Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich möchte in meinem Golf die anklappbaren Spiegel mit Umfeldbeleuchtung nachrüsten.
Habe im Golf 6 Forum schon etliches gelesen.
Jedoch würde ich gern wissen ob das mit'n dem Golf 7 kompatibel ist?
Habe ein Angebot vorliegen:
VW-Golf-VII-7-GTD-5G-Original-Aussenspiegel-anklappbar mit Umfeldbeleuchtung + Steuergerät
Teile Nr. 5G1857501 /2
1.) ist es möglich diese Spiegel vom gtd bei bei meinem golf highline nachzurüsten?
2.) kann man die Spiegelkappen wechseln?
Hat es vl schon jemand gemacht und kann darüber berichten?!
Danke...
Zubehör für 250.- auf ebay.
Mein 🙂 hat gesagt er kann es nicht einbauen bzw. es wird nicht funktionieren.
Hab mich daher in sehr fähigen privaten Händen gegangen. Ca. 2 1/2 Std Arbeit, Preis nach Absprache.
662 weitere Antworten
662 Antworten
Ich hatte meine dafür auch nicht abgeklemmt und hatte keine Fehler 😉 Wenn Fehler höchtens im Gateway und den Türsteuergeräten,weil die Verbindung unterbrochen wurde 😉
wie lautet der fehler?
ein zusammenhang zwischen den beiden sachen gibt es augenscheinlich nicht
@mika85 schrieb am 26. Juni 2015 um 19:47:21 Uhr:
Ich lese morgen noch mal aus und Poste es hier. Danke erst mal.
Ich habe gerade eben den Fehlerspeicher ausgelesen, da sind noch einige Fehler mehr. Zur Info noch, der ACC Sensor wurde gewechselt wegen eines Steinschlags, deswegen evtl. da noch der Fehler. Deswegen war das Auto schon in der Werkstatt, dabei haben Sie auch versucht den Fehler mit der elektronischen Parkbremse zu finden, leider bisher ohne Erfolg. Kann es evtl. sein das es an den neuen Türsteuergeräten liegt, bin schon am Überlegen ob ich nicht wieder zurück baue zum testen.
Muss man noch irgendwo einstellen das jetzt andere Spiegel und Türsteuergeräte vorhanden sind ?
Und hier das Protokoll.
Samstag,27,Juni,2015,12:27:10:41328
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 42 44 52 55 5F A5
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei: PCI\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 DT HW: 04L 907 309 D
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 7545
Revision: 83H22---
Codierung: 111D003A036405082000
Betriebsnr.: WSC 40585 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002007
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DT_SK37.rod
VCID: 7AFC702EFD7E29CED59-802F
1 Fehler gefunden:
17158 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: km
Datum: 2015.06.25
Zeit: 15:11:12
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: PCI\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 040 N HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H52 4305
Revision: 03252204 Seriennummer: TFK01403091505
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00068
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
VCID: 224C684E356E810EAD9-8077
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0557
Revision: 00000000 Seriennummer: 609140000005A8
Codierung: 04FA62A12429096C037D060041C62920462490C0608294F3F862507AC202
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00244
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7CF07636F74A17FEC75-8029
3 Fehlercodes gefunden:
8352 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 203
Kilometerstand: km
Datum: 2015.06.25
Zeit: 15:03:43
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [008] - Signal Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: km
Datum: 2015.06.25
Zeit: 15:03:52
32868 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Datum: 2015.06.25
Zeit: 13:29:57
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AB HW: 5G0 907 044 AB
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 02020124204101011105000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 67DA395A9ECCA4263A7-8032
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 Q HW: 5Q0 937 086 Q
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 026 0097
Revision: -------- Seriennummer: 86580604140428
Codierung: 00541E46C24122FB0BA44080B11C07281400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 012003
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 4898DAE6F3128B5E13D-801D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 140327 042 0551
Seriennummer: 140329064946
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: PCI\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y14M04D07H11M07S55S9
Codierung: 00A8DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Seriennummer: 000000000ZY140692GKB
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000059272604
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5G0 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Bauteil: J245 PS22.018 H01 0008
Seriennummer: WOO2780469A
Codierung: 191900
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 5G0 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Bauteil: J394 PS22.018 H01 0008
Seriennummer: WOO2784636A
Codierung: 191900
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 D HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H11 0042
Revision: -------- Seriennummer: 61131408101823
Codierung: 0031161051
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW37.rod
VCID: 4088C2C6DB22B31EDBD-8015
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: km
Datum: 2015.06.25
Zeit: 15:03:43
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 B HW: 5Q0 907 572 B
Bauteil: ACC Bosch MQB H04 0200
Seriennummer: 07011477030534
Codierung: 001C1700FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001014
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_AU37.rod
VCID: 3664A41E89E60DAE711-8063
1 Fehler gefunden:
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [008] - abgetrennt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: km
Datum: 2015.06.25
Zeit: 15:11:13
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR04VF0.
