Fensterheberschaltern realisiert, da diese Schalter die Leistung der Heber ohne zusätzliches Relais schalten können und relativ gut einzubauen waren.
Kabelbaum habe ich mir aus 2,5mm2 Adern selbst zusammengebaut. Je nachdem wie die Heber funktionieren sollen, das Ganze über entsprechende Sicherungen direkt an die Batterie angeschlossen oder über ein Relais an die Zündung. Die Heber hatten dann zwar weder Hochlauf- noch Tieflaufsteuerung aber man war das Kurbeln los.
Wenn Du dazu noch weitere Infos möchtest, einfach eine PM schicken. Vielleicht find ich noch was.
Hallöchen!
Heut sind die Dinger gekommen, ich bin voller zuversicht raus und wollt mich an die arbeit machen, weil ich heut frei hab 🙂
so.
jetzt hab ich aber doch wieder einige hindernisse:
1) die schalter sind dabei, aber nicht die kabel, die in die mittelkonsole gehen.
wo kommen die her, aus der zke? vom kabelbaum? wo krieg ich die her?
2) die schalter habe unteschiedliche kontakte, is das normal?
3) sind das überhaupt die richtigen stecker die in der tür liegen und die vom neuen kabelbaum kommen?
kann ich die einfach verbinden, also zusmammenlöten? also stecker abziehen, weil die ja net passen und dann löten. ihr versteht schon...
4) wie bau ich diese scheiß mittelkonsole aus?
mfg daniel
Nochmal weils anders net übersichtlich is...
Hallo!
Hatte mir bei ebay efhs ersteigert.Heut sind die Dinger gekommen, ich bin voller zuversicht raus und wollt mich an die arbeit machen, weil ich heut frei hab
so.
http://www.motor-talk.de/.../felht.jpg?s&%3Bpostid=9433494
http://www.motor-talk.de/.../schalter%202.jpg?s&%3Bpostid=9433509
http://www.motor-talk.de/.../stecker%20t%FCr.jpg?...
mfg daniel