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00055
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0A813AE65C0CE6E27-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0341
Seriennummer: 34169667B03041440692
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0341
Seriennummer: 34169668B04041440445
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 603 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000AB6D82F07
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 804 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000904945F0W
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 403 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B3153FB938117
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 403 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502B3153FB909307
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 203 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 35565029D142B1B4827D
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: PCI\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0155
Revision: FF028028 Seriennummer: 20140408500205
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: n.v.
VCID: 418EC7C2D028BA16D43-8014
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SMLSVALEOMQB"
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 871 A HW: 5G0 920 871 A
Bauteil: KOMBI 353 2210
Codierung: 07A511086F94000800886A03040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 28587A6653526B5EF3D-807D
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: PCI\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 C HW: 5Q0 963 272 C
Bauteil: STH-MQB 006 0069
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 HW: 5Q0 963 513
Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
Seriennummer: 00000000000000843972
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2163
Revision: -------- Seriennummer: 31031410800731
Codierung: 030100040B087300EF00025E1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 010015
ROD: EV_GatewConti_AU37.rod
VCID: 3F8AC13AA6DCCCE6A27-806A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Bauteil: E221__MFL-DC1 H15 0038
Seriennummer: 27140000630580054121
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 2836433003
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS H12 0006
Seriennummer: 14061200010647
Codierung: 003B1220D000040000001000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000004820753
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: PCI\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 S HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1063
Codierung: 9302
Betriebsnr.: WSC 41287 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 4480CED6CF3AAF3EFF5-8011
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS H12 0006
Seriennummer: 08061200010208
Codierung: 003B1020DE00040000800000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 3E74BC3EA1D6C5EEA91-806B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000004818202
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: PCI\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 069A00104F010200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5G0 035 043 C HW: 5G0 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H42 0290
Seriennummer: A309D0E7509107
Codierung: 02730201FF00000011110001000800001F0100940100010097
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS.rod
VCID: 1E345CBE0116A5EE891-804B
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H51 0022
Seriennummer: VWZ8Z9PJ600TV4
Motorelektronik 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 GQ HW: -----------
Bauteil: ECE 2015 --- 0098
Seriennummer: --------------------
Türelektronik hinten links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1008
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0052
Seriennummer: 10000062691
Codierung: 0101020001020303000400000100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_AU37.rod
VCID: 3B72B52AB2C4D0C68EF-806E
Ende --------------------------------------------------------------------
auf den ersten blick sieht alles gut aus.
wenn du die spiegel im türstg richtig codiert hast, alles gut
@mika85 schrieb am 27. Juni 2015 um 13:14:33 Uhr:
Ok, daran liegt es vllt. was muss ich dort Codieren ? Dort habe ich nichts Codiert, wie ist dort der Zugriffscode ?
da braucht es keine zugrifsberechtigung.
@mika85 schrieb am 27. Juni 2015 um 13:42:34 Uhr:
Ok, aber was genau muss dort codiert werden ?
ist mit vcds alles belabelt. im kompf hab ich das jetzt nicht.
zur not schau ich per teamviewer nach. wenn bedarf meld dich per pn
@mika85 schrieb am 27. Juni 2015 um 14:02:12 Uhr:
Ok, theroretisch müsste ja alles codiert sein bei den Steuergeräten die habe ich im Paket gekauft, mit den Spiegeln und dem Schalter. Ich schau nach her noch mal nach, danke dir. Wenn nicht melde ich mich per pn bei dir.
Klappen die per Schalter denn an ??
@Golfi30 schrieb am 27. Juni 2015 um 14:20:58 Uhr:
Ja das machen Sie, auch per Fernbedienung.
Dann hast ja alles richtig gemacht 😉
ja dann passt es doch alles
@mika85 schrieb am 27. Juni 2015 um 14:26:43 Uhr:
Was mich aber wundert, das es seid dem den Fehler mit der elektronischen Parkbremse gibt. Das macht mich unruhig, der Wagen hat ja noch Garantie. Nicht das die Werkstatt mir dadurch die Kosten für eine evtl. Reperatur aufhalst.
